> Проблемы кнс, Проблемы канализации в многоквартирном доме
qwergut
сообщение 20.4.2017, 17:19
Пользователь №: 319907
Добрый день или время суток всем форумчанам rolleyes.gif . пишу сюда первый раз в надежде на помощь -авось кто из знающих подскажет в чем проблема helpsmilie.gif . Проблема следующая: имеется 5ти этижный многоквартирный дом. на цокольном этаже в помещении есть туалет. так вот иногда(нечастно но бывает раз в месяц) из унитаза выливаются фекалии и растекаются по полу. Прям из сливной раковины. до этого не пахнет канализицаей. никаких протечек или еще чего либо не имеется. подскажите в чем может быть проблема и как ее решить? надеюсь на вашу помощь.
Ответов (1 - 6)
miter
сообщение 20.4.2017, 17:31
Пользователь №: 87893
Может просто канализационная труба не справляется периодически с нагрузкой и сток выходит наиболее простым способом - через нижний унитаз...
А почему в теме написано "кнс"?
сообщение 20.4.2017, 18:11
Засор на наружней линии .
лечится установкой насоса фекального для приборов подвала с устройством петли по отметкам проложенной хоть на чуть выше земли и восстановлением всех крышек ревизий на трубах К1 в подвале.
sower1
сообщение 21.4.2017, 13:46
Пользователь №: 315582
засор на уличной сети, обратный клапан, или запорное устройство на вашем выпуске решит эту проблему. (ну или пузырек держите на готове для слесарей ресурсооснабжающей организации)
Cypok
сообщение 21.4.2017, 13:52
Пользователь №: 123196
можно вот так обратный клапан
rinatbay
сообщение 9.6.2017, 13:06
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
8.2.27 Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, должны быть защищены от подтопления сточной жидкостью в случае его переполнения. В таких случаях допускается присоединение соответствующих санитарных приборов к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и устройством на нем автоматизированной запорной арматуры (канализационный затвор и т.п.) или автоматической насосной установки, управляемых по сигналу датчика, устанавливаемого на трубопроводе в канализационном подвале или вмонтированного в запорное устройство, и подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или на диспетчерский пункт.
Serg Ivanov
сообщение 14.6.2017, 8:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Рекомендуется установить канализационный затвор с электроприводом Ø110мм марки HL710.2EPC в соответствии с АЛЬБОМОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ 28/2010, разработанным ЗАО «ГИПРОЗДРАВ». Альбом технических решений по канализационным затворам с электроприводом в формате AutoCAD либо .pdf можно скачать с http://www.interma.ru/info.lib.docs.php?sect=4
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 4:36
