2 страниц V  < 1 2
> Циркуляционный и повысительный насосы, Вопрос достойный песочницы в песочнице
txt
сообщение 26.4.2017, 17:11
Из: Россия
Пользователь №: 246738
Цитата(HeatServ @ 26.4.2017, 3:38) *
Да, у нас звалось "операция канючка".
Не менее, чем гидравлические потери в теплообменнике и арматуре, если с теплообменником схема, и не менее того, что может создать необходимый коэффициент смешения на водоструйном элеваторе, ежели присоединение зависимое элеваторное. И не менее потерь в системе и арматуре узла, если присоединение безэлеваторное зависимое.
И самое важное, что это должно быть обеспечено в динамическом режиме, потому как есть ещё и статический, когда арматура вводная перекрыта.
В закрытой схеме -от тепловой сети до теплообменников - складываем основные потери от теплообменника с наибольшим сопротивлением плюс местные потери , арматуру =Р_м.п.
. Если полученные потери Р_м.п. в (метрах, паскалях) получаются больше , чем в перепад давление в сети =Р_сети, то ставим насос (повысительный) с минимальным напором Р_повыс=Р_м.п.-Р_сети.
Если же напора хватает чтобы продавить потери в тепловом пункте , то насос не ставим?
сообщение 26.4.2017, 17:25
Пользователь №: 32666
Да, не ставим. Незачем. Или подбираем другую арматуру/теплообменник, чтобы не влипать на насос.
Есть ещё такое чудо в нашей стране, как отрицательный перепад в сети, теоретически невозможная вещь, но на практике люди видели.
Arkadii
сообщение 2.5.2017, 16:19
Пользователь №: 287573
Ушли в другую сторону.
Были вопросы
Цитата(txt @ 25.4.2017, 18:14) *
1. ) Может ли циркуляционный работать как повысительный ? то есть поднять воду на определенную высоту (например 40 метров)?
2.) Обратно: может ли повысительный работать как циркуляционный?
1. Да
2. Да
Если рабочая точка лежит в рабочей области насоса.
Если насос предназначен для перекачки среды с этими характеристиками (состав, температура)
Если укладываются ограничения по величине подпора (максимальное по давлению, минимальное по NPSH)
Классификация насосов по области применения - тема бесперспективная и вредная (особенно перед зачетом).
См.ГОСТ 17398-72 Насосы. Термины и определения
или поновее ГОСТ ISO 17769-1-2014 Насосы жидкостные и установки. Основные термины, определения,....
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 0:25
