Вентиляция и кондиционирование в офисном здании, Нужны самый оптимальный вариант |
4.5.2017, 7:23
Пользователь №: 288135
Здравствуйте, подскажите пожалуйста: Здание административное прямоугольное 2-х этажное 1947 г. постройки, вытяжка естественная и только в сан.узлах. В настоящее время идет капитальный ремонт и будет надстраиваться мансарда. Сан. узлы поменяют место расположения (вент. шахты разберутся). Вытяжка из сан.узлов будет механическая (отдельная), возможен ли вариант утеплить вент.канал и пусть снаружи здания до высоты конька? или обязательно внутри здания его делать?
Теперь нужны варианты самой эффективной и экономичной системы вентиляции и кондиционирования. были варианты: 1. поставить приточные клапаны в окнах (нормой не обеспечат, но дешево), (тогда как сделать вытяжку? и какой расход брать?) + кондиционирование сплит системами (нравиться заказчику) 2. сделать приточно-вытяжную систему (40 кубов на чел в итоге 5500 м3/ч и только на нагрев) + кондиционирование сплит системами (подскажите примерные габариты вент. установки) 3. сделать приточно-вытяжную систему (40 кубов на чел в итоге 5500 м3/ч и только на нагрев) + кондиционирование мульти-сплит системами на каждый этаж (использовать канальный кондиционер) и ваши варианты.... и еще момент, отопление будет индивидуальным (газовый котел), тогда как обвязать калорифер, если будет приточная камера? электрический не вариант
Ответов
(1 - 23)
4.5.2017, 7:34
Можно нескромный вопрос, а сколько вам заплатить за возможность поучаствовать в предварительном проектировании? И второй. У кого из местных (для вас) коллег вы просите нас отобрать кусок хлеба?
Ну, а чтобы не было обид на "неправильно поняли", если вы проектировщик в данной ситуации, какой вариант выбран вами и почему?
4.5.2017, 7:59
Цитата(Skaramush @ 4.5.2017, 7:34)  Можно нескромный вопрос, а сколько вам заплатить за возможность поучаствовать в предварительном проектировании? И второй. У кого из местных (для вас) коллег вы просите нас отобрать кусок хлеба?
Ну, а чтобы не было обид на "неправильно поняли", если вы проектировщик в данной ситуации, какой вариант выбран вами и почему? Такие вопросы возникают за отсутствием опыта (у меня) У меня вариант приточно-вытяжная с DC-инверторными мульти-сплит системами, но возникают проблемы с расположением вент. установки и ее обвязки с газовым котлом.
Сообщение отредактировал serious - 4.5.2017, 8:11
4.5.2017, 8:22
Что мешает затребовать венткамеру? В чём проблема с подключением водяного нагревателя?
4.5.2017, 8:31
Пользователь №: 570
Цитата но возникают проблемы с расположением вент. установки и ее обвязки с газовым котлом. Установку размещайте в соответствии с СП 60. Вопрос обвязки котла с учетом гидравлических особенностей совместной работы систем отопления и вентиляции должен решаться в разделе ТМ. По сути ничего сложного там нет. Решения стандартные.
4.5.2017, 8:51
Цитата(Skaramush @ 4.5.2017, 8:22)  Что мешает затребовать венткамеру? В чём проблема с подключением водяного нагревателя? Проблема в параметрах теплоносителя для калорифера и увязка с системой отопления
4.5.2017, 8:55
Пользователь №: 570
Цитата Проблема в параметрах теплоносителя для калорифера В чем проблема то ? Калорифер можно подбирать на любой график... Цитата увязка с системой отопления Ну так нужно делать отдельными ветвями от котла, либо с установкой автоматических балансировочных клапанов, либо отдельными насосными группами в обвязке котла. Все зависит от того как будет выполнена обвязка котельной.
4.5.2017, 9:19
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Просто, дешево, и сердито: ставите один канальник на несколько помещений, делаете подмес свежего воздуха и все... п/с может не соответствовать вашим нормам, но че спросили то и ответил.
4.5.2017, 10:38
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Цитата(serious @ 4.5.2017, 7:23)  40 кубов на чел уже много раз обсуждали что 60 кубов. и то это вы расчитаете 1 чел на 6 квадратов, а по факту рассадят людей 1на 4 м2 и будут постоянно зимой в минус 20 окна открывать потому что дышать нечем
4.5.2017, 11:11
Пользователь №: 16585
Цитата уже много раз обсуждали что 60 кубов. МГЭ 60 не пропускает.
4.5.2017, 11:17
Пользователь №: 570
Цитата МГЭ 60 не пропускает. Чем мотивирует ? и сколько пропускает ?
4.5.2017, 11:20
Только 40, если в ТЗ не прописано иного. Даж если окон нет.
И я с ними согласен. МГЭ последний раз в 15ом с бюджетным объектом проходил.
Сообщение отредактировал Амиго - 4.5.2017, 11:21
4.5.2017, 11:35
Пользователь №: 570
Цитата если в ТЗ не прописано иного ну дык кто мешает прописать то что считаешь нужным... Цитата МГЭ последний раз в 15ом с бюджетным объектом проходил. я еще офисы бюджетные не встречал...
4.5.2017, 11:42
Цитата я еще офисы бюджетные не встречал... Здания управлений не делали? )
4.5.2017, 11:44
Из: Газ-Ачака
Цитата(Амиго @ 4.5.2017, 11:20)  Только 40, если в ТЗ не прописано иного. Даж если окон нет. И я с ними согласен. МГЭ последний раз в 15ом с бюджетным объектом проходил. как это даже если окон нет? там есть четкие требования к есетвенному проветриванию, это открываемые окна и соотношение высоты и ширины. замечания эксперта должны быть обоснованы и ссылаться на конкретные пункты. а в чем согласноть то? я еще раз скажу что в офисах где я работал по факту получалось от 3,5до 5 м2 на 1 человека, это получается что на 100 м2 вместо 16,6 человека получается 25 человек, если исходить по 40м3/час то 666 м3/час ,а по факту на 25 человек получается 26 м3/час, это мало даже если супер чистый воздух и супер воздухрапределение сделано, в чем выражается такая позиция?
Сообщение отредактировал Composter - 4.5.2017, 11:46
4.5.2017, 11:44
И вапще щас почти в любом здании помоему есть адм помещения.
4.5.2017, 11:48
Пользователь №: 570
Цитата Здания управлений не делали? ) Не, ну безусловно были помещения адм. назначения в бюджетных объектах и там всегда было по 60 кубов на чела. Видимо проскакивало поскольку МГЭ всегда требует ТЗ, подписанное заком, а там как-раз все это и было прописано, поэтому вопросов не возникало.
4.5.2017, 12:02
Цитата а в чем согласноть то? В том что динамика изменения нормативного воздухообмена в мире движется к сокращению. У нас к росту. А чего 60м3/ч то? Давайте 100 уж. На придумывать можно что угодно. Есть технология с расположением рабочих мест. Вот на это надо ориентироваться. А придумывать обоснование завышению расходов воздуха - не профессионально. По тому проекту. Где 60 не прошло. Это был типа шелонкор, и окна неоткрываемые ибо высотное здание. Сказали по ТК РФ люди имеют 15 минутный перерыв в час. А вообще по санпину более 50 минут как бы и вредно. Ну а поскольку я вообще за сокращение воздухообмена, и вообще не фанат спорить с экспертами, легко с этими доводами согласился.
4.5.2017, 12:46
Из: Газ-Ачака
Цитата(Амиго @ 4.5.2017, 12:02)  А чего 60м3/ч то? Давайте 100 уж. На придумывать можно что угодно. так по нормам 60 . да вот статья авок , а новые офисные здания зачастую это старые пром здания, которые находятся рядом с промзоной, для которых и 51 м3/час будет мало. Цитата(Амиго @ 4.5.2017, 12:02)  Есть технология с расположением рабочих мест. Вот на это надо ориентироваться. А придумывать обоснование завышению расходов воздуха - не профессионально. как человек немного проработавший экономистом , расскажу что количество работников непостоянная величина. там так же есть норматив численности работников, который раз в несколько лет приходится защищать, при обосновании штат увеличивается. завышение всегда можно убрать частотником, а вот открывать окна в -20 очень не комфортно, особенно если если окна сидит боевой пенсионер, то вообще фиг откроешь. в нормах указывается Цитата минимальный расход, м3/ч, наружного воздуха на одного человека ,я вот понимаю если бы 60 кубов было бы максимальное значение тогда бы ваше утверждение Цитата(Амиго @ 4.5.2017, 12:02)  завышению расходов воздуха - не профессионально. было бы обосновано, а так непонятно что завышено то ?
4.5.2017, 13:17
Рассуждения о том что фактически на местах сидит больше народу. Это не обоснование. Норма в 60 м3/ч на человека в нашем СП, на мой взгляд, тоже завышена, но по умолчанию в не проветриваемых помещениях я 60 и считаю. Нормы есть нормы. В проветриваемых 40, если заказчик не желает большего.
Тут же как. Я не пытаюсь что то доказать. Просто рассказываю случай с помещением где проветривание было невозможно.
4.5.2017, 15:40
... По LBN 231-03 бывшей союзной республики "абсолютный минимум подачи наружного воздуха - 15 м3/час на человека". Но это не в России. Проблема не столько в уменьшении объёма, сколько в работоспособности системы перемешивающей вентиляции при мизерных объёмах и малых скоростях. Никаким способом вы не доставите воздух в РЗ.
4.5.2017, 16:08
Цитата(Wiz @ 4.5.2017, 11:48)  Не, ну безусловно были помещения адм. назначения в бюджетных объектах и там всегда было по 60 кубов на чела. Видимо проскакивало поскольку МГЭ всегда требует ТЗ, подписанное заком, а там как-раз все это и было прописано, поэтому вопросов не возникало. С МГЭ как раз проще и удобней, да и отработано давно. колво официальное работающих( запроектированное) зафиксировано в ТЭПах- и по площади выходит указываемое по 10 кв. м. на чела и так принимают в проекте и подают по 60 кубов на нос( и + по 20 кубов на гостя). когда окна не открываемые( шибко много этажей), то до 80 порой поднимают, но это совокупность того, что здание всё по сути выше норм СП и СНИПОВ по уровню и не ниже ни в каком пункте. уменьшение воздухообмена до "а мы тут вот душированием для каждого индивидуальным сделаем" не прокатывает сразу и до вылета из экспертизы с гарантированным отрицательным результатом. и само собой указявками и уточнялками отписывается в Задании на проектировании( превышение норм тоже обязано быть замечанием от Экспертизы, если онное не указано в прямую в задании). Фактическое колво седоков в офисе не имеет никакого значения- хоть вдвоем там сидите- платите вовремя арендную плату и получайте на границе разграничения располагаемые ресурсы, иногда по счетчикам, иногда по расчету( смотря какой ресурс)- да хоть вообще разводку всего этого не делайте по своим арендованным площадям.Не взять нельзя- не берешь , то все одно плати( кроме электры и воды)
Сообщение отредактировал инж323 - 4.5.2017, 16:11
5.5.2017, 12:19
В мировой практике в нормах указывается минимально допустимые и комфортные значкния. Если в нормах 40 м3/час-чел, - это минимальная норма. Эксперт должен следить, чтоб было не ниже минимума, а выше, по согласованию с заказчиком, - почему нет?
28.5.2017, 13:31
Пользователь №: 103731
Цитата(инж323 @ 4.5.2017, 17:08)  когда окна не открываемые( шибко много этажей), то до 80 порой поднимают, но это совокупность того, что здание всё по сути выше норм СП и СНИПОВ по уровню и не ниже ни в каком пункте. уменьшение воздухообмена до "а мы тут вот душированием для каждого индивидуальным сделаем" не прокатывает сразу и до вылета из экспертизы с гарантированным отрицательным результатом. я правильно понимаю, что ситуация сильно изменится, когда мы наконец погоним газ в Турцию и Китай?
