> Обвязка трех домов на один скважинный насос
mezenga
сообщение 2.5.2017, 9:42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 46684
Добрый день.
Вопрос по обвязке трех домов на один скважинный насос водоснабжения
Можете посмотреть и сказать работоспособна ли схема?
Не понимаю как подключить электрически скважинный насос и как будет работать автоматика.
При обвязке на один дом я бы от реле давления бросил кабель до насоса, а что делать если на один насос три потребителя
Буду благодарен за советы.
Прикрепленный файл  ___________________________________________.pdf ( 30,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
сообщение 2.5.2017, 11:38
Проще один гидрофор на 3 дома (в одном из них), а после него коллектор на 3 дома с водомерами.
freese
сообщение 2.5.2017, 15:37
Пользователь №: 33474
мембранного бака достаточно одного у насоса будет, датчик давления также один у насоса, от которого и будет включатся/выключаться.
mezenga
сообщение 2.5.2017, 16:05
Из: Екатеринбург
Родилась схема - от одного насоса на три дома, только придется над скважинной придется теплое помещение делать
Вопрос какая схема предпочтительней
Прикрепленный файл  IMG_20170502_WA0002.jpg ( 72,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:54
