> Возможна ли такая тепловая нагрузка на дом?
Photografer
сообщение 9.5.2017, 9:51
Пользователь №: 320937
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста разобраться, есть подозрение, что показания счетчиков неправдоподобны.
Общая площадь дома: 5557,4 м2
жилая: 5370,3 м2
За январь, по счетчику дом потребил 317,254 гкал , средняя температура была - 25 градусов
Получается на м2 - 0,059 гкал
Может ли такое быть? В других домах в зимние месяцы расход тепла - максимум 0,03, а тут практически в два раза больше.
В каких нормах можно посмотреть и по какой формуле можно посчитать, чтобы доказать УК, что такая тепловая нагрузка просто нереальна? Я вообще в этом не понимаю, только знаю. что такое потребление очень большое
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
Смит
сообщение 9.5.2017, 10:25
Пользователь №: 95959
жилая: 5370,3 м2
Получается где-то 9 кВт на 100 м2 ?
awlan
сообщение 9.5.2017, 11:36
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
жилая: 5370,3 м2
Вы в каком регионе проживаете?
Дома бывают разной степени(постройки) утепленные rolleyes.gif .
Формулы то есть , но для этого надо знать расчетные (проектные) теплопотери Вашего дома.
И показания теплосчетчика, работа на слив(в канализацию) при плохой гидравлике могла быть.
Гость_канавостроитель_*
сообщение 9.5.2017, 14:20
Вы слишком общо спросили
Во первых) Возможно, что в вашем доме (почти пять с половиной тыщь квадратов полезной площади) работает вентиляция, а у соседей - нет.
Во вторых) Возможно, что бассейн имеется немаленький. Эксплуатация бассейна, это довольно энергоёмкое занятие.
Во третьих) Скорее всего даны показания счётчика на вводе. То-есть даны расходы газа не только на отопление, но и на ГВС. А сколько людей живёт в этом домике и какова интенсивность пользования ГВС... вот этих данных как раз нет.
В общем, много тут всяких разных "может быть"... Так что ТАКАЯ тепловая нагрузка на ТАКОЙ дом вполне возможна.
Photografer
сообщение 9.5.2017, 14:30
Это обычный панельный девятиэтажный жилой дом. Система ГВС открытая. Счетчик считает раздельно горячую воду, и отопление. На горячую воду отдельно еще считают тепловую энергию, поэтому тут только на отопление данные. ВОт единственное , что может быть, это утечки горячей воды, но там по дому весь год такие завышенные показания. Осенью 0,024 гкал на м2 ( хотя такое обычно зимой). Живу в Красноярском крае, т.е у нас холодный регион
Смит
сообщение 9.5.2017, 14:36
Сообщение отредактировал Смит - 9.5.2017, 14:37
Галиев
сообщение 9.5.2017, 15:14
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Распечатку показаний счетчика в студию! И за январь прошлого года тоже. Еще вопрос - как реализован температурный график? - с элеваторным узлом, с узлом погодного регулирования, или от источника идет 95/70? Может УУТЭ правильно учел, а был банальный перетоп?
С Праздником!!!
сообщение 9.5.2017, 17:19
Цитата(Смит @ 9.5.2017, 14:36) *
Photografer
сообщение 10.5.2017, 4:56
У нс система простая. Есть ТЭЦ. от нее трубы идут в город. В доме ИТП, там стоит счетчик, погодных регуляторов нет. То есть сколько тепла поступает, столько и считает. Открытая система ГВС. ГВС считается отдельно.
Вот показания счетчикао за 2016 год, гкал:
янв. 317,254 (ср темп возд -25)
фев 274,462 (-10,82)
март 190,148 (-6,31)
апр 149,291
май 140,264
октябрь 134,202
ноябрь 248,517
декабрь 228,517
за 17 год
янв 326,311 (ср темп возд -14,77)
февр 309,846 (-11,23)
март 193,885 (-2,11)
апрель 170,112
Перетоп, конечно есть. Но просто в других домах этот перетоп не в такие огромные цифры выливается
Преподобный Лука
сообщение 10.5.2017, 5:22
Пользователь №: 320963
С Праздником!!!
С праздником !
Я отвечу ..
Схема элеваторная.
2 подъезда - по 40 квартир.
Первые 2 этажа 12-и этажки занимает
телефонная станция - у нее СВОЙ договор с поставщиком на тепло,
запитана якобы отдельно - надо проверять.
Там большие производственные тепловыделения - постоянно
кондишены работают...думаю- берут они тепла от сети - мизер
Прикрепленный файл  ________________.jpg ( 319,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Фотографу - привет !
Прикрепленный файл  ________________2.jpg ( 276,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  ________________2.jpg ( 276,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  ________________.jpg ( 319,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
awlan
сообщение 10.5.2017, 6:53
Цитата(Преподобный Лука @ 10.5.2017, 10:22) *
Я отвечу ..
Это не то что просили.
Нужны показания самого теплосчетчика за месяц с расходами, температурами и т.п. посуточно, в том виде в каком сдается в ТСО.
И фото узла учета. Как правило стоит общий(на вводе) учет, а потом(в том числе) учет ГВС, может Вам ГВС плюсуют к общему rolleyes.gif .
Расход действительно большой(форточки открываете?), может стоит задуматься об установке автоматики.
Сообщение отредактировал awlan - 10.5.2017, 6:55
Photografer
сообщение 10.5.2017, 7:39
awlan, да у нас именно так как вы пишете, только ГВС счетчик считает отдельно. Автоматику надо устанавливать однозначно, но для этого надо согласие жителей на ее оплату
Преподобный Лука
сообщение 10.5.2017, 9:36
Это где такие вещи брать ?
В ТСО ?
Кажется я нашел причину..
При переходе на новый источник теплоснабжения городка -
изменилась гидравлика теплосети , вырос расход по прямым сетевым трубопроводам.
При старой схеме на нашей окраине отсутствовал достаточный
перепад в прямой и обратке , поэтому на отопление в ТУ дома, как и еще в некоторых других ,
Насос маслает уже второй отопительный период, усугубляя ситуевину по "перетопу"..
Отключить его -по словам знакомого сантехника -"Команды не поступало" rolleyes.gif
Я правильно прикидываю ?
awlan
сообщение 10.5.2017, 10:23
Цитата(Преподобный Лука @ 10.5.2017, 14:36) *
1.Это где такие вещи брать ?
В ТСО ?
2.Кажется я нашел причину..
1. У того, кто снимает показания.
Если ТСО, то в ТСО.
А мы посмотрим rolleyes.gif .
2. Чем дальше в лес, тем ....... . Вы схему Вашу (хоть от руки) дайте.
Photografer
сообщение 10.5.2017, 11:51
alwan, схема такая, слева стоит элеватор, справа трубы и коробочка со счетчиком на стене smile.gif. Это не в доме, про который я спрашивала, но думаю примерно однотипно все сделано. У нас ИТП закрыты, и жилцам туда доступа больше нет. Такие точные показания счетчика вряд ли кто предоставит. Нам и эти с трудом добывать приходится. Вопрос просто в том, реально ли такое потребление в панельном доме или все-таки УК что-то мухлюет с показанисми счетчиков. Может они их просто фальсифируют или как-то настраивают счетчик
Преподобный Лука
сообщение 10.5.2017, 12:37
[quote name='Photografer' date='10.5.2017, 11:51' post='1295247']
Кстати , тепловычислитель стоит в металлическом и закрытом на замок ящике..
От которого у знакомого сантехника ключа нет (ключи в ТСО).
А так бы можно было посмотреть мгновенный расход, дельту..архив
Какие могут дать данные в ТСО ?
Соответствующие совокупно итоговой месячной цыфре Гкал в платежке..не ослы же они rolleyes.gif
Другое дело - если тепловычислитель "поправлен" всякими поправками и введенными
"нефилантропическими" коэффициентами
Тут ИМХО только внезапная "контрольная закупка" поможет...
Алексей Берестов
сообщение 10.5.2017, 12:44
Пользователь №: 320547
Без отчета по теплопотреблению (пример в приложении, форма отчета может сильно отличатся) ничего сказать невозможно, это все гадание на пальцах... желательно бы еще отчеты по соседним домам.
Любое потребление реально (банально если была утечка при перетопе то там кошмар может быть)
Редко но бывают глюки на теплосчетчиках (температура обратки занижает, подачи завышает, расход разный)
Нужно сравнивать с соседними домами (но сравнивать не у кого больше, они банально может прикрывают дом) а сравнивать, например у них три месяца одинаковое потребление, а у вас два ровно, а на третий вдруг скакнуло, тогда скорее всего проблема в доме или в узле.
Если же у всех увеличилось, тогда скорее всего счетчик не врет.
Отдельно про мухлеж, сделать отчет поддельный это очень и очень просто, но также просто проверить (попросить фирму, которая этим занимается, снять показания)... наши УК этим не занимаются, потому что жил. инспекция у нас не дремлет, как у вас не знаю.
Сообщение отредактировал Алексей Берестов - 10.5.2017, 12:53
Прикрепленный файл  1702_____13.pdf ( 216,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Преподобный Лука
сообщение 10.5.2017, 13:09
Но зачем мухлевать в бумагах - когда можно счетчик "нафокстротить"
и жить-не тужить ..И бумаги в порядке.
Обслуживание его лежит на ТСО, все - под замками , а главное жителям пофигу ..
Галиев
сообщение 10.5.2017, 13:28
Из: г.Саранск
Комиссию, от городской Управы, с участием спецов той фирмы, что этот УУТЭ обслуживает. И обязательно своих знакомых, кто шарит, чтоб присутствовали при этом. С выверкой формул расчета, коэффициентов, веса импульса и прочего на всеобщее обозрение.
Пару лет назад, на форуме выкладывали хитрые настройки теплосчетчика, тоже аферка намечалась да вовремя учухали.
Кстати, а за умышленный перетоп санкции разве не предусмотрены, к ТСО?
Преподобный Лука
сообщение 10.5.2017, 13:44
Полгородка страдает от "вынужденного" перетопа.
Для санкций к ТСО за "перетоп" надо закон в ГД принимать вроде..
или
он уже есть ?
Я не вкурсе..
До теплосчетчиков в городке при расчете отопления
принимался норматив 0,024 Гкал/м2, который покрывал как"бык овцу"
все издержки ТСО и кормил ее прибылью.
После года "эксплуатации" теплосчетчик вывел нновый показатель:
0,0252 Гкал\м2
На втором году , по предварительным расчетам (моим) -
уже корячится 0,03 и более ..
Преподобный Лука
сообщение 10.5.2017, 18:32
Еще один "скользкий" вопрос ..
если собственники оплатили теплосчетчик и его установку -
то имеют они право его контролировать ?
типа..
ключи иметь от ящика с тепловычислителем..
не вторгаясь в настройки - снимать с него инфу ?
я думаю- то ДА ..
или ..
все-таки нет ?
Галиев
сообщение 10.5.2017, 18:46
Из: г.Саранск
Вас не подпускают к счетчику?
Преподобный Лука
сообщение 10.5.2017, 19:39
Ящик тепловычислителя - это уже 3-я линия обороны ЖКХ..
Первая- запертый подвал..
Нефиг мешки с гексогеном таскать по подвалам будущих руин (оф.версия ),
они...
сообщение 10.5.2017, 22:20
Напишите письмо в УК с требованием предоставить распечатки с УУТЭ на период интересующий. Предоставить обязаны.
сообщение 10.5.2017, 23:37
Пользователь №: 8854
21 век на дворе. WEB -сервиса нету что ли?
Преподобный Лука
сообщение 11.5.2017, 6:53
[attachment=119402:_________________.png]
Сообщение отредактировал Преподобный Лука - 11.5.2017, 6:59
Прикрепленный файл  _________________.png ( 258,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
awlan
сообщение 11.5.2017, 7:26
они...
Пока вы (жильцы МЖД) не осознаете, что ВЫ хозяева дома, а не какая-то там УК(которую вы вправе поменять, если она вас не устраивает), так и будут с вас драть три шкуры.
Это делается не так. Идете в ТСО пишите письмо(в двух экз.) и сдаете под роспись(отметка входящие).
И пусть попробуют не предоставить, далее контролирующие органы.
Изучайте законы rolleyes.gif .
сообщение 11.5.2017, 7:59
свой( в мкд) счетчик не видел, в подвале ни разу не был,дом 76г.п.- в квитке 0.012 гкал\кв.м. у нас чуть теплей. теплоснабжение через ЦТП.
Баха
сообщение 11.5.2017, 8:01
Кіші ғылыми қызметкер
Из: Алматы
Пользователь №: 245428
Скорее всего у вас был перегрев обратного теплоносителя
byva
сообщение 11.5.2017, 9:16
Пользователь №: 313101
Уважаемые! кто может подсказать объем воды в котле Ланкашир)))1.2 мВт?....извините что не по теме...помогите, не могу найти нигде..или скажите где поискать. Спасибо
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 14:15
