Самое хорошее оборудование для приточной вентиляции в квартиру., выбор приточной вентиляции |
25.4.2017, 11:06
Пользователь №: 285796
Доброго всем времени суток. Выбираю приточную(именно приточную) установку в три спальни+зал(грубо 80 квадратных метров) в квартиру. При изучении понял,что выбор очень большой и надо отобрать лучшее. Ориентировочный расход - 350-500 кубов. Трасса воздуховода прямая , диаметром не более 200 мм, длиной 8 метров с четырьмя камерами статического давления. Размещение вентустановки предусматривается на лоджии. Напряжение питания 220 вольт. Выбираю из вариантов Вентмашина, Лессар, Турков,Amalva/Komfovent.Задача - получить комфортную среду. Заранее благодарен за подсказки по грамотному выбору. ПС.Еще предложили компактную приточно-вытяжные установку SOFFIO 2.0..
Сообщение отредактировал firetracker - 25.4.2017, 11:26
25.4.2017, 12:49
Пользователь №: 26395
Цитата(firetracker @ 25.4.2017, 11:06)  Доброго всем времени суток. Выбираю приточную(именно приточную) установку в три спальни+зал(грубо 80 квадратных метров) в квартиру. При изучении понял,что выбор очень большой и надо отобрать лучшее. Ориентировочный расход - 350-500 кубов. Трасса воздуховода прямая , диаметром не более 200 мм, длиной 8 метров с четырьмя камерами статического давления. Размещение вентустановки предусматривается на лоджии. Напряжение питания 220 вольт. Выбираю из вариантов Вентмашина, Лессар, Турков,Amalva/Komfovent.Задача - получить комфортную среду. Заранее благодарен за подсказки по грамотному выбору. ПС.Еще предложили компактную приточно-вытяжные установку SOFFIO 2.0.. Какие параметры сравниваете при выборе?
25.4.2017, 17:14
Надежность,бесшумность,качество,удобство пользования.
25.4.2017, 22:13
Пользователь №: 1259
Добрый вечер. Цитата(firetracker @ 25.4.2017, 12:06)  .......Выбираю приточную(именно приточную) установку..... "Systemair". P. S. В квартиру подбираете, смотрите больше тогда на шумовые характеристики к окружению. Не зависимо от бренда, установку лучше подбирайте в шумоизолированном корпусе и в одном корпусе, не "сборную", на мой взгляд. С Уважением,
26.4.2017, 6:39
Цитата(vnipi @ 25.4.2017, 23:13)  Добрый вечер.
"Systemair".
С Уважением, Systemair - почему именно на него обратить внимание? Что такое шумоизолированный корпус для вентустановки можно пояснить? Размещение предполагается на лоджии.
26.4.2017, 18:47
Еще как вариант включил в расмотрение Lossnay VL-100U в каждую комнату.. Но смущает фраза в руководстве "Для предотвращения замерзания или повреждения теплообменника Лоссней, отключайте установку, если наружная температура падает ниже -10°С и влажность воздуха внутри помещения поднимается выше 40%."
Сообщение отредактировал firetracker - 26.4.2017, 19:01
26.4.2017, 20:32
Пользователь №: 273
Почему не рассматриваете лоснеи под воздуховоды? Трасса воздуховода прямая , диаметром не более 200 мм, длиной 8 метров с четырьмя камерами статического давления. Размещение вентустановки предусматривается на лоджии. Напряжение питания 220 вольт.
26.4.2017, 20:54
Цитата(Vano @ 26.4.2017, 21:32)  Почему не рассматриваете лоснеи под воздуховоды? Трасса воздуховода прямая , диаметром не более 200 мм, длиной 8 метров с четырьмя камерами статического давления. Размещение вентустановки предусматривается на лоджии. Напряжение питания 220 вольт. Мне бы все таки желательно одну приточку.. Без вытяжки.. И чтоб было 10- 15dB по шуму. Если митсубиси смотреть то наверное и LESSAR lv-decu 500-6,0-3 ec e17(салда) рассмотреть с шумоглушителем можно?
Сообщение отредактировал firetracker - 26.4.2017, 20:56
26.4.2017, 22:13
Пользователь №: 103731
Цитата(firetracker @ 25.4.2017, 18:14)  Надежность,бесшумность,качество,удобство пользования. Вы не поучаете конкретного ответа, потому что по большому счету вопрос не понятен. Качество, шум и обслуживание примерно одинаковые, ибо значительная часть всего ассортимента собирается на основе одних и тех же комплектующих. И с конструкцией, когда только приточка сильно не пофантазируешь (и не накосячишь). Под Ваше ТЗ подходит просто все что угодно от Swegon и Systemair до Lessar и Amalva. Если нужно круто, то - Swegon, если дешево, то подойдет сборная установка на основе TD Silent к примеру. Посмотрите, поизучайте какую Вы хотите видеть автоматику. Возможно именно функционал вид пульта станет определяющим. Кстати о шуме. Ваши требования, мн, мн... не совсем адекватные. К примеру уровень шума вентиляции для концертного зала 17 дБ(А), что кстати тоже ниже уровня человеческой звукочувствительности. Скачайте с плеймаркета на смартфон прогу-шумомер. Ноной уровень фона у Вас будет 25-27 дБ(А). Под Ваши требования по шуму не подходит ни одна установка, а значит опять же, подходит любая с системой шумоглушения. Именно с системой из основных и промежуточных (или конечных) глушителей.
26.4.2017, 23:19
Цитата(vsklokoch @ 26.4.2017, 23:13)  Вы не поучаете конкретного ответа, потому что по большому счету вопрос не понятен. Качество, шум и обслуживание примерно одинаковые, ибо значительная часть всего ассортимента собирается на основе одних и тех же комплектующих. И с конструкцией, когда только приточка сильно не пофантазируешь (и не накосячишь). Под Ваше ТЗ подходит просто все что угодно от Swegon и Systemair до Lessar и Amalva. Если нужно круто, то - Swegon, если дешево, то подойдет сборная установка на основе TD Silent к примеру. Посмотрите, поизучайте какую Вы хотите видеть автоматику. Возможно именно функционал вид пульта станет определяющим.
Скачайте с плеймаркета на смартфон прогу-шумомер. Ноной уровень фона у Вас будет 25-27 дБ(А). Под Ваши требования по шуму не подходит ни одна установка, а значит опять же, подходит любая с системой шумоглушения. Именно с системой из основных и промежуточных (или конечных) глушителей. Не увидел китайцев и россиян из списка. И про темпераутрный режим эксплуатации ни слова. Значит будет система, а не установка. Можете порекомендовать две крайности - дешевую и дорогую установку, а также оптимальный на ваш взгляд вариант, с учетом того, что дом стоит на шумной магистрали? Какую то конкретную программу-шумомер порекомендуете? Вытяжку можно в дальнем углу квартиры (кухне) отдельно сделать (условно по диагонали от приточки).На расстоянии метров 18. Выброс на другой фасад получится. Все лучше чем воздуховоды по квартире тянуть.
Сообщение отредактировал firetracker - 26.4.2017, 23:28
28.4.2017, 10:02
Пока остановился на ПВУ-350EC от Вентмашины , или есть какие то получше варианты? Варианты остальные отпадают из за шума, либо разместить сложновато.
Сообщение отредактировал firetracker - 28.4.2017, 10:04
29.4.2017, 17:49
Цитата(firetracker @ 28.4.2017, 11:02)  Пока остановился на ПВУ-350EC от Вентмашины. Нормально. И для такой простой установки автоматика GTC - тоже нормально (а главное красыыыва!). Как альтернатива - сборная установка на базе шумоизолированного вентилятора (про Silent я уже упоминал). А как насчет главного? Система воздухораспределения и подачи воздуха просчитана, или по наитию? Цитата(firetracker @ 27.4.2017, 0:19)  Какую то конкретную программу-шумомер порекомендуете? Нет ничего конкретного. При их уровне и качестве замеров подойдет любая. Я пользуюсь прогой, которая так и называется "Шумомер".
