регулятор температуры, регулятор температуры |
11.5.2017, 11:08
Пользователь №: 321072
есть электрокалорифер на 18 кВт (2 ступени)..манагер не учел щит управления.. вопрос на каком контроллере сделать дешевле..Как варианты рассматривал PTK-15 (т.к ограничение 15квт) на него садить одну ступень (вопрос можно ли на него в принципе садить 2 ступени??) 2 ступень просто управлять через реле например PT820..ЛИБО ИСПОЛЬЗОВАТЬ EKR-15. c расширением??..какие есть еще варианты? либо неватомовский мрт-25
Гость_Blade runner_*
11.5.2017, 11:56
Можно сделать на подходящем пид регуляторе с алиэкспресса и тиристорах.
Сообщение отредактировал Blade runner - 11.5.2017, 11:58
11.5.2017, 12:05
тоже вариант..ждать только долго)))
11.5.2017, 12:17
Такие регуляторы можно купить у местных поставщиков или компания Овен или сконструировать на Сигнетиксе / Зентеке ......... Для срочного дела контроллер купить с рук.
Сообщение отредактировал Blade runner - 11.5.2017, 12:20
12.5.2017, 9:30
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
TTC40 с дополнительной обвязкой - защитой по датчику перепада и термоконтакту ТЭН.
12.5.2017, 9:38
насколько я понимаю термоконтакт изначально нз..через реле типа РЭК можно отключить обычным пускателем по разрыву этого контакта калорифер..( это так практика минимизации просчетом манагеров)))..датчик перепада вы имеете ввиду давления..его просто вывести на кнопку аварии
12.5.2017, 10:47
Похоже совсем все печально, и денег заложить забыли и как сделать, тоже не знают.
В цене автоматики еще стоимость кабеля и монтажа будет.
12.5.2017, 10:58
есстесно)))+ регулятор скорости на канальник 70-40 (в смете 1500р)..
кстати..вы используете твердотельные реле вместо пускателей...
12.5.2017, 11:03
Цитата(yavent @ 12.5.2017, 8:58)  есстесно)))+ регулятор скорости на канальник 70-40 (в смете 1500р)..
кстати..вы используете твердотельные реле вместо пускателей... Одну ступень обычно, вторую пускателем.
12.5.2017, 11:20
это логично..сам склоняюсь к такому решению...ну это при контроллере ( с соответсвующими выводами)....вход же надо контролировать..
12.5.2017, 11:24
Не пойму, что такое "надо вход же контролировать " ?
12.5.2017, 12:18
это бред сумашедшего)))не обращайте внимание..я сам не спец в автоматизации..учусь на ошибках...ибо спецы просят нереальные деньги за сборку щитов не стандарта..например за щит на 2 вента асинхронника+реле фаз+тепловухи и выкл/выкл с вынесенных кнопок..за сборку просят 25 000 (без материалов)..мы думали ..типа да..это дело такое...в итоге второй аналогичный щит собрал я за 2 дня (+ сигнальные лампы на теплоые и реле фаз). (не гляда как они собирали)..в итоге щиты работают одинаково)))..правильно или нет так поступаем...время покажет
12.5.2017, 12:29
Пользователь №: 12904
Цитата(yavent @ 12.5.2017, 16:18)  это бред сумашедшего)))не обращайте внимание..я сам не спец в автоматизации..учусь на ошибках...ибо спецы просят нереальные деньги за сборку щитов не стандарта..например за щит на 2 вента асинхронника+реле фаз+тепловухи и выкл/выкл с вынесенных кнопок..за сборку просят 25 000 (без материалов)..мы думали ..типа да..это дело такое...в итоге второй аналогичный щит собрал я за 2 дня (+ сигнальные лампы на теплоые и реле фаз). (не гляда как они собирали)..в итоге щиты работают одинаково)))..правильно или нет так поступаем...время покажет в каком городе такое? нужно открывать филиал, и захватывать рынок
12.5.2017, 12:39
иркутск, бля середина земли!!!! наверняка есть и дешевле..но зная обязательность наемников))))
конечно..нужен спец..но реальные спецы уже работают...а х.з кого...нанимать не хочется (ибо ответственность несет фирма)
12.5.2017, 12:43
Покупайте готовые у кого-нибудь.
12.5.2017, 12:49
это праильно конечно..)))но что то интрес возник самому прокачать тему..ежели ума схватит..по ходу возникают вопросы и пожелания у заказчиков и по тачскринам и по диспетчеризации..и т.п..хотелось бы предствлять что к чему...)))
12.5.2017, 13:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
А бюджет то какой? Какой-нибудь шим-регулятор V2V самый дешманский, к нему ТТшку, если мощи не хватит (он до 3кВт вроде бы самый простой) и ПР110 - дешевле только на МК на Си, но это точно не ваш случай. Если есть частотник, то можно сэкономить на ПР-ке ещё, только V2V. Ну или уже ПР200.
12.5.2017, 13:42
Пользователь №: 240922
используйте в качестве мозга например Овен ПР200, дешево, сердито, большое количество датчиков можно прицепить, в отличие от зентека (NTC) например или программируемых реле других производителей (0-10В). тут вам и 0-10В и 4-20ма и термосопротивления, которые укладываются в 4 кОм.
выходы либо 4-20 мА либо 0-10В при заказе, опробуйте какие ТТР больше подойдут.
есть маленький экран, для настройки и инфы для бюджета, захотят больше, цепляете панель любую с Modbus. опять же от задачи - бюджет - без интерфейсов, только панель - 1 интерфейс, и панель и удаленная диспетчеризация и(или) управление - 2 интерфейса...
12.5.2017, 14:17
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(yavent @ 12.5.2017, 16:39)  иркутск, бля середина земли!!!! наверняка есть и дешевле..но зная обязательность наемников))))
конечно..нужен спец..но реальные спецы уже работают...а х.з кого...нанимать не хочется (ибо ответственность несет фирма) kosmos440o же Ваш земляк. Стучите к нему, полагаю, поможет. Если не конкурент, конечно....
12.5.2017, 15:54
Из: Иркутск
Ну, можем. Быстро, качественно, недорого. Выбирайте любые два пункта)))
12.5.2017, 20:12
Из: Нижний Новгород
быстро, недорого ))))
12.5.2017, 20:27
У меня другая теория. Кто умеет рисовать , хоть чем нарисует.
13.5.2017, 8:49
согласен,кто умеет тот умеет))
13.5.2017, 9:31
Из: Нижний Новгород
Цитата(Blade runner @ 12.5.2017, 20:27)  У меня другая теория. Кто умеет рисовать , хоть чем нарисует. Ну это и есть: "быстро, недорого", чем попало нарисуем, будет выглядеть красиво и работать хорошо. А если сказать, что это например Энди Ворхл какой-нибудь, то ещё и стоить будет дорого. Гы! Ну а качество критерий очень субъективный: что овену хорошо, то siemens во сне не приснится (перефразируя известный афоризм). ))) Как в фильме "О чем говорят мужчины", я говорит не пойму это туалет не работает или это такая экспозиция "Туалет не работает". Ничего себе мы в туалет сходили... Я ему 700 долларов сэкономил, а он мена на хрен посылает... )) https://m.youtube.com/watch?v=_UG4owIhk4I
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 13.5.2017, 9:47
13.5.2017, 12:48
Расхожая фаза, если серийное налаженное производство, то все три уживаются. ............. если человек не умеет рисовать, то сколько не плати , все равно не нарисует.
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.5.2017, 12:49
17.5.2017, 4:49
господа).не подскажите как лучше поставить реле времени (задержка) выключения 3-х фазного вентилятора асинхронника..
17.5.2017, 5:06
Пользователь №: 140571
18.5.2017, 10:11
как говорят))) этого парня надо ставить в параллель стоповой кнопки
22.5.2017, 6:41
вопроС? ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ ТО ИЗНАЧАЛЬНЫЙ КОНТАКТ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ КАЛОРИФЕРА И ВЕНТИЛЯТОРА НЗ?
22.5.2017, 15:08
Обычно нз контакты
