Zentec Error, Zentec error |
26.4.2017, 2:31
Пользователь №: 320222
Господа, при запуске установки горит авария отказ датчика притока,сам датчик в порядке,параметр зайти проведена..Как можно решить ? С Уважением
Ответов
(1 - 29)
28.4.2017, 10:30
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
А показания датчика на панели отображаются ?
Гость_Blade runner_*
28.4.2017, 14:26
Может обрыв где -то или не туда присоединили.
28.4.2017, 19:12
Пользователь №: 175764
1. проверьте цепь. 2. подключите ПК и посмотрите онлайн.
5.5.2017, 6:44
Пользователь №: 256733
У вас есть программа для этого контроллера? Я работал с Zentec'ами, и один из их недостатков в том, что у них слишком чувствительные входы. Малейшие помехи на линии могут привести к тому, что контроллер на мгновение может обработать полученное значение как кратковременный обрыв датчика. Поэтому они придумали ряд программно реализованных апериодических фильтров для аналоговых и дискретных входов. Как оно реализовано, вы можете посмотреть в программах на их сайте: http://zentec.ru/dev/readymade/Убедитесь, что в вашей программе предусмотрены подобные фильтра на входах. Но всё это актуально, только если авария "отказ датчика" возникает иногда, сама-собой. Если она висит постоянно (и не сбрасывается даже после перезапуска питания), значит дело либо в подключении, либо в типе датчика. Zentec'и используют датчики типа NTC10k. Убедитесь, что у вас именно такой датчик и подключен он правильно.
Сообщение отредактировал PuzanZero - 5.5.2017, 6:54
5.5.2017, 7:30
Пользователь №: 297527
датчик даже цепанули на прямик..вполне возможно не тот датчик..)))
нет авария не сбрасывается..
5.5.2017, 11:15
Другой датчик попробуйте, например с обратки.
5.5.2017, 11:47
там электрокалорифер и один датчик))) поставщики говорят возможно датчик при отгрузке перепутали..ну бывает!!!
5.5.2017, 14:12
Датчик можно проверить омметром.
13.6.2017, 15:54
Пользователь №: 123046
Цитата(PuzanZero @ 5.5.2017, 6:44)  У вас есть программа для этого контроллера? Я работал с Zentec'ами, и один из их недостатков в том, что у них слишком чувствительные входы. Малейшие помехи на линии могут привести к тому, что контроллер на мгновение может обработать полученное значение как кратковременный обрыв датчика. Поэтому они придумали ряд программно реализованных апериодических фильтров для аналоговых и дискретных входов. Как оно реализовано, вы можете посмотреть в программах на их сайте: http://zentec.ru/dev/readymade/Убедитесь, что в вашей программе предусмотрены подобные фильтра на входах. Но всё это актуально, только если авария "отказ датчика" возникает иногда, сама-собой. Если она висит постоянно (и не сбрасывается даже после перезапуска питания), значит дело либо в подключении, либо в типе датчика. Zentec'и используют датчики типа NTC10k. Убедитесь, что у вас именно такой датчик и подключен он правильно. Все верно. Входы чувствительные к общему уровню (и помехи и полезный сигнал). Но в этом есть и неоспоримый плюс. Степень защиты входа, например на контроллере М100 до 70В. Это означает, что "убить" входы контроллера весьма затруднительно. А отфильтровать шум от полезного сигнала не представляется какой-либо проблемой, тем более, что в настройках самого входа можно указать время фильтрации. Но я предпочитаю "видеть" сигнал, поэтому блоки фильтрации вынесены на сцену программы. Да и при любой топологии любого ПЛК фильтрация входного сигнала обязательна.
13.6.2017, 15:58
Цитата(z_michael @ 13.6.2017, 13:54)  Но в этом есть и неоспоримый плюс. Степень защиты входа, например на контроллере М100 до 70В. Это означает, что "убить" входы контроллера весьма затруднительно. А со статикой как они дружат ?
14.6.2017, 19:18
Цитата(Blade runner @ 13.6.2017, 15:58)  А со статикой как они дружат ? Устойчивость к наносекундным помехам ± 1 кВ Устойчивость к статическому электричеству 4 кВ
14.6.2017, 19:34
Замечательно. Пасиб
14.6.2017, 23:12
Цитата(Blade runner @ 14.6.2017, 19:34)  Замечательно. Пасиб Лучше ознакомиться с полными ТХ в документации на контроллер. http://zentec.ru/index.php/download_file/343/404/
6.3.2024, 0:28
Пользователь №: 232275
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, щит автоматизации вытяжной вентиляции, управляет работой двумя вытяжными системами на базе контролера Zentec ,при запуске систем в работу, высвечиваются две ошибки. Может кто знает ,что это за ошибки? Фото в файле.
6.3.2024, 7:35
Пользователь №: 412458
Возможно отсутсвует или не срабатывает Реле Перепада Давления
6.3.2024, 7:41
Спасибо большое за информацию. Сегодня проверю, реле перепада давления.
7.3.2024, 10:46
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Paw. @ 6.3.2024, 1:28)  Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, щит автоматизации вытяжной вентиляции, управляет работой двумя вытяжными системами на базе контролера Zentec ,при запуске систем в работу, высвечиваются две ошибки. Может кто знает ,что это за ошибки? Фото в файле. А что, в инструкции нету описания аварий?
7.3.2024, 13:21
Пользователь №: 134172
Цитата(AI 155 @ 6.3.2024, 9:35)  Возможно отсутсвует или не срабатывает Реле Перепада Давления Надо же, вчера ведь думал сидел - "ведь наверняка ПД = перепад давления, а вот что такое Р"? Но так и не додумался что это реле оказывается  поэтому не полез с советами. А так-то наверняка - не выставлены пределы и все.
7.3.2024, 13:33
Всем спасибо за ответы, настроил ,реле перепада давления на вентиляторах ошибку выдавали. Всё работает.
13.4.2025, 7:58
Пользователь №: 343372
Ребят, выручайте. ZENTEC 33.НА ПАНЕЛИ ГОРИТ ОШИБКА ПОСЛЕ 1-2 МИНУТЫ РАЬОТЫ УСТАНОВКИ ERROR 17, ИНОГДА ERROR 05. И все. Нагрев и контроль температуры прекращается. Куда рытьи и как заставить её работать? В Мануале даллые ошибки не описа никак. Типа таких знаний не может быть на табло.
18.4.2025, 14:53
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
Цитата(basili @ 13.4.2025, 7:58)  Ребят, выручайте. ZENTEC 33.НА ПАНЕЛИ ГОРИТ ОШИБКА ПОСЛЕ 1-2 МИНУТЫ РАЬОТЫ УСТАНОВКИ ERROR 17, ИНОГДА ERROR 05. И все. Нагрев и контроль температуры прекращается. Куда рытьи и как заставить её работать? В Мануале даллые ошибки не описа никак. Типа таких знаний не может быть на табло. Умирает панель/контроллер. Обращайтесь в Зентек.
21.4.2025, 12:50
Цитата(Qwerty88 @ 18.4.2025, 14:53)  Умирает панель/контроллер. Обращайтесь в Зентек. Благодарю. Попробую написать им... именно в режиме нагрева. В режиме вентиляции работает и меняет скорости.
21.4.2025, 15:54
Цитата(basili @ 21.4.2025, 14:50)  Благодарю. Попробую написать им... именно в режиме нагрева. В режиме вентиляции работает и меняет скорости. По опыту общения с Zentec - с них фиг что получишь. Как они мне ответили все же однажды, они работают только с крупными покупателями, т.е. теми, кто у них контроллеры покупает чтобы в серийные изделия встраивать. Попробуйте посмотреть их стандартный проект в их же среде разработки - это все можно на сайте взять у них (на форуме). Там может увидите свою ошибку. Или поменяйте контроллер на Pixel, I или II - там стандартный проект можно залить и техподдержка отвечает у них.
21.4.2025, 16:32
Цитата(starmos @ 21.4.2025, 15:54)  По опыту общения с Zentec - с них фиг что получишь. Как они мне ответили все же однажды, они работают только с крупными покупателями, т.е. теми, кто у них контроллеры покупает чтобы в серийные изделия встраивать. Попробуйте посмотреть их стандартный проект в их же среде разработки - это все можно на сайте взять у них (на форуме). Там может увидите свою ошибку. Или поменяйте контроллер на Pixel, I или II - там стандартный проект можно залить и техподдержка отвечает у них. ИНтересный Вариант А как вы себе представляете? Ведь "контроллер" это не только чип, а плата + панель управления. Что именно мне поменять? Смотрел, нету.... Error 17.
22.4.2025, 8:25
Цитата(basili @ 21.4.2025, 18:32)  ИНтересный Вариант А как вы себе представляете? Ведь "контроллер" это не только чип, а плата + панель управления. Что именно мне поменять? Смотрел, нету.... Error 17. Я это просто себе представляю, потому что много раз делал - выкидывается старый контроллер и ставится новый, все датчики и исполнительные элементы подключаются к нему, заливается соответствующая прошивка. При чем здесь чип? Речь не о микроконтроллерах, а о ПЛК в целом. Zentec = ПЛК, тот же Pixel = ПЛК, в чем проблема-то? Zentec тоже свободно программируемый контроллер, как и Pixel. Но его основная проблема - техподдержка. А так же то, что это дешевый контроллер, именно за счет экономии на поддержке и скажем так недостаточно надежной схемотехники. Т.е. если он работает, то и будет работать, а если что-то не так, то концов не найти. Поэтому если вы "собаку съели" на Zentec, то для вас ничего не проблема - вы легко поправите их проект, доработаете, или напишете свой под себя с нуля. Но если для вас Zentec новость, то лучше с ними не связываться, а я рекомендую контроллеры --- (Pixel и т.д.) - все те же достоинства, но чуть большая цена, при большем качестве, надежности и техподдержке.
22.4.2025, 8:58
Зентек с пультом, а пиксель без пульта, функциональность разная. Вот так просто не заменишь. ......... Техподдержка очень важно. Мегафирмам еще простительно, но для не слишком больших, существенный способ привлечения.
Сообщение отредактировал AI 155 - 22.4.2025, 9:18
22.4.2025, 10:34
Цитата(AI 155 @ 22.4.2025, 10:58)  Зентек с пультом, а пиксель без пульта, функциональность разная. Вот так просто не заменишь. ......... Техподдержка очень важно. Мегафирмам еще простительно, но для не слишком больших, существенный способ привлечения. Зентековский пульт вполне подключается к Пикселю, по Модбасу вроде.
22.4.2025, 11:42
У зентека все настройки в пульте, а если подключить к пикселю, то придется в меню пикселя лазить, а пиксель может стоять в установке, что не очень удобно или прогу перекраивать. Так просто не сделать.
29.4.2025, 6:39
Цитата(AI 155 @ 22.4.2025, 11:42)  У зентека все настройки в пульте, а если подключить к пикселю, то придется в меню пикселя лазить, а пиксель может стоять в установке, что не очень удобно или прогу перекраивать. Так просто не сделать. А что сплатой то делать, которая внутри ПВУ. Она ведь связана с панелью управления! Насчёт ошибки Zentec ответил. 1. Замена внутреннего ионистора - конденсатора. 2. ПАНЕЛЬ старая, рекомендованная замена Zentec 031. Требуемый ИОНИСТОР НА Али соли порядка 300р.
