> Каким ГОСТ'ом руководствоваться?, ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015 или ГОСТ 2.755-87?
LordKorvin
сообщение 15.5.2017, 11:48
Пользователь №: 321271
Добрый день, уважаемые специалисты! Подскажите, каким из этих ГОСТ'ов руководствоваться при черчении схем? По многим позициям УГО довольно сильно отличаются друг от друга, например, то же разъемное соединение. Или, если я верно предположил, ГОСТ Р МЭК желательно использовать для схем, которые могут иметь движение в странах с принятыми стандартами IEC, а просто ГОСТ – только в России?
timmy
сообщение 8.6.2017, 21:22
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
ГОСТ Р МЭК это внутрироссийский стандарт, ГОСТ это стандарт стран СНГ. Лучше применять для России ГОСТ Р МЭК, но в общем случае можно использовать УГО из ГОСТ. А лучше всего давать таблицу УГО, если есть разные варианты УГО для одних и тех же устройств.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 7:35
