> Частотный преобразователь Fc51 датчик давления 4-20
nikomorozov
сообщение 6.5.2017, 10:15
Пользователь №: 8438
Доброе утро!
Кто поможет разобраться в следующем.
Имеется: частотный преобразователь FC51 danfoss,датчик давления 4-20 мА,насос циркуляционный Wilo.
Необходимо:поддержание переменного давления и расхода в системе. Система водоснабжения открытая,но при технологии могут все задвижки закрываться ,и соответственно насос должен остановиться. На данный момент времени, в системе поддерживается постоянный расход и давление.
Подскажите ,какие Настройки поменять ,чтобы при закрытых задвижках насос отключалсяпо ДД.
Спасибо
Ответов (1 - 7)
mr_Frodo64
сообщение 6.5.2017, 15:46
Пользователь №: 226003
Поставить концевик на задвижку и забить на давление
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 6.5.2017, 15:48
Kotlovoy
сообщение 6.5.2017, 16:54
Пользователь №: 140571
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=85973
nikomorozov
сообщение 10.5.2017, 22:07
То есть,мне необходимо будет установить контроллер и/или залить программу через мст 10?!
А можно без плк?
mr_Frodo64
сообщение 11.5.2017, 16:56
Если Вы внимательно ознакомились с инструкцией и просмотрели вышеуказанные ссылку, то должны были понять, что Вам предлагают задействовать внутренние программируемые блоки, которые будут обрабатывать сигналы и приводить к нужному результату безо всяких внешних ПЛК. Применяемый способ: через панель управления или МСТ зависит от ваших возможностей. Но через МСТ наглядней и проще.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 11.5.2017, 16:58
Drahtor
сообщение 13.5.2017, 23:44
Пользователь №: 142803
Скачайте с сайта Овена руководство по программированию ПЧВ. Там есть пример настройки поддержания давления со спящим режимом
nikomorozov
сообщение 30.5.2017, 10:05
Спасибо за помощь, но лучше для насосов Aqua
По самые по...
сообщение 30.5.2017, 10:22
Пользователь №: 11117
Ясен пень! Аква - это понты, ФС-51- это от нищебродства! Купите Адвансед М420 за вдвое меньшие деньги, спящий режим присутствует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 0:21
