> Замерзнет ли вода?
miter
сообщение 20.4.2017, 17:05
Пользователь №: 87893
Есть труба Ду50 стальная, расположена на улице. Труба вертикальная, и небольшой горизонтальный участок. Длина горизонтального участка примерно метр, его уклон 0,01. Периодически по трубе сливается вода температурой минимум 10С в колодец (подача в верхнюю часть трубы) и свободный излив на конце, вода в трубе не застаивается ни на одном участке. Утепления нет никакого.
Вопрос - будет ли работать труба зимой, не замерзнет ли настолько, что не сможет пропускать воду?
Можно ли это как-то рассчитать?
Еще вопрос: на каком расстоянии от поверхности земли вода в колодце начнет замерзать?
Может есть у кого опыт использования таким "систем"
Дело происходит в Московской области.
Сообщение отредактировал miter - 20.4.2017, 17:07
Ответов (1 - 18)
Skorpion
сообщение 20.4.2017, 21:42
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Вопрос - будет ли работать труба зимой, не замерзнет ли настолько, что не сможет пропускать воду?.
Замерзнет
Urchi_Purchi
сообщение 21.4.2017, 6:55
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
На заводе полтора метра трубы с кровли до колодца, закопана 40 см под асфальтом - периодический пробивают тросом, замерзает. Решили укутать с греющим кабелем.
Dmitry_vk
сообщение 21.4.2017, 8:03
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Наружные водостоки замерзают, и у вас замерзнет. Не сразу, сначала тонкая наледь будет на стенке, постепенно процесс ускорится с каждой порцией воды.
miter
сообщение 21.4.2017, 8:42
Вы все пишете про водостоки. Но там температура стекаемой воды близка к 0 и она часто идет тонкой струйкой. А тут +10 и струйка не очень тонкая smile.gif Не будет ли каждая последующая порция воды растапливать наледь, оставшуюся с предыдущей?
Или все же только кабель и утепление?
пананан
сообщение 21.4.2017, 8:59
Пользователь №: 260457
Как-то находил при закладывании в проект пожарного трубопровода-сухотруба интересную таблицу. Там были диаметры труб и температуры наружного воздуха. На пересечении линий - длина трубопровода, больше которой вода не пройдет, по пути замерзнув. Попытайтесь посмотреть пожарные нормативы и поискать эту таблицу.
Ferdipendoz
сообщение 21.4.2017, 9:17
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Там несколько другая ситуация ) Под давлением полным сечением с хорошей скоростью подаётся вода. А здесь струйкой самотёк
miter
сообщение 21.4.2017, 9:23
Вот тут интересное обсуждение нашел. Говорят, не замерзает сухотруб smile.gif Но у меня не совсем напорный режим, скорее можно сравнить с работой канализационного стояка... И вода будет течь раз в сутки-двое в течение минут 10-15.
Сообщение отредактировал miter - 21.4.2017, 9:23
По самые по...
сообщение 21.4.2017, 9:25
Пользователь №: 11117
Так ведь в жизни всякое может произойти! И ваша "не очень тонкая струйка", в результате каких-либо технических неисправностей или раздолбайства, превратится в типовой водосток. с гарантированным постепенным обмерзанием.
gaizins
сообщение 21.4.2017, 9:29
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236
Больше вероятности,что замерзнет,а может и не замерзнет..Поставьте эксперимент:замерзнет или нет.
Не хотите экспериментировать-греющий кабель поставьте и забудьте)
miter
сообщение 21.4.2017, 9:35
Наверно все-таки без обогрева не обойтись как ни крути и какие таблицы ни смотри
пананан
сообщение 21.4.2017, 10:03
цена вопроса - греющий кабель, провод и автомат. Цена небольшая, а проблем не будет... не рискуйте.
T-rex
сообщение 21.4.2017, 10:09
Пользователь №: 163378
Моя хотеть. Можете выложить?
miter
сообщение 21.4.2017, 10:19
По ссылке в посте #8 перейдите. На первой странице там документ указан. Наверно они
rinatbay
сообщение 9.6.2017, 12:55
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
При сильном морозе все равно замерзнет. Лучше сделайте греющий кабель, как на водостоке.
jiexawcr
сообщение 10.6.2017, 12:09
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
при минус 40гр и ниже кипящая вода через пару метров полета уже не жидкая, куча видео-приколов на эту тему было пару лет назад, например : https://youtu.be/itfKaezpq-Y
фото вертикальных струй воды так же в крепкий мороз.
Вывод: в трубе замерзнет, так как сначала вода будет греть трубу и образуется наледь, а потом только начнет топить лед, но может наледь оказаться больше прохода.
По расчетам что то же есть в снип/сп наружки (если ничего не путаю) в вечномерзлых грунтах или в условиях крайнего севера, расчет на наледь на внутренней поверхности трубы, но там минимальный расход предусматривается всегда, при котором она нарастает, а при увеличении расхода топиться.
Цена кабеля (самого дешевого) 120р/метр, цена вспененной изоляции 25-30мм может чуть по дороже на Д50, зато спокойствие. для экономии электричества (если длина большая) можно как то сблочить со сливом, что бы включался за 10-30 минут до сброса и выключался после.
Прикрепленный файл  w_10c99d32.jpg ( 476,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Graza
сообщение 28.8.2019, 11:44
Из: ростов
Пользователь №: 361548
бывает и так что https://nauka.club/questions/pochemu-voda-n...-sloem-lda.html Температура воды под слоем льда равна +4 градуса, поэтому она не замерзает. И вот как все происходит: с наступлением холодов, вода начинает постепенно остывать, теплые ее слои легче чем холодные. Они поднимаются на поверхность, а холодные опускаются вниз. Данный процесс происходит до тех пор, пока средняя температура воды не станет +4 градуса. После заморозков вода покрывается коркой из льда, чем холоднее на улице, тем она толще. Вода, покрытая этой коркой, не может стать плотнее, поэтому она сохраняет среднюю температуру и не превращается в лед, а ледяная корка и снег дополнительно защищают ее от замерзания.
tiptop
сообщение 28.8.2019, 11:52
Заметка переведена с английского?
speleos
сообщение 28.8.2019, 14:06
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
по теме:
я бы подошел к этому вопросу со стороны "В.2.2 Расчет толщины изоляции по заданному снижению (повышению) температуры вещества, транспортируемого трубопроводами" СП 61.13330.2012.
а для учета первичного нагрева холодной трубы: сравнил бы сколько тепловой энергии надо на нагрев массы трубы с тем, сколько ее содержится в объеме стоков.
Сообщение отредактировал speleos - 28.8.2019, 14:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 15:55
