> Сертификация и прием на объекте насосных установок пожаротушения
Ramil_ST
сообщение 10.5.2017, 16:39
Пользователь №: 321023
Добрый день, коллеги ! Интересует вопрос сертификации насосных установок пожаротушения автоматических и станционарных . В каких случаях и какие сертификаты требуются ? На какие пункты ГОСТ и ФЗ необходима сертификация ? У разных производителей разные подпункты ГОСТ в сертификатах ПБ. Где-то есть лишь добровольная сертификация , где-то и таковой не имеется. Кто-нибудь сможет разъяснить этот момент поподробнее ?
Alex_nightmare
сообщение 10.5.2017, 17:34
Пользователь №: 16999
Пожарные насосы не входят в перечень обязательной сертификации. Сертификация по VDs или FM я думаю вас не интересует.
BTS
сообщение 10.5.2017, 18:28
Пользователь №: 39493
Встречаются заказчики, которых интересует. Сейчас таких наверное меньше, чем несколько лет назад, хотя и раньше было не очень много.
В РФ нет документа, в котором были бы сформулированы требования к насосам АПТ и ВПВ сверх того, что написано в ГОСТ.
Сообщение отредактировал BTS - 10.5.2017, 18:29
Sindarkon
сообщение 11.5.2017, 8:31
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Интересует вопрос сертификации насосных установок пожаротушения автоматических и станционарных.
Если речь про насосы, то сертифицировать не нужно; если про насосные установки в сборе, то сертификат требуется.
Ramil_ST
сообщение 11.5.2017, 8:45
А по составным частям пожарных установок ? Я так понимаю, на запорную арматуру требуются пожарные сертификаты. А также шкафы : в них пожарный сертификат требуется только на прибор управления в шкафе (контроллер ) или на все остальные составные части ( автоматы , предохранители, реле )? В каких случаях и какие сертификаты могут понадобиться, чтобы не было проблем со сдачей ?
Sindarkon
сообщение 11.5.2017, 10:02
Из: Питера
По составным частям сертифицируется только шкаф управления.
ФЗ-123, ст.145, п.4.
BTS
сообщение 11.5.2017, 12:55
Где-нибудь прописаны требования к насосной установке?. А то приходилось видеть импортные насосные установки, якобы "пожарные", в которых не были соблюдены некоторые требования по обвязке пожарных насосов из NFPA-20 или европейских норм. В частности, относящиеся к всасывающему трубопроводу и установке на нём арматуры .
Сообщение отредактировал BTS - 11.5.2017, 12:57
Sindarkon
сообщение 11.5.2017, 16:58
Из: Питера
Тут вся соль в том, что в сборную насосную установку включён шкаф управления, который подлежит обязательной сертификации. Отсюда вытекает необходимость сертифицировать всю установку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 12:41
