> Подключение гидрострелки, Вариант подключения источника тепла к коллектору со стороны обраной ги
ksn33
сообщение 26.4.2017, 13:39
Пользователь №: 249042
Уважаемые специалисты.
Делаю отопление частного дома.
Схема коллектора прилагаю.
Коллектор труба 80*60
Гидрострелка труба 80*60
Источники тепла
1 Основной двухконтурный газовый Beretta 24 кВт City 24 CSI
2 Временный электрокотел 12 кВт (ТЭНы + насос Wilo Star RS 25/4)
На всех отходящих контурах стоят свои насосы с трехходовыми
Классически подключение делают по варианту 1
Считаю подключение по варианту 2 более правильным
1 Температура на отопление Контур 1 и 2 (радиаторы + ГВС) будет более высокая
2 Температура на котура 3 и 4 (ТП1 + ТП2) будет ниже.
3 Гидрострелка будет работать при любом подключении.
Прошу помочь разобраться
Спасибо.
Ответов (1 - 11)
v-david
сообщение 27.4.2017, 0:22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
бред собачий. Вы в курсе для чего гидрострелки ставят? Разберитесь и тогда сами поймете, что предложили.
Сообщение отредактировал v-david - 27.4.2017, 0:25
сообщение 27.4.2017, 1:55
А мож лучше не делать ? Вот совсем не делать. пусть хозяин сам или наймет кого из спецов?
Амиго
сообщение 27.4.2017, 9:30
Пользователь №: 16585
эта. Гидрострекой лучш защищать газовый котел. Электрокотлу пофик на обратку(ну те которые я ставил).
теперь. электрокотел все же лучше прицепить на байпасе со стороны газового(если резервный там или еще как то). В конце концов гидрострелка же это гидралвический разделитель. Вот и разделите котловой контур и контур потребителей.
теперь. "более горячих" и "более холодных" контуров не будет. Все одинаковые будут. Это ж не последовательно подключенные потребители.
п.с. смит тоже чото неимоверное нарисовал. Смит, в котле встроенный циркуляционник. Поломаеца котел и все пропало. )
ksn33
сообщение 27.4.2017, 13:59
Амиго
Большое спасибо за ответ.
Разобрался.
ksn33
сообщение 10.5.2017, 16:37
Добрый день.
Прошу гуру форума помочь начинающему.
Продолжаю искать оптимальное решение по задаче.
Так как требования к максимальной температуре по контурам разное (Т1(Т2) > T3(N4)) и в перспективе замена котла на конденсационный
хочу попытаться снизить температуру обратки на котел для оптимизации его КПД
1 Прошу подсказать какая схема в моем случае будет предпочтительной.
Думаю что вариант 2.
2 Как правильно называется вариант распределителя изображенный на 2-м варианте.
3 Где могу почитать о его расчете.
gloom11
сообщение 11.5.2017, 9:17
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
WTF? Посмотрите сначала здесь http://teplodom1.ru/sistemotopl/128-gidros...razdelitel.html
еще здесь http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pechi...otopleniya.html
ksn33
сообщение 11.5.2017, 10:49
gloom11
Спасибо.
Описаны варианты для параллельного включения контуров отопления, ГВС и теплых полов.
Меня интересует подключение как рисунке.
Последовательное подключение контуров с байпасом т.е. подача котла--контур ГВС -- контур отопления -- контур теплого пола -- обратка котла.
Или это не рабочая схема?
Сообщение отредактировал ksn33 - 11.5.2017, 10:59
ksn33
сообщение 11.5.2017, 13:39
Нашел.
Система отопления с первично-вторичными кольцами.
Как правильно расчитать диаметр труб первичного кольца?
Принцип больше-лучше подходит?
Если в газовом котле насос 6 трубы 80*60 хватит?
Сообщение отредактировал ksn33 - 11.5.2017, 13:44
сообщение 11.5.2017, 14:38
Пользователь №: 8854
Так не делают. Скорость в трубах котлового контура 0,6...0,8 м/с. Гидроразделитель по размерам от диаметра труб котлового контура =D Классика на схеме
Прикрепленный файл  __________5.jpg ( 159,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Амиго
сообщение 11.5.2017, 15:11
Ксн23, Пару раз встречал такое. И даже нормально работало. На китурами котельная в Астраханской области кажется. Мне тогда показалось это гениальным.
Но сам никогда так не делал. Было непонятно и спросить было не у кого.
Получается что основной контур отопление. Остальное забирает теплоноситель периодически. ГВС в приоритете. Значит, скорее всего, считается как простая гидрострелка.
ksn33
сообщение 11.5.2017, 20:42
Спасибо. Классическую схему видел.
Амиго.
Нашел
http://otoplenie.com.ru/index.html
Раздел
Основной принцип---- Общий участок трубопровода
Для меня все описано просто и доступно.
Буду разбираться далее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 23:42
