> Помогите со схемой, ИТП
skbyar
сообщение 10.5.2017, 11:28
Пользователь №: 197317
Добрый день.
Есть проект ИТП. Вход из сети 150 градусов и давление 1 МПа. Обратка 0,6 МПа.
Как видно из схемы насосы стоят не на перемычке трехходового клапана, не на обратке, а между прямой и обраткой.
Подскажите, будет ли такая схема работать и каким образом будет работать трехходовой клапан при такой схеме?
Не нужно ли нососы ставить на обратной линии?
Сообщение отредактировал skbyar - 10.5.2017, 11:29
Ответов (1 - 3)
Skaramush
сообщение 10.5.2017, 11:43
16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку
Wiz
сообщение 10.5.2017, 11:52
Пользователь №: 570
Как-то может и будет, но точно не так как нужно.
Смит
сообщение 10.5.2017, 11:58
Пользователь №: 95959
Есть тема про насос на перемычке: Насос на подмес в системе отопления
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 4:57
