2 страниц V  < 1 2
> Помогите не совершить ошибку, Установка Lossnay и схема вентиляции
Татьяна Удальцов...
сообщение 30.4.2017, 16:23
Пользователь №: 39475
Цитата(jota @ 30.4.2017, 13:01) *
Проект на уровне студента непрофильной специальности.
Я бы советовал всё переделать, с проектировщика потребовать компенсацию!!! Или побить....smile.gif
Я бы вообще посоветовала всю приточную часть выбросить, а поставить настенные рекуператор <Лоссней>. Например VL-100. Да и то ради красивого слова Mitsubishi. Они дадут то же эффект (т.е. замерзнут в холода), но воздух (т.е. смесь газов с улицы) будет поступать. И даже немного тепла утилизируется. И обслуживать будет намного проще. И надо только два отверстия в стене.
Цитата(all13)
Если не тянуть воздуховоды к окну-на малой скорости не будет нужной струи и будут непроветриваемые зоны. Чем длиннее воздуховод, тем сильнее он гасится по длине, разве нет?
Так это Вы такие "проекты" тоже делаете? Ню, ню..
сообщение 30.4.2017, 16:47
Цитата(all13 @ 30.4.2017, 15:14) *
в ваших европах туалеты чище и бактерии дружелюбнее, да)
Смывать после себя и не делать мимо - весь европейский секрет.... biggrin.gif
Какие непроветриваемые зоны? Наружный воздух разбавляет внутренний. Если бы в комнате были грязная и чистая зоны тогда надо учитывать направление....
А в этом примере человека развели на коробы в жилых комнатах не чтоб надуть, а по незнанию....
Татьяна! Шо Лоссней замерзает - не секрет. Но он останавливается при этом, отмерзает и снова сам запускается. Никакого дискомфорта - сам с ним (150 м3/час) жил 7 лет.
all13
сообщение 30.4.2017, 20:38
Пользователь №: 47976
имел в виду акустический расчет сети воздуховодов в котором учитываются местные сопротивления, которые на сколько помню дополнительно гасят шум.
Ещё скажите, что затухание шума по длине и из-за местных сопротивлений не происходит, ню-ню.
Как наладчик, не имея полноценного опыта расчета акустического могу вам сказать, что сунув ухо в ближайшую к установке решетку и в дальнюю, эффект будет на лице.
в ситуации, когда окна закрыты и подача над входной дверью при малой скорости вентилятора притока - наружный воздух, конечно, будет разбавлять внутренний, но не столь эффективно из-за малой длины струи, так как будет стремиться в сторону вытяжки -то бишь в туалет и коридор.
Сообщение отредактировал all13 - 30.4.2017, 20:39
Гость_Blade runner_*
сообщение 30.4.2017, 21:24
Сообщение #34
Шум может даже усилится. резонанс . как в духовых интструментах.
all13
сообщение 30.4.2017, 23:21
Сообщение #35
Цитата(Blade runner @ 30.4.2017, 21:24) *
Шум может даже усилится..
Справочник Староверова спешит с вами поспорить.
Прикрепленный файл  snizheniye_urovney_zvukovoy_moschnosti_min.jpg ( 22,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
сообщение 1.5.2017, 7:54
Сообщение #36
Я бы посоветовал почитать, что написали старшие товарищи выше.
пара/тройка метров никакого заметного снижения шума не дадут.
Сообщение отредактировал Blade runner - 1.5.2017, 8:01
AlexKirov
сообщение 3.5.2017, 8:00
Сообщение #37
Пользователь №: 320375
Спасибо всем за критику и предложения. Никакие клапаны, решетки и т.д. не рассматривались, т.к. мне не нужна подача холодного воздуха в квартиру. Кроме того, установка была выбрана с рекуперацией влаги, т.к. я не готов устанавливать несколько увлажнителей и бегать наполнять их постоянно водой.
Самое интересное, что оказалось, что шумит приток, а не зауженный канал вытяжки, который всем так не нравился. Уменьшил скорость приточного вентилятора и шум от системы стал почти не слышен. Получается, что вопрос нужно решать с притоком, а не с вытяжкой. Поможет ли, если первые метры от установки сделать гибким шумоглушителем? Например Sonodec GLX или Sonodec TRD или чем то подобным?
all13
сообщение 6.5.2017, 11:09
Сообщение #38
А придется. Так как установка не сможет обеспечить поступление желаемого зимой количества влаги в воздух. Какое-то количество влаги безусловно попадет в приток, но недостаточное.
Если прислушаться к совету jota и завести вытяжку ещё и в ванную, то эффективность рекуператора будет интереснее. Но это в европах санузлы чистые)
сообщение 9.5.2017, 21:36
Сообщение #39
Пользователь №: 273
А если в коридоре поставить шумоглушитель - на полметра хотя бы.
А может и на метр.
Обычный жесткий.
На глаз там есть место в коридоре.
Может попробуете внедрить его.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 20:25
