4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Матмодель гидрострелки
v-david
сообщение 7.5.2017, 5:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
ну и я выложу до кучи чей-то труд[attachment=119316:Sinus___...________.rar]
Прикрепленный файл  Sinus_________________________.rar ( 3,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
сообщение 7.5.2017, 16:42
Чет... на что спокойно отношусь к стрелкам и собственно их единственной их задаче по обеспечению развязки контуров и обеспечению нужного расхода в котловом контуре( да и труба диаметром побольше и есть труба и не по цене вертолета), но в файликах такое... что вот и зачем там столько всего накручено? кроме размера суммы в смете объяснений не вижу приемлимых.
Лев, а идея матмодели и что б и под холодилку попробовать что ли? Зачем она там? ХМ не с одним компрессором. вкл\выкл по реле протока, все решаемо в самой машине, зачем за уши туда стрелку впихивать? С котлами то... просто есть некая востребованность в них, да и то, очень такая специфичная, а для ХМ и этого нет.
и это при том, что у меня на крышках стояли в схеме стрелки и до меня тоже стояли- типа я почти приверженец их( крышки от 2мВт и до 3.75мВт на МКД, от 1 до 3 шт на доме)
Татьяна Удальцов...
сообщение 7.5.2017, 17:04
Пользователь №: 39475
Цитата(jota @ 7.5.2017, 3:01) *
По-моему ищете сложное в простом. У стрелки три режима:
1 - когда дебит первого контура больше чем у второго (рекомендуемый для котельной), тогда в средней части теплоноситель движется вниз с дебитом равным разности дебитов первого и второго контуров. За стрелкой температура равная входу первого контура.
2 - дебит второго контурав больше, чем первого, тогда в средней части теплоноситель движется вверх с дебитом равным разности дебитов первого и второго контуров. За стрелкой температура равная смеси первого контура и обратки второго, считается пропорционально mt.
3 - .дебиты контуров равны, тогда в средней части движения нет. За стрелкой температура равная входу первого контура.
Буквально пару часов назад, не зная вообще про эту тему, наткнулась на видео ГИДРОСТРЕЛКА. УСТРОЙСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ. ГИДРОСТРЕЛКА ЧАЩЕ ВСЕГО НЕ НУЖНА.
Там как раз эти три режима рассматриваются, и в каком из них стрелка нужна. Ну и когда она действительно может быть нужна.
Сама, чтоб не спорить, никак к гидрострелкам не отношусь. Просто из-за мощностей в 100кВт - у нас как-то всё под 100 Гкал..
Ну мы тут как бы не саму трубу обсуждаемых, а математику её работы, звуковые барьеры, при чём здесь вообще развод каких-то там лохов, покупающих кусок трубы по цене газонокосилки?
А "чистой математики", как и вообще чистой науки нет. Тут прикладная математика, как приложения для развода. Вот в ссылочном видео есть простая арифметика "столбиком", во что обойдется развод на ненужную гидрострелку.
сообщение 7.5.2017, 17:49
Сообщение #34
Пользователь №: 8854
А чего тут спорить. Экономика до 100 кВт и после 100 кВт не такая как парень рассказал в ролике. Ключевое - гидрострелку обычно изготавливаем сами. Регулирование подмеса через трехходовой клапан и контроллер, по сравнению с расходом с помощью РЧВ через гидрострелку по моим подсчетам экономически проигрывает.
cpt
сообщение 7.5.2017, 17:50
Сообщение #35
Пользователь №: 103554
Ну ролики этого автора нужно смотреть только для анализа его ошибок.
Я считаю что в малой генерации легко можно обойтись без гидрострелки (или за счёт трехходовых или за счёт замыкания подачи и обратки)
Самому же приходилось закладывать гидростелки для больших расходов порядка 2000 м.куб/ч, но там было ТЗ именно на такое техническое решение.
Для малых объектов гидрострелка хороша только если выполняет заодно и роль теплоаккумулятора.
Смит
сообщение 7.5.2017, 19:19
Сообщение #36
Пользователь №: 95959
А хоть 100 кВт, хоть 100 Гкал/ч - процессы одни и те же, технология одна и та же.
И там, и там - хорошо, когда при увеличении теплопроизводительности котла расход воды через него не уменьшается.
сообщение 7.5.2017, 19:33
Сообщение #37
Разветвленность сети несколько разная и плавность переходов востребованной мощности другая. Нет резких скачков на 30% от мощности котла ( но это опять же не стрелка как таковая, а таки некий бак аккум тогда- вобщем тут больше игры слов, чем какой либо жесткой обоснованности,хоть и иногда востребованность есть в стрелке и без восхваления её, как нечто супер пупер нужняк полный).
Сообщение отредактировал инж323 - 7.5.2017, 19:35
Сергей А. Ефремо...
сообщение 7.5.2017, 19:51
Сообщение #38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
"Тут" это где? ))
сообщение 7.5.2017, 20:15
Сообщение #39
Для частного доиа стрелка чаще всего не нужна. Для каскада котлов без нёё никак. Также при большом количестве контуров. Автор ролика упустил существенную вещь: гидрострелка обеспечивает постоянный расход воды через котёл. Если её нет, расход переменный и равен сумме расходов в контурах. Это осложняет регулирование температуры котла, а при малых расходах может выйти из поля модуляции горелки (если газ), если ТТ - возможен перегрев котла.
LordN
сообщение 7.5.2017, 20:40
Сообщение #40
стрелка настолько проста и не дорога что споры ставить или не ставить в частном доме где хотелки растут как ком просто не имеет смысла. сперва зак говорит - у меня будет только ТТ котел. потом, спустя пару недель, сообщает что будет газ, а следом - резерв электрокотел.
так что..
зачастую любые переделки сделанного на порядок дороже.
сообщение 7.5.2017, 21:00
Сообщение #41
Пользователь №: 32666
А чем гидрострелка вообще отличается от любого подмеса? То же самое всё, только для стрелки прописывают чудодейственные "три режима", хотя она работает всегда только в одном по определению, снижая график.
LordN
сообщение 7.5.2017, 21:04
Сообщение #42
отчего же?
для ГС есть простой способ повысить график
сообщение 7.5.2017, 21:09
Сообщение #43
Она график на потребителя не снижает. При трех-ходовом подмешивании обратки на котел гидравлический режим - на потребителя изменяется, вплоть до минимума при разгоне котла. При использовании гидрострелки гидравлический режим на стороне потребителя (от другого насоса) стабильный.
сообщение 7.5.2017, 21:14
Сообщение #44
Т.е. есть какие-то граничные условия, когда подмес уже не подмес, а именно гидрострелка?
Смит
сообщение 7.5.2017, 21:38
Сообщение #45
Решил посмотреть из любопытства - интересен взгляд "простого пахаря". rolleyes.gif
Сергей А. Ефремо...
сообщение 7.5.2017, 22:12
Сообщение #46
Из: Нижний Новгород
Не смотрел, а что там на 13-й минуте, 25-й кадр, нейролингвистическое программирование?
Удалите у пластинчатого теплообменника пластины - получится гидрострелка, вот и вся математика. Зачем нужен пластинчатый теплообменник без пластин? Для стабилизации работы котла и сети - у котла свои обратка и свой расход, у сети свои. Цена вопроса? 3 копейки + насос.
Потом бытовые котлы зачастую идут со встроенным циркуляционным насосом и не всегда он способен прокачивать сеть должным образом.
Смит
сообщение 7.5.2017, 22:34
Сообщение #47
cpt
сообщение 8.5.2017, 4:24
Сообщение #48
но ведь в частном доме вполне можно обойтись перепускными клапнами, закальцовкой коллекторов или применением четырёхходовых клапанов, тогда расход через котёл всё равно будет постоянным.
v-david
сообщение 8.5.2017, 9:07
Сообщение #49
Из: Зеленоград
тут я не совсем понял, точнее совсем не согласен, но это не главное.
Гидравлическое разделение контуров, как справедливо подытожил jota, позволяет наиболее просто выполнить каскад будь то котлов, холодильных машин или чего-нибудь другого, требующего более-менее постояный расход. Разумеется, это можно сделать и на регулирующих клапанах, и на насосах (подмешиваюших или с частотником) и еще не знаю на чем. Но на "стрелке" в разы проще и спокойнее. И здесь скорее всего вопрос не в том, где ее применять дома или в большой котельной, а скорее зачем она нужна Вам именно в Вашей схеме. Нужна - ставьте, не нужна - ну и слава Богу. К сожалению зачастую "авторы" гидравлических схем сами не представляют назначение элементов ими же "нарисованных". Дралоскоп. Прибор такой был для копирования чертежей. Классический пример схема обвязки 2 чиллеров на сайте Chillers.ru. Пихают ее везде где ни попадя, не понимая и не вникая.
Гидрострелка в большинстве случаев является наиболее дешевым и надежным решением. Попробуйте на регулирующих клапанах увязать какскад чиллеров, работающих на высокотемпературную нагрузку (выше допустимого для чиллеров графика) и убедитесь, что для этого варианта решение со стрелкой без единого регулирующего клапана с ипользованием насосов с частотниками гораздо элегантнее.
Вот здесь, кстати, похожая тема: http://m.pikabu.ru/story/za_artyomato_kak_...roshyol_5030547
Сообщение отредактировал v-david - 8.5.2017, 9:13
Сергей А. Ефремо...
сообщение 8.5.2017, 9:17
Сообщение #50
Из: Нижний Новгород
+1
Смит
сообщение 8.5.2017, 11:55
Сообщение #51
"дралоскоп", "дровоскоп", "сдироскоп", "стеклофон", "козлотрон" — Википедия
Смит
сообщение 8.5.2017, 15:30
Сообщение #52
Главное, что я заметил до 13 минуты: человек совершенно справедливо сказал о том, что
1 равенство расходов в двух контурах если и возможно, то довольно неустойчиво,
2 можно "не выпендриваться" и использовать для перетока воды простую трубу.
v-david
сообщение 8.5.2017, 16:52
Сообщение #53
Из: Зеленоград
Товарищ Смит! Опять же, давайте уточнять область и способ применения. Не бывает простоых труб, бывают трубы определенного диаметра. И тогда на одном диаметре Вы получите тупо переток, на другом стратификацию, то бишь температурное разделение по объему (высоте?), что иногда очень даже полезно. И оба эти варианта имеют место быть к применению.
В холодоснабжении к примеру (мне это ближе) используется "простая труба", извините за терминологию. Называется она байпасным трубопроводом. В ней, как правило, не требуется ничего замешивать, но зато направление перетока при переменной нагрузке дает ценную информацию о соотношении мощностей в первичном и вторичном контурах. А это, в свою очередь, позволяет управлять генерирующими мощностями.
То или иное решение, с гидрострелкой, с байпасным трубопроводом, с трех- или двухходовыми клапанами всего лишь инструменты в руках проектанта , вопрос только в том, кто этими инструментами работает. И зачем, если он не понимает разницы.
Сообщение отредактировал v-david - 8.5.2017, 16:55
Смит
сообщение 8.5.2017, 17:18
Сообщение #54
Чтобы стало понятнее, что я имею в виду, покажу на фотографиях.
Дорогая труба:
Прикрепленный файл  gydrostrelka7.jpg ( 68,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Простая труба:
Прикрепленный файл  220aa1e2_8cba_448c_a81d_b692771cb2dd.resize1_thumb_030b29439951721e.jpeg ( 33,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
сообщение 8.5.2017, 17:38
Сообщение #55
Не согласен, что нет снижения температуры? Причем, совсем не согласен? rolleyes.gif Если не суслике речь, то при выполнении условий Q1>Q2 и правила 3D в конструкции гидротеплоразделителя - его там нет... laugh.gif
Смит
сообщение 8.5.2017, 17:45
Сообщение #56
Насчёт регулирующих клапанов.
Тема называется "Математическая модель".
Как Вы думаете, будет ли расход постоянным при том условии, что у 3-ходового, 4-ходового клапана характеристика Kv не просто криволинейная, а она немонотонная?
Как сделать так, чтобы при увеличении теплопроизводительности котла и/или повышении температуры воды на его выходе расход воды через него хотя бы не уменьшался?
v-david
сообщение 8.5.2017, 20:37
Сообщение #57
Из: Зеленоград
2 испытатель. Я написал только то, что написал. Вы пишите, что стрелка не снижает график на потребителе, я возражаю, перечитайте мой пост.
Смит, давайте аккуратнее с терминами. Я про монотонность. Мне неизвестны клапаны с немонотонными характеристиками, приведите пример, пожалуйста.
Смит
сообщение 8.5.2017, 20:48
Сообщение #58
Просто забыли, наверное.
Напоминаю. Вот, например:
Прикрепленный файл  TAC_VTRE_________.png ( 2,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Это характеристика поворотного 3-ходового клапана. При поворачивании "башмака" совокупный Kv (обоих путей) сначала уменьшается, затем растёт. В частности, у этого VTRE (TAC) в среднем положении “башмака” Kv становится раза в 2 меньше, чем Kvs.
v-david
сообщение 8.5.2017, 21:55
Сообщение #59
Из: Зеленоград
При расчетах мне ни разу не был интересен характер изменения ОБЩЕГО расхода через регулирующий клапан. Регулировочные характеристики по пути нагрузки, да, интересны и вот они то как раз монотонные. Гидравлические схемы считаются как правило на обеспечение максимального, точнее расчетного максимального расхода на нагрузке ну и хорошо бы еще учесть характер изменения ее сопротивления. И учитывается это уж точно не приведенной Вами кривой, а кривой изменения пропускной способности клапана по выходу. А она, повторюсь, монотонная. В случае с трехходовым меня мало интересует, что происходит по "пустому" ходу клапана, вполне достаточно более менее выровнять сопротивления по нему с сопротивлением нагрузки, и то не всегда, а только в безнасосных схемах. В насосных вообще это не нужно.
Все эти теоретические рассуждения сродни 150 авторитетам клапана от г-на Пыркова. Несть им числа, но в практической работе это лишнее. Не знаю, может я и ошибаюсь и где-то подобные характеристики применяются, но в ОВК и ТС мне не требовалось ни разу. Подскажите, зачем мне нужно знать, как изменяется пропускная способность клапан ПО ВХОДУ, если у меня есть регулировочная характеристика ПО ВЫХОДУ? Ни один нормальный проектант даже пытаться не будет обеспечить одним клапаном регулировку нагрузки и одновременно заботиться о постоянстве расхода на его входе, это же нонсенс, согласитесь.
Как-то сумбурно написалось, суть одна - можно напридумывать себе еще и не таких козявок вопрос только зачем?
Ludvig
сообщение 8.5.2017, 22:12
Сообщение #60
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Тут спор теоретиков. Каждый пытается что-то выдавить. С ними спорить, себя не уважать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 5:36
