Проектирование нефтянки. нужны советы. |
28.4.2017, 17:29
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Недавно сменил место работы, на фирму занимающуюся проектированием для нефтянки (месторождения, трубопроводы). Раньше с месторождениями и нефтепроводами сталкиваться не приходилось, посему нужны советы-что почитать, на что обратить внимание ну и так далее... Понятно что стоит проштудировать ВНТП 3-85 и локальную нормативку , что имеется у наших заказчиков (различные ЕТТ и тому подобное), а что еще кроме этого? Кстати не откажусь и от возможности скачать что либо по теме ВК и НВК в нефтянке. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.4.2017, 17:30
28.4.2017, 20:19
Из: Тюмень
Цитата(alexandrpjatkov @ 28.4.2017, 19:29)  Недавно сменил место работы, на фирму занимающуюся проектированием для нефтянки Уточняю-проектирую я по прежнему ВК, НВК и АУПТ но просто с особыми требованиями.
29.4.2017, 7:31
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ну отраслевую (ведомственную) в первую очередь, конечно. В Транснефти, например, все нюансы в отраслевой нормативке описаны
29.4.2017, 15:10
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 29.4.2017, 9:31)  Ну отраслевую (ведомственную) в первую очередь, конечно. В Транснефти, например, все нюансы в отраслевой нормативке описаны Это само собой.  Уже понял на примере проектов для "Роснефти"
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.4.2017, 15:11
2.5.2017, 20:56
Пользователь №: 14452
Как уже ответили, у каждой нефтегазоносной корпорации имеются свои стандарты, обычно предаставляются заказчиком или уже имеются в наличии в нормативке института. Если заказчик рускоязычный то проще, практически дублируется СП, СНиП и тд, у англоязычных свои требования. По технологическим дренажам, да и вобще вк порой выполняют позиции технологов, рекомендую ГОСТ 32569-2013. По пожаротушению Т-ТБ-02-2011, ВУПП-88 и тд. Решения практически все типовые.
Сообщение отредактировал Андрей - 2.5.2017, 20:56
Гость_alpja_*
16.5.2017, 12:03
Всвязи с определенными обстоятельствами (доступ к форуму нужен, пароль не помню, а за лазание в своей электронке-бьют рублем) временно зарегистрировался под этим ником. завтра перейду на свой обычный ник (alexandrpjatkov). есть вопрос, кто как поступает в ситуации когда в спецификации надо прописывать не марку определенного оборудования а его кодировку по ЕТТ (единые технические требования), при этом по есть материалы и арматура просто не входящие в эти самые ЕТТ, но лучше и новее чем те, которые входят?
Сообщение отредактировал alpja - 16.5.2017, 12:04
16.5.2017, 12:11
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(alpja @ 16.5.2017, 12:03)  Всвязи с определенными обстоятельствами (доступ к форуму нужен, пароль не помню, а за лазание в своей электронке-бьют рублем) временно зарегистрировался под этим ником. завтра перейду на свой обычный ник (alexandrpjatkov). есть вопрос, кто как поступает в ситуации когда в спецификации надо прописывать не марку определенного оборудования а его кодировку по ЕТТ (единые технические требования), при этом по есть материалы и арматура просто не входящие в эти самые ЕТТ, но лучше и новее чем те, которые входят? А имеете право применять такое оборудование, которое в ЕТТ нет? Такие организации, как Газпром, очень бюрократизированные. А если такого требования нет (по ЕТТ, в задании на проектирование, к примеру), то полные марки завода изготовителя с артикулами, в чём проблема?
Сообщение отредактировал Водяной - 16.5.2017, 12:12
Гость_alpja_*
16.5.2017, 12:25
Цитата(Водяной @ 16.5.2017, 12:11)  А имеете право применять такое оборудование, которое в ЕТТ нет? Такие организации, как Газпром, очень бюрократизированные. Да вроде иногда бывает такое. На предыдущем проекте отказали (он у меня первый для подобных организаций), но потом со стороны зака обмолвились что иногда бывают отступления от ЕТТ (вот и думаю на будущее узнать сразу) Цитата(Водяной @ 16.5.2017, 12:11)  А если такого требования нет (по ЕТТ, в задании на проектирование, к примеру), то полные марки завода изготовителя с артикулами, в чём проблема? в том что название фирмы изготовителя не должно мелькать в спецификации.
16.5.2017, 12:41
Копатель
Из: Тула
Цитата(alpja @ 16.5.2017, 12:25)  Да вроде иногда бывает такое. На предыдущем проекте отказали (он у меня первый для подобных организаций), но потом со стороны зака обмолвились что иногда бывают отступления от ЕТТ (вот и думаю на будущее узнать сразу)
в том что название фирмы изготовителя не должно мелькать в спецификации. Н учёт фиг знает, мы когда для Газпрома делали, брали из каталога ЦКБА, там в конце заводы перечислены. Где-то даже список брали предприятий, продукцию которых возможно применять. Давно было, не помню точно.
Гость_alpja_*
16.5.2017, 14:09
Цитата(Водяной @ 16.5.2017, 13:41)  Где-то даже список брали предприятий, продукцию которых возможно применять. Давно было, не помню точно. Я пока у Роснефти такого списка вроде не встречал. А жаль...)
16.5.2017, 21:22
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(alexandrpjatkov @ 28.4.2017, 17:29)  Недавно сменил место работы, на фирму занимающуюся проектированием для нефтянки (месторождения, трубопроводы) Александ, во-первых мои поздравления! Мечты сбываются(с) Цитата(alpja @ 16.5.2017, 12:03)  есть вопрос, кто как поступает в ситуации когда в спецификации надо прописывать не марку определенного оборудования а его кодировку по ЕТТ (единые технические требования), при этом по есть материалы и арматура просто не входящие в эти самые ЕТТ, но лучше и новее чем те, которые входят? Во-вторых советую против ветра не идти. Ваши доводы о лучшем качестве никого не интересуют. Главное - создать видимость отсутствия коррупции на всех этапах реализации проекта. Цитата(alpja @ 16.5.2017, 12:25)  Да вроде иногда бывает такое. На предыдущем проекте отказали (он у меня первый для подобных организаций), но потом со стороны зака обмолвились что иногда бывают отступления от ЕТТ (вот и думаю на будущее узнать сразу) На любое отступление у заказчика должен быть свой регламент, и ни один здравомыслящий представитель заказчика не возьмет на себя такой хомут. Цитата(alpja @ 16.5.2017, 12:25)  в том что название фирмы изготовителя не должно мелькать в спецификации. Не должно, ну и пусть не мелькает. Александр, советую расслабиться и получать удовольствие  ПС Иначе можно близко познакомиться с красивыми словами конфликт интересов и полиграф
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 16.5.2017, 21:28
17.5.2017, 11:04
Из: Тюмень
Спасибо за советы!
17.5.2017, 21:06
Филипп
Из: Уфа
В Транснефти, например, категорический запрет на указание производителя, ТУ производителя и прочее. Ничего удивительного. Прописывайте свой ЕТТ
19.6.2017, 13:22
Из: Тюмень
Цитата(alexandrpjatkov @ 28.4.2017, 19:29)  Понятно что стоит проштудировать ВНТП 3-85 и локальную нормативку , что имеется у наших заказчиков (различные ЕТТ и тому подобное), а что еще кроме этого? Итак, как я уже писал-понятно что надо изучать нормативку от заказчиков а так же различные отраслевые нормы и ГОСТы (набор которых уже и здесь в теме мне дали и на работе уже примерный круг обрисовался). Но хотелось бы получить в руки книги (литературу) по водоотведению и очистке стоков в нефтегазовой сфере. Прошу посоветовать книгу и автора (кто сделать это может). Заранее благодарен.)
19.6.2017, 15:15
Копатель
Из: Тула
Хорошая книжка, один минус - актуальность на 2017 год Наверняка решения появились новые.
20.6.2017, 6:34
Из: Тюмень
Цитата(Водяной @ 19.6.2017, 17:15)  Хорошая книжка, один минус - актуальность на 2017 год Наверняка решения появились новые. Уже скачал её и начал чтение. За совет -спасибо.
20.6.2017, 18:48
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(alpja @ 16.5.2017, 16:09)  Я пока у Роснефти такого списка вроде не встречал. А жаль...) есть у них списки потенциальных поставщиков, проверенных службой безопасности. занесенных в реестр. их оборудование может приветствоваться к применению.
