> Потери напора в вертикальном участке трубы
makaveli123
сообщение 15.5.2017, 17:59
Пользователь №: 214479
Добрый день всем,
Засели у меня в голове два вопроса по гидралике, нигде не смог найти ответ на них, подскажите если не затруднит(не ругайте если было, не нашел в поиске)
1. При расчете потерь напора в трубопроводе на вертикальных участках трубы всегда брал высоту в качестве потерь и много где об этом говорится, что якобы так и должно быть, но что-то меня в этом смущает, например если взять две трубы разного диаметра, но одной высоты и пустить по ним одинаковый расход разве потери будут одинаковыми?
2. Представим насос с каким-то расходом и напором 30 метров, он качает воду по трубе высотой 50 метров, водоразбора с нее нет, просто труба 50 метров высотой без каких либо запорных устройств на конце, вода встанет на уровне 30 метров и дальше не пойдет? И что в этом случае будет происходить с насосом?
Смит
сообщение 15.5.2017, 19:03
Пользователь №: 95959
У насоса напор 30 метров при нулевом расходе?
Да, вода встанет на высоте 30 метров. Для центробежного насоса этот режим - холостой ход. Вода в улитке будет нагреваться.
Сообщение отредактировал Смит - 15.5.2017, 19:22
Смит
сообщение 15.5.2017, 19:45
Кстати, о заголовке.
Потери напора бывают "по длине" и "в местных сопротивлениях", а не "в вертикальной трубе" или "в наклонной трубе"...
Dima_UA
сообщение 15.5.2017, 19:47
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Добрый день всем,
1.нет, это геометрическая высота подъёма сталая будет, а вот потери напора в трубопроводах будут зависеть от расхода и диаметра труб.
2.насосу кырдык наступит
Водяной
сообщение 16.5.2017, 9:53
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
+1
Вода будет крутиться в улитке насоса, он не сможет вытолкнуть воду в трубу, где давление больше его возможностей. Т.е. выйдет из рабочего графика своего, точка сдвинется вверх и насос уйдёт в перегрев.
makaveli123
сообщение 16.5.2017, 14:23
Спасибо всем за ответы, по второму вопросу все понятно, вот с первым не до конца еще...
Понятно, что они бывают по длине, я так выразился потому что не понимаю почему берется высота подъема воды без каких-либо потерь по длине трубы(или берется?) просто везде где ни смотрел описано, что суммарные потери напора на участке трубопровода находятся суммой потерь по длине плюс высота, но не уточняется по какой длине(длина в плане или общая длина трубы вместе с вертикальными участками) в универе учили, что в вертикальных участках потери по длине не учитываются, вот отсюда весь вопрос и возникает (: (поздно об этом задумался, согласен)
Сообщение отредактировал makaveli123 - 16.5.2017, 14:23
Dima_UA
сообщение 16.5.2017, 14:33
Из: Львов Украина
по всей длине трубопровода + местные потери.
Spok_only
сообщение 16.5.2017, 15:13
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
А физический смысл уравнения Бернулли для потока реальной жидкости Вы понимаете ?
Цитата(Dima_UA @ 16.5.2017, 14:33) *
Да не плохо учили, а плохо учился.
Смит
сообщение 16.5.2017, 15:14
freese
сообщение 16.5.2017, 15:29
Пользователь №: 33474
подозреваю что учили, уже не в первый раз встречаю людей, которые не учитывают потери на вертикальных участках, делая вид что так и надо
makaveli123
сообщение 16.5.2017, 15:31
да именно учили, почему и не отложилось, учился я нормально(хотя смотря с чем сравнивать) (:
Смит
сообщение 16.5.2017, 15:35
В самом деле. Ведь "потери напора по длине" - есть, а выражение "потери напора по высоте", наверное, никто не встречал... biggrin.gif
Сообщение отредактировал Смит - 16.5.2017, 15:36
ceril
сообщение 17.5.2017, 9:59
Пользователь №: 11808
Во всех случаях это называется - плохой пьезометр.
std21667
сообщение 17.5.2017, 11:36
Пользователь №: 95281
Гидравлические потери по длине и в местных сопротивлениях при расчетном расходе жидкости необходимо учитывать всегда. Учет высоты подъема жидкости зависит от типа рассчитываемой системы: закрытая система (циркуляционная), открытая система (напорная). В первом случае не нужно учитывать, во втором - нужно. Для примера, посмотрите два варианта определения рабочей точки при работе насоса на сеть в прикрепленном файле, может станет понятней.
Прикрепленный файл  ______________________.pdf ( 64,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 416
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 5:10
