> Разница СНИПов, Прошу объяснить несоответствие
sysrqbreak
сообщение 26.4.2017, 13:41
Пользователь №: 108385
СП 89.13330.2012 (СНиП II-35-76) гласит : "4.8 Котельные по надежности отпуска тепловой энергии потребителям (согласно СП 74.13330) подразделяются на котельные первой и второй категории.".
Если открыть СП 74.13330 (СНиП 3.05.03-85), то там нет ничего про категории потребителей, за то о них (о категориях) есть в СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003). СНиП II-35-76 и СНиП 41-02-2003 оба называются "тепловые сети".
Нужно разработать ТЗ на котельную, резерв мощности выбирать исходя из категории потребителей (она, согласно СНиП 41-02-2003 вторая) при этом логично ссылаться на СНиП II-35-76 "котельные установки" который в свою очередь ссылается на СНиП 3.05.03-85 "тепловые сети" в котором про категории ничего нет.
Кто нить может объяснить или подсказать другой документ на который сослаться при указании пункта резервной мощности?
Сообщение отредактировал sysrqbreak - 26.4.2017, 13:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:28
