> Программа Лидер-Воздухонагреватели, Бесплатная программа для поверочных и режимных расчетов ВНУ
Татьяна Удальцов...
сообщение 10.5.2017, 17:56
Пользователь №: 39475
Выкладываю в ответ на "просьбы трудящихся" и "происки злопыхателей" по старинной программе ruAirHeater.
ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ
выполнения поверочных и режимных расчетов воздухонагревательных установок (далее - ВНУ), обогреваемых водой или водным раствором этиленгликоля (далее - ТН).
Программа позволяет, по заданным расходам и температурам воздуха и ТН на входе в ВНУ, рассчитать температуры воздуха и ТН на выходе из установки для выбранного типоразмера воздухонагревателя (далее - ВН) и компоновки ВН.
В практике проектных организаций чаще всего используется конструкторский расчет ВНУ. При конструкторском расчете известны расход воздуха, расчетные температуры воздуха и ТН на входе в установку и выходе из нее. Проектировщик предварительно выбирает тип и конструкцию ВН и рассчитывает требуемую теплообменную поверхность, принимая ее с некоторым запасом.
Поверочный расчет выполняется для заданной компоновки и обвязки ВНУ, при заданных расходах и температурах воздуха и ТН на входе.
Режимный расчет выполняется на весь диапазон температурного графика с учетом верхних и нижних срезок и метода регулирования.
При режимном расчете ВНУ рассчитывается на каждую температуру наружного воздуха с учетом возможных схем регулирования, предполагающих поддержание заданной температуры нагретого воздуха. Результатами режимного расчета являются конечные температуры теплоносителей в каждой точке температурного графика, а также расходы и сопротивления ВНУ.
Пользователь может:
1. Задать любые входные параметры теплоносителей.
2. Выбрать любой тип воздухонагревателей (ВН), имеющихся в базе данных или добавить сколько угодно своих, любимых.
3. Выбрать типовую установку (ПК, кондиционер) из имеющихся в базе данных или добавить сколько угодно своих, любимых.
4. Выбрать схему регулирования - температурой ТН, расходом ТН, обводом воздуха мимо ВН или без регулирования.
5. Назначить температурный график с любыми температурами ТН (в том числе со срезками).
6. Рассчитать ВНУ по графику теплосети или системы отопления.
Результаты поверочных и режимных расчетов оформляются в виде отдельных томиков формата А4 с основными надписями. Расчеты расписываются подробно, с приведением формул и вычисленных значений, с графическими иллюстрациями схем обвязки и регулирования.
Программа полностью бесплатная.
Файлы:
LiderAirHeater_R03_no_doc.zip - инсталляция в архиве. Из-за ограничений форума из инсталляции исключено объемное Руководство пользователя, в хорошем разрешении оно весит 54 Мб.
Поэтому кнопка Документация в программе не сработает.
LiderAirHeater_UserGuide.zip - отдельный архив в с документацией в пониженном разрешении иллюстраций. Можно читать отдельно, а можно скопировать из архива файл Программа Лидер-Воздухонагреватели. Руководство пользователя.pdf в папку Help рядом с LiderAirHeater.chm. Справка и документация идентичны, просто в разных форматах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 20:02
