> Нет связи ПК - Овен АС4 - ЧП АВВ-acs550, Подключение к ПК (WinXP ) ЧП АВВ-ACS550-01-015A-4 через Овен АС4
SlavaMGTU
сообщение 24.4.2017, 20:45
Пользователь №: 320055
Здравствуйте.
Подключение к ПК (WinXP ) ЧП АВВ-ACS550-01-015A-4 через Овен АС4 переходник RS-485 - USB
Не получается установить связь с прибором.
Меняю параметры сети RS-485 в ПК и М110 – но связи нет.
Подскажите пожалуйста, как лучше всего выявить ошибку и установить связь ПК с ЧП?
Где, что можно прочитать, скачать, к кому обратиться?
1. Установил на ПК программу Конфигуратор М110
2. Подключил через USB АС4
3. Установил драйвера АС4 на ПК.
4. В диспетчере устройств указал, что АС4 – это СОМ1
5. Подключил частотный преобразователь, как указанно в описании.
6. Соединил 3 провода A/B/AGND
Прикрепленный файл  3______________4.jpg ( 190,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
7. Оконечный резистор 120 ОМ на ЧП был уже включен
8. Не подсоединил только резистор на входе в АС4 (контакты А-cool.gif, но длина провода 0,3метра – посчитал это не обязательным.
9. Включил в ЧП параметр 9802 – «1» вкл/выкл modbus
10. Проверил параметры процессы обмена данными в ЧП:
5301 - идентификатор и номер версии программы протокола – «0118h»
5302 - Адрес узла на линии связи RS485 – «1»
5303 - скорость передачи данных по линии связи RS485 (кб/с) - 9,6 = кб/с
5304 - количество бит данных, бит четности и количество стоп-битов, используемых при передаче данных по линии связи RS485.
- «0» – 8 битов данных, без контроля четности, один стоп-бит
5305 - Выбор коммуникационного профиля для протокола EFB -
«0» = ABB DRV LIM – функционирование командных слов и слов состояния соответствует профилю приводов ABB (ABB Drives), аналогично приводу ACS400.
11. Запустил Конфигуратор М110 – «Не удалось установить связь с прибором»
Прикрепленный файл  20170424_130217.jpg ( 1,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
12. Поменял провода А/B местами, запустил М110 – тоже самое.
Сообщений в этой теме
- SlavaMGTU   Нет связи ПК - Овен АС4 - ЧП АВВ-acs550   24.4.2017, 20:45
- - mr_Frodo64   А какое вообще отношение имеет Конфигуратор М-110 ...   24.4.2017, 21:28
- - Kotlovoy   Программа «Конфигуратор М110» работает по протокол...   24.4.2017, 22:00
|- - SlavaMGTU   Цитата(Kotlovoy @ 24.4.2017, 22:00) Прогр...   25.4.2017, 14:49
- - Pawel   Да и АС4 питается от внешнего устройства, а не от ...   25.4.2017, 13:13
|- - SlavaMGTU   Цитата(Pawel @ 25.4.2017, 13:13) Да и АС4...   25.4.2017, 16:03
- - Pawel   ПО под адаптер АС4 установили? На каком СОМ опреде...   25.4.2017, 15:06
|- - По самые по...   Цитата(Pawel @ 25.4.2017, 15:06) ПО под а...   25.4.2017, 16:01
|- - SlavaMGTU   Цитата(По самые по... @ 25.4.2017, 17:01)...   25.4.2017, 22:23
- - Pawel   Любой не надо, нужно тот. под которым определяется...   25.4.2017, 16:35
- - Kotlovoy   COM1 - это, скорее всего, набортный порт ПК, его т...   25.4.2017, 17:15
- - По самые по...   Смотрю описание.. Под Модбас, параметр 5304=1, пар...   26.4.2017, 11:43
|- - SlavaMGTU   Цитата(По самые по... @ 26.4.2017, 12:43)...   26.4.2017, 17:40
|- - По самые по...   Цитата(SlavaMGTU @ 26.4.2017, 17:40) ... ...   27.4.2017, 10:43
|- - SlavaMGTU   Цитата(По самые по... @ 27.4.2017, 11:43)...   3.5.2017, 20:02
- - По самые по...   И еше вот тут замечание, что подключаться надо чер...   26.4.2017, 12:26
- - Barbus   Собирал когда-то прибуду (скада, железо всякое и А...   26.4.2017, 14:49
- - m3F   Вроде элементарная задача, а столько проблем. 1. Е...   27.4.2017, 16:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 23:41
