> Микроклимат в борцовском зале, Воздушный режим помещения, регулировка влажности
алексашка5
сообщение 15.5.2017, 10:26
Из: г.Москва
Пользователь №: 321284
Приветствую, коллеги!
Нужен ваш опыт и знания в категории вентиляция и кондиционирование в борцовских залах.
Ситуация такова : сам зал маленький(165 м^2), высота 4-6 м, зрители не предусмотрены.
Загвоздка в осушении : влаговыделения большие, окон нет, места для габаритной установки не хватает, допустим летом пойдет дождь и там будет влажность вообще космическая. Осушать нагревом? - там и так жарко. Прошу откликнуться.
Искал информацию в СНиПе 41-01-2003 - информация только касательно подвижности воздуха, расхода и даны пределы влажности по ТП и ХП. helpsmilie.gif
Ответов (1 - 25)
baron.od
сообщение 15.5.2017, 10:47
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
а как в таких случаях вы боретесь в других помещениях? к примеру в офисах? идет дождь, внутри жарко, а вентиляция без осушения?
Обычно хватает кондеев, и не важно борцовский клуб или для качков.. не нравятся кондеи - есть осушители, но в жизни еще не встречал такого..
WAKO
Пользователь №: 26395
Установите настенный осушитель или сплит кондиционер с функцией осушения (в большинстве сплитов такая функция есть).
алексашка5
сообщение 15.5.2017, 11:00
Из: г.Москва
Ну в офисе не такая активная деятельность, нежели, чем в борцовских залах. А коль стало жарко - открыл окно. В данном случае такой возможности нет. mellow.gif
baron.od
сообщение 15.5.2017, 11:12
Из: Одесса
ну у вас же вопрос не столько про "жарко" а сколько "влажно" и дождь )
1 есть расчетные параметры наружного воздуха - по ним и считаете,
2 заказчик хочет сделать 5-ти звездочный борцовский клуб и иметь определенную влажность даже при дожде - составляет ТЗ, платит Вам и Мне деньги - получает то что хотел rolleyes.gif но как правило желание заказчика заканчиваются после получения КП rolleyes.gif
алексашка5
сообщение 15.5.2017, 11:29
Из: г.Москва
Ахахах, спасибо!)
Composter
сообщение 15.5.2017, 11:31
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
у нас вообще из вентиляции было окно ) но мы правда летом не занимались
алексашка5
сообщение 15.5.2017, 12:08
Из: г.Москва
так и я помню, что окно открывали в зале и всё, а в этом проекте окон нет почему-то blink.gif
Гость_Blade runner_*
сообщение 15.5.2017, 13:34
Цитата(алексашка5 @ 15.5.2017, 9:26) *
Надо вентиляцию , если окон нет.
Сообщение отредактировал Blade runner - 15.5.2017, 13:35
Skaramush
сообщение 15.5.2017, 14:19
Тут вопрос в том, как часто у ТС дожди при высокой температуре "за бортом". И, как следствие, переувлажнённый приточный воздух.
И если это раз - два в году, то рациональность применения осушителя стремится к величине, равной i
Ремарка.
Я бы очень хотел подробно прочитать про новинку - осушение нагреванием. Можно с пояснениями и цифрами?
yavent
сообщение 17.5.2017, 11:49
Пользователь №: 321072
и ду...если нет окон)))
ИОВ
сообщение 17.5.2017, 15:30
М.б. укажете, на каком основании?
Амиго
сообщение 17.5.2017, 18:06
Пользователь №: 16585
там при нагреваниии относительная влажность падает. С бассейнами так прокатывает ибо внутренняя температура высокая. Со спортзалами не получица.
Skaramush
сообщение 17.5.2017, 18:31
Ключевое слово "относительная". Осушения не происходит, влагосодержание не меняется, может даже расти.
Татьяна Удальцов...
сообщение 17.5.2017, 19:05
Пользователь №: 39475
А в чем проблема выполнить просто по нормам? По СП118 для спортивных залов (любых) требуется подача по расчету, но не менее 80 м3/ч на занимающегося. Весь расчет и сведется к 80 м3 на рыло. Ну, посчитайте на тепло и влагу, да на "напукают" - получится еще меньше. Собственно это и учли, когда писали в нормах 80 на всякие тренажерные залы.
Относительная влажность в широких пределах 30 - 60%. По-житейски это означает "сколько будет, столько и будет". Здесь и не стоит рассуждать "а вдруг пойдет дождь". Не забываем, что все расчеты микроклимата ведутся на некоторую "обеспеченность" и "пиковые" ситуации не учитываются.
Это помещения 4 категории и по ГОСТ 30494-96. Тоже нет никаких особых требований.
Надо просто сделать надежную работающую вентиляцию с правильным воздухораспределением.
И еще, из практики - в таких помещениях очень неплохо поставить потолочные вентиляторы. По нормам они не требуются, но обычно оказываются единственными реально работающими устройствами.
Таратыркин
сообщение 18.5.2017, 0:13
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Татьяна, очень точное замечание. Из практике, человек на беговой дорожке ощущает себя комфортно при подвижности воздуха от 0,3 -0,6 м/с, в зимнее время, 0,5-0,8 м/с в летнее время. Общеобменной вентиляцией такую подвижность воздуха создать не возможно, в спортивном зале с потолками 3 м и выше. Теплосъём.
Амиго
сообщение 18.5.2017, 10:12
Загоняете в помещение воздух с отн влажностью 30% выбрасываете с влажностью 60% той же температуры. Как же нет осушения?
Или имеется ввиду что не происходит осушения приточного воздуха? Ну так то да. Я про другое писал.)
Сообщение отредактировал Амиго - 18.5.2017, 10:19
Skaramush
сообщение 18.5.2017, 10:37
Стоп. Вот передёргивать не надо. Где в ассимиляции приточным воздухом разглядели "осушение нагреванием"?
Множество проблем и "непоняток" происходит от неуважения к терминологии.
Амиго
сообщение 18.5.2017, 10:54
С терминологией дружить кнч, надо. Но мне кажется все кто в теме, поняли о чем речь. Не с банкирами ж общаемся.
Skaramush
сообщение 18.5.2017, 11:03
Не совсем так. Насколько увидел по тексту ТС и имел в виду снижение ОТНОСИТЕЛЬНОЙ влажности при нагреве. В эту "ловушку" проваливается множество тех, кто слово "относительная" не воспринимает серьёзно, а о влагосодержании (абсолютной влажности) не в курсе и не думал.
Кстати, как выше писал, значение имеет частота повторения у ТС ситуации с дождём при высокой температуре. Если редко - проблемой "снаружи и так будет влажно" сильно заморачиваться не стоит.
алексашка5
сообщение 24.5.2017, 12:12
Из: г.Москва
Итак, делаю вывод, что нужно сделать обычную систему + поставить несколько потолочных вентиляторов и не заморачиваться))
А о том, что Татьяна сказала, что в расчетах микроклимата "пиковые" нагрузки не учитываются хотелось бы кое-что сказать.
От того, что многие не запариваются и не берут форсмажорных ситуаций и случаются очень большие неудобства :
-в электричках вообще не рассчитано, что вечером люди едут не только в вагоне, а и в тамбур по 40 человек набивается и едут как селёдки в бочке.
-и в залах спортивных зрители занимают в два раза больше мест, чем предусмотрено сидений и как следствие система не справляется.
- и в библиотеках и холлах может быть и день открытых дверей и презентация книг и народу тьма набьётся.
Это лично моё мнение, не обессудьте
Skaramush
сообщение 24.5.2017, 14:16
Если Вы готовы платить за редко повторяющиеся события - в добрый час, но самостоятельно.
А нам ещё на начальных курсах приводили байку, как паводком снесло мосты на реке, а один устоял (у тех, которые капиталисты на западе). Так вот, автор устоявшего моста получил лишении лицензии и иск, так как паводок такой случается раз в пару сотен лет. И перерасход труда и материалов был совершенно необоснованным.
Если в ТЗ присутствует условие обеспечить микроклимат при пиковых ситуациях - можно. Но "просто так"....
И совет. Не употребляйте слова только за то, что они красивые и длинные. "Форс-мажор" это непредсказуемое событие, не зависящее от воли сторон. То есть, учесть его невозможно по определению.
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.5.2017, 14:21
Ну, попробуйте "запариться" и учесть все форс-мажоры. И ни один проект никуда не пройдет. А Вы без работы останетесь.
Но можете, например, из своих личных средств, в порядке благотворительности сделать в библиотеке, на случай форс-мажора полноценное кондиционирование. Так у нас сделал один богатый читатель. Народу набилось - в день когда он "кнопку пуска" нажал - в основном пресса. А потом бедные библиотекари остались с этим чудом. У них и так-то бюджет на всё, включая зарплату обрезают, а тут энергопожирающая установка появилась. Ладно бы её просто не включать, так ведь её "на фонды" поставили. Т.е. директор "на бабки" попала.
Да, не забудьте еще про "присутственные места". Там народ в очередях в коридорах толпится, а воздух в кабинеты подается. По проектам, на самом-то деле и туда не подается ничего. Есть чем заняться жалостливым проектантам.
алексашка5
сообщение 24.5.2017, 15:16
Из: г.Москва
Зольников Михаил
сообщение 25.5.2017, 8:33
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
- иметь из вентиляции только окно и открывать его зимой на потных, разогретых людей - зло;
- я принял бы воздухообмен и по 100 м3/ч на спортсмена;
- на лето хорошо бы действующую вентиляцию + кондиционер потолочного типа.
Этих мероприятий было бы достаточно, чтобы создать людям комфортные условия.
Говорю на основании своего опыта. Занимался и занимаюсь боксом несколько лет где-то в 8-10 разных залах, половина из которых находилась в подвале, два клуба вообще не имели окон. Что боксер, что борец - собой разницы нет. И там и там люди интенсивно двигаются.
baron.od
сообщение 26.5.2017, 9:45
Из: Одесса
ставьте кондей, и минимальную вентиляцию (стандартную), вступайте в клуб и радуйтесь жизни.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 17:06
