> Дистанционный контроль
cherkiz
сообщение 21.4.2017, 19:57
Пользователь №: 319989
Доброго времени суток, форумчане!
Есть задача установить оборудование:
1. для дистанционного снятия показаний 3-х электросчетчиков установленных на одной трубостойке (Меркурий 231АТ);
2. получение смс сообщения на телефон в случае не исправности в питающей трех фазной сети;
P.S. важно выполнить 2 пункт!
С уважением, Александр. Жду ваших решений!
bkv70
сообщение 24.4.2017, 12:21
Пользователь №: 102310
У Вас Меркурий 231 AT-01 I? Очень жаль, но с ним это не получится, у него не проводного интерфейса, только IrDA.
manjey73
сообщение 24.4.2017, 13:29
Пользователь №: 240922
Если счетчики не менять, то регистратор импульсов например Пульсар, при постоянном потреблении перестал считать - отправь СМС.
Либо меняйте на 236-й счетчики, дальше можно смотреть. Например цена вопроса от 500р + микрокомпьютер с модемом, например RaspberryPi
Да, регистратор импульсов будет считать только потребленную электроэнергию, счетчик с интерфейсом будет показывать все, напряжение, косинус, частоту и т.д.
Как вариант вот такую фигню на каждый счетчик лепить
http://www.incotexcom.ru/ir220.htm
За такие деньги дешевле будет счетчики поменять и договориться на 1-й уровень доступа, если счетчик на границе балансовой принадлежности.
Сообщение отредактировал manjey73 - 24.4.2017, 13:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 21:48
