> Приложение Г рекомендуемое, СП 42-101-2003
cpt
сообщение 2.5.2017, 10:22
Пользователь №: 103554
Насколько обязательно выполнение требования п Г.21 "Наименьшее расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде здания следует принимать не менее 1,0 м по горизонтали и 2,0 м по вертикали", если этот пункт находится в приложении Г (рекомендуемое)? Есть чёткое разграничение по принципу добровольное/обязательное применение или всё на усмотрение местных газовиков?
СП 42-101-2003 нет в списка обязательного и добровольного применения
Каков тогда статус обязательности его применения?
Проблема в то что не получается разнести по фасаду два коаксиальных дымохода из одной теплогенераторной.
bord
сообщение 2.5.2017, 11:31
Пользователь №: 133088
СП 42-101-2003 включён в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления"
cpt
сообщение 2.5.2017, 11:42
Ой спасибо большое!
Получается в случае необходимости рекомендуемый пункт добровольного СП можно и не соблюсти?
огонь
сообщение 2.5.2017, 13:53
Из: Ейск
Пользователь №: 310025
Не соблюдение добровольного СП нужно обосновать другим пунктом норм и правил.
Он у Вас есть?
cpt
сообщение 2.5.2017, 15:10
А где это указано что надо обосновывать пункт, если говорится о добровольности применения всего СП в целом??
Tolik84
сообщение 3.5.2017, 9:40
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964
Вы проектируете определённые котлы, к ним идёт мануал, там указаны необходимые требования по монтажу в т.ч. и дымоходы. Руководствуйтесь этими инструкциями, и тогда про СП никто и не спросит. Но обычно требования по СП и инструкции по монтажу котлов совпадают или имеют небольшие различия.
cpt
сообщение 3.5.2017, 10:15
В инструкции к котлу нет ограничений по расположению двух дымоходов относительно друг друга.
Сам пункт Г21 логичен если применять его к каналам из разных помещений или каналам разного назначения, но какой смысл применять его к котлам находящимся в одном помещении?
По такому принципу и сам коаксиал не допустим т.к это канал в канале.
GASPAR
сообщение 5.5.2017, 10:07
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Если дом жилой, то требования Техрегламента к нему не применяются.
А аскер привел в запросе не всю информацию: мощность котлов? В каком здании ставятся? Этаж?
Я считаю, что здесь прямая зависимость от мощности устанавливаемых котлов и количестве дымовых газов. Если один объект, за который корю себя. Всё вроде бы по нормам, но.. дым так и прёт на детскую площадку неподалёку. А потому, кроме норм, всегда нужно включать голову.
Сообщение отредактировал GASPAR - 5.5.2017, 10:08
cpt
сообщение 6.5.2017, 5:15
ИЖС, теплогенераторная два котла по 35 кВт
GASPAR
сообщение 6.5.2017, 9:35
Из: Неважнобург
Значит требование регламента - не применчяется.
Согласен с вышеуказаннвм ответом - см. руководство по монтажу, часто там указывается расстояние
Что за котлы? Могут работать в каскаде (в один дымоход)?
И ешё - 70 кВт - приличная "парилка" в морозное время года на фасаде, который будет сыреть и обледеневать в зоневывода коаксиальных труб. Если вы выводите через стену, без подъема вверх - не совсем удачное решение. Во всяком случае я, будь заказчиком, такое бы не согласовал.
Сообщение отредактировал GASPAR - 6.5.2017, 9:36
cpt
сообщение 6.5.2017, 12:12
А подругому пока вывести не получается. От фасада и карниза я трубы отодвигаю как в приложении Г написано, карниз длинный 1,2 на фасад точно не налипнет. Да и второй котёл будет работать только после -20.
cpt
сообщение 6.5.2017, 15:47
Читаю Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870 г. Москва "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" и там есть такой пункт
4. Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий.
Получается данный регламент опять же не распространяется на мой случай?
cpt
сообщение 6.5.2017, 16:22
Следующий момент
По ТР
сеть газопотребления" - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные и внутренние газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, газоиспользующее оборудование, размещенный на одной производственной площадке и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления, до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием
А СП 42-101-2003
Положения настоящего СП распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые газораспределительные системы, нормы и правила на проектирование истроительство которых регламентированы СНиП 42-01
газораспределительные системы это
"сеть газораспределения" - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, расположенные на наружных газопроводах, и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, установленного на выходе из газораспределительной станции, до отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления (в том числе сети газопотребления жилых зданий);
То же противоречие получается в СП описываются рекомендации для систем, на которые оно не распространяется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 17:09
