> Выбор фильтра для силиконовых испарений, Как защитить вентилятор
alexleon
сообщение 15.5.2017, 15:38
Из: СПБ
Пользователь №: 22579
Доброго дня.
В технологическом процессе изготовления неких изделий есть операция по нанесению краскопультом
жидкого силикона. Температура примерно 20-25 град. В силикон предварительно добавляется растворитель.
После нанесения, силикон практически мгновенно приклеивается к изделию.
Задач устранить пары.
Заказчик ранее использовал обычный осевик, но он очень быстро забивается силиконом и выходит из строя.
Было решено провести две ветки воздуховодов с решетками, охватывающих зону нанесения и установить радиальный вентилятор.
Возник вопрос как защитить рабочее колесо от силиконовых наслоений. Обычный тканый фильтр забивается мгновенно.
Сетчатый фильтр-жироуловитель из тонкой проволоки также скорее всего быстро выйдет из строя.
Есть ли у кого опыт по фильтрации воздуха при таком процессе ?
Что посоветуете ?
Спасибо.
zaharov63
сообщение 15.5.2017, 16:18
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Что посоветуете ?
Спасибо.
Не понятно. как организовано. Где изделие, где решетки, камера или нет...
Для начала - минимизировать попадание силикона в решетки. Они же не в самой зоне распыления?
О каких объемах воздуха речь?
По очистке - можно о самоделке подумать, мокрой. Но пока не уверен, что есть необходимость такая. Тот же синтепон как расходник не должен быть обременителен.
baron.od
сообщение 15.5.2017, 17:34
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
все когда нибудь забъется rolleyes.gif самое бюджетное - вместо решеток - фильтр из ткани, забился - выкинул.
Если он не попадет в воздуховод, значит он где то должен осесть, что тоже есть не гуд.
Ludvig
сообщение 15.5.2017, 19:12
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Тряпку закольцованную на два вала и прогонять через ванну, смачивая. Но вам этого не сделать.
Отказаться от вытяжки, только приток в помещение.
zaharov63
сообщение 15.5.2017, 19:45
Из: Минск
Мы же не знаем, какие и сколько там по площади поверхностей. У нас мазали поверхности вроде солидолом и на него бумагу приклеивали, которую потом легко снять вместе с загрязнениями. В окрасочной камере тоже смазку наносили и потом легко соскребалось.
P.S. А вентиляторы на окрасочной камерах (осевые были) - колеса и корпус изнутри густым раствором извести красили, что бы легче краску очистить. Это так, к слову.
Да ну... Там про растворитель пишут, да и вообще...
Сообщение отредактировал zaharov63 - 15.5.2017, 20:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:30
