> Подача 220В на цифровой вход Danfoss Vlt Micro Fc51
oldyem
сообщение 22.4.2017, 17:04
Пользователь №: 36361
Случилось так, что благодаря промежуточному реле подал 220 В на клеммы 12,18 частотника. (ну не посмотрел, что у реле Finder 40.61 одна группа перекидных контактов, а не две как на Finder 44.62). Естественно частотник отключился, под дисплеем загорелся Alarm и более работать не хочет. Подскажите знающие специалисты, есть там какая-то защита или бобик сдох окончательно?
Pawel
сообщение 22.4.2017, 17:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Трудно сказать дистанционно, если 220 проскочило глубоко до процессорного блока платы управления , то да , бобик сдох, заказывать новую плату, а если коротнули цепи питания, диод какой-нибудь пробило или кондер то можно спасти. На пульте индикация есть?
oldyem
сообщение 23.4.2017, 2:56
На пульте индикации нет. Под пультом горит Alarm. Около заземляющего винта светодиод горит. При подаче напряжения слышен щелчок реле.
Сообщение отредактировал oldyem - 23.4.2017, 3:01
Pawel
сообщение 23.4.2017, 9:00
Из: Екатеринбург
И подсветка на пульте не горит?
Гость_demal_*
сообщение 23.4.2017, 10:18
12 - внутренний источник питания 24в. Вот он и сдох. Может и ещё чего за собой потянул.
По 18 клемме минимум сдохла оптопара, если она там есть, максимум сам проц, если её нет.
Разбирайте, смотрите.
oldyem
сообщение 24.4.2017, 6:24
Подсветка пульта не горит. Теперь уже и светодиод около заземления не горит и светодиод Alarm тоже не горит. Короче сейчас уже ничего не горит и реле не щелкает.
"Поздравляю тебя Шарик - ты балбес!" ©
Сообщение отредактировал oldyem - 24.4.2017, 6:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:50
