> Проблема с теплоносителем в системе частного дома, Есть подозрение на коррозию, но .... как
DSKI
сообщение 28.4.2017, 16:47
Пользователь №: 320404
Господа подскажите что может являться причиной помутнения воды в системе отопления частного дома.
Исходные данные ;
Двухэтажный кирпичный жилой дом
Котёл с чугунным теплообменником (газовый)
Обвязка котла с применением армированного полипропилена
Стальная (черное железо) гидрострелка и коллектор
С коллектора выходят на 1 и 2 этаж два контура теплого пола и два контура отопления (насосные конечно же)
Насосы на коллекторе подключены к заземлению. Котёл заземлён.
С коллектора котельной до распределительных коллекторов отопления и теплого пола смонтировано также полипропиленом
С распределительных коллекторов в полах идёт металлопластиковая труба (к батареям и на тёплые полы)
Вода для заливки использовалась только талая (набирали в бочки снег).
Батареи до настоящего времени не подсоединены (идёт отделка). Пока работает только тёплый пол.
В течении 10 месяцев система работала без подпитки (видимого падения давления не было и нет). Обезвоздушиватели сбросили воздух стандартно где то на третий день и больше образования газов не наблюдалось.
Через месяц работы индикаторы скорости потока на втором этаже покрылись изнутри плотным коричневым налётом.
Через два месяца и на первом этаже образовался плотный налёт -но чёрного цвета.
Систему решили проверить. Слили теплоноситель - жуткая грязь (черного цвета). Первое что приходит на ум - окисляется стальная гидрострелка с коллектором (в воде бактериальное железо ?).
Промыли чистой дождевой водой всю систему пока не пошла более-менее чистая вода.
Залили чистой водой. Через неделю решили проверить - слили часть воды - опять черная !!!
Купили ингибитор коррозии (не помню производителя - по лицензии бельгийцев). Опять залили чистую воду с ингибитором.
Через неделю опять проверяем. Сливаем часть воды в бочку - цвет как у мутного коричневого кофе с молоком ( ??? Трёхвалентное железо в осадке ???)
Точно такая же система была смонтирована после этого дома и там вода чистая.
Подскажите что может быть ?!
Сообщений в этой теме
- DSKI   Проблема с теплоносителем в системе частного дома   28.4.2017, 16:47
- - инж323   система то на низких температурах работает? гугель...   28.4.2017, 16:57
- - DSKI   Да необходимо добавить - Зимой Т в котле держали 6...   28.4.2017, 19:03
- - LordN   почти наверняка - это анаэробная микрофлора и фаун...   28.4.2017, 19:40
- - DSKI   Господа спасибо за Ваше участие в моей проблеме. ...   28.4.2017, 20:51
|- - Lyko   Цитата(DSKI @ 28.4.2017, 21:51) Господа с...   14.5.2017, 1:31
- - инж323   метанола им хватит, но хватит его и при при спуске...   28.4.2017, 21:08
- - DSKI   Спасибо. Про метанол я конечно же пошутил. Пользо...   28.4.2017, 21:15
- - HeatServ   Классического шила 5 литров залить и не жужжать ещ...   28.4.2017, 22:13
- - испытатель   Если почерневшая вода попахивала сероводородом - э...   28.4.2017, 23:42
- - ssn   вопрос к практикам. а вообще, реально купить приго...   29.4.2017, 16:27
- - Vano   А если дистиллированную воду купить? 50 литров 900...   29.4.2017, 16:57
|- - CNFHSQ   Цитата(Vano @ 29.4.2017, 16:57) А если ди...   29.4.2017, 18:06
- - испытатель   Цитата(ssn @ 29.4.2017, 13:27) вопрос к п...   29.4.2017, 22:04
- - cpt   С дистиллятом всё тоже не так просто, к нам тут Ви...   30.4.2017, 8:56
- - LordN   для СО достаточно взять воду после о.осмоса, сейча...   30.4.2017, 9:48
|- - CNFHSQ   Цитата(LordN @ 30.4.2017, 9:48) для дегаз...   30.4.2017, 11:20
- - инж323   Уже одному дяде советовал прокипятить. Мол, кипяти...   30.4.2017, 12:44
- - Гризли   Поддержу пердыдущего оратора - чернота отлично защ...   15.5.2017, 10:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 15:37
