> Расчет теплообменника ГВС, Котельная на конденсационных котлах
Disarming
сообщение 25.4.2017, 23:38
Пользователь №: 320043
Знающие люди , подскажите пожалуйста на какой температурный график рассчитывать пластинчастый теплообменник гвс по теплоносителю из системы отопления ?
Например в системе отопления график 80/60. Правильно ли будет считать теплообменник вход 70 / выход 30 ? Нагрузка на ГВС 800кВт. 60/5*С
сообщение 26.4.2017, 0:11
Пользователь №: 8854
Правильно, только еще сопротивление по контуру сети - эквивалентное летнему режиму. Мы задаемся 10 кПа
awlan
сообщение 26.4.2017, 6:15
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Неправильно.
От СО ничего подключать нельзя. У Вас получается три элемента системы 1-й Теплоисточник(какой? Вы не указали), 2-й СО и 3-й ГВС. Каждая со своими расчетными(и рабочими) параметрами, поэтому СО и ГВС надо подключать отдельно(независимо) друг от друга. Каждая со своей регулировкой(автоматикой).
ceril
сообщение 26.4.2017, 10:10
Пользователь №: 11808
По СанПиН 2.1.4.1074-01 60 градусов у крана у потребителя, т.е желательно брать хотя бы 62 град, но и на входе в теплообменник 5 град не будет, (с учетом циркуляции, или летом 15 град) то стандартное решение 2х60% и температура на выходе 62-67 град. потери тепла при номинальном циркуляционном расходе 10% (расчитывается по СНиП) насос на циркуляции должен работать на расходах 30% от ГВС для нормальной работы теплообменника при отсутствии водоразбоа, хорошо подходит ТР 32-120/4 , насос большой (50 кг, 44 см) но работает на всех режимах
ceril
сообщение 26.4.2017, 10:32
На конденсационные котлы надо брать (для увеличения инерции и сглаживания колебаний температуры) емкостные подогреватели ГВС (у конденсационных котлов малый объем воды), гидравлический разделитель и. т. д.
сообщение 26.4.2017, 11:10
Каша какая-то. Даже в голову не берите эти "рассуждалки". Удачи.
Disarming
сообщение 26.4.2017, 20:06
Спасимо всем за подсказки , есть над чем порассуждать . Гвс в схеме не приоритетное , почти никто не пользуется ...
Disarming
сообщение 30.4.2017, 15:34
Еще вопрос , есть ли нормы или как правильно подобрать температуру на выходе из теплообменника для ГВС по греющему контуру ?
Например вход теплоносителя 70* выход 50* или вход 70* выход 30* . Понятно что от этой температуры зависит расход , чем РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ по этому параметру .?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:12
