> Abb Acs800 - не работает, Short circ. по выходй :(
Gans Mueller
сообщение 21.4.2017, 21:35
Пользователь №: 57363
Приветствую всех!
На одном дальнем объекте стояло под открытым небом оборудование пару лет. В одном их шкафов (с защитой хорошо если IP54, а то и 44) стоял частотник ACS800-04-0210, специально никто ничего не консервировал, не упаковывал. После попытки включить - включается, грузится, встает в готовность, а вот при попытке запуска двигателя - выдает short circ - без параметров, то есть, не ругается на конкретную фазу или модуль... То же самое происходит и при отсоединенном двигателе. До объекта ехать неблизко, хочется сразу с чем-то на замену. Что там может быть неисправно? Я понимаю, что вход, выпрямитель, конденсаторы - живые, контроллер тоже. IGBT-модули пробиты? Или их за управление может держать в открытом состоянии что-то раньше по схеме? Какие-нибудь пробитые или отсыревшие конденсаторы в драйвере выходных каскадов? Может, можно что-то дополнительно по телефону попросить с ним проделать, чтобы уточнить, где отказ? Где бы сервисным мануалом разжиться? И если, по понятным причинам, нигде smile.gif - то кто в Питере (на Северо-Западе) может за такой ремонт взяться? На сайте производителя с наскоку не нашел сервис в нашем регионе... Омроны вроде Ракурс чинил, Вакон тоже авторизованный сервис имел на Таллинской, чтобы у ABB никого не было - как-то не верится... Если владеете какой-то информацией - подскажите, пожалуйста!
Сообщений в этой теме
- Gans Mueller   Abb Acs800 - не работает   21.4.2017, 21:35
- - mr_Frodo64   КОР ЗАМЫК xx y(2340) Короткое замыкание в инвертор...   22.4.2017, 10:06
- - boont   Такая же история ! Двигатель отключен. Более т...   22.4.2017, 14:22
- - Pawel   То что вы отключили от DC ничего не изменит, там с...   22.4.2017, 17:35
- - SVKan   Смотреть соответствующий вход у драйвера. Если убр...   24.4.2017, 19:40
- - boont   В принципе я разрисовал схемку драйвера , с мозгов...   25.4.2017, 15:14
|- - DriverFirst   Цитата(boont @ 25.4.2017, 15:14) В принци...   25.4.2017, 19:19
|- - По самые по...   Цитата(boont @ 25.4.2017, 15:14) В принци...   26.4.2017, 12:09
- - SVKan   Если драйвер A316J (HCPL316J), то нога Desat. В да...   26.4.2017, 5:58
- - boont   Что на оптроне должно быть я знаю ) Но шансов прид...   26.4.2017, 18:24
|- - DriverFirst   Цитата(boont @ 26.4.2017, 18:24) Что на о...   26.4.2017, 22:44
- - m3F   Автора темы уже и след простыл, а мы тут распинаем...   27.4.2017, 16:17
|- - Gans Mueller   Цитата(m3F @ 27.4.2017, 16:17) Автора тем...   30.4.2017, 20:41
- - SVKan   Стандартная схема для 316 драйвера. Именно DESAT ...   27.4.2017, 22:31
- - boont   Извините, постоянно в работе. Модель ACS800-01-004...   28.4.2017, 12:01
- - crazyboro   Подниму немного тему по ABB ACS800-04-xxxx. При ош...   14.6.2018, 10:59
- - mr_Frodo64   Вот это я понимаю - МАСТЕР делится опытом! Огр...   14.6.2018, 23:51
- - crazyboro   Ну и если кому пригодится выкладываю схему самой м...   15.6.2018, 15:12
- - avkuz1983   Доброго времени суток! Очень прошу помощи в ре...   26.2.2021, 15:41
- - avkuz1983   Доброго времени суток!!!! Хотел по...   11.3.2021, 20:58
- - derip   Цитата(avkuz1983 @ 11.3.2021, 20:58) Добр...   11.3.2021, 22:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:48
