> монтаж оборудования, опоры с полусферами
ceril
сообщение 17.5.2017, 9:51
Пользователь №: 11808
Надо сделать проектик на монтаж баков G5000, арт.8530605. Это бак размером 5 м3. У этого бака три ноги диам. 159 мм, на каждой ноге подпятник диаметром 253 мм. Подпятник выполнен в виде полусферы с радиусом 570 мм. Разговаривал с разными деятелями производителя-несут чуш и ахинею. Думаю , что у западников есть DIN на монтаж оборудования с опорами в виде полусфер. Изобретать что нибудь по ВСН 361-85 не хочется. Подскажите стандартное решение. чертежик прилагаю. Спасибо.Прикрепленный файл  ____G_5000_____._8530605.pdf ( 18,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
SergeiB
сообщение 17.5.2017, 10:51
Пользователь №: 183845
А все ли в комплекте? Возможно под стойками должны быть специальные опоры, или одна большая опора с тремя гнездами. Возможно эти опоры должны регулироваться по высоте для выравнивания по вертикали.
сообщение 17.5.2017, 11:54
Пользователь №: 8854
Чушь и ахинея - уменьшать пятно контакта с опорной поверхностью. Я так думаю.
SergeiB
сообщение 17.5.2017, 12:21
Полусферическая поверхность просто "просится" под такую же ответную поверхность. Полусфера удобна для регулирующего устройства. А что еще регулировать, кроме высоты.
SergeiB
ceril
сообщение 17.5.2017, 12:25
Башмаков нет, я так понимаю надо делать подливку безусадочным раствором 20 мм или больше и заталкивать раствор под сферы. Но согласно нормам РФ, надо выставить бак потом его приподнять потом сделать подливку 20 мм и потом вдавить бак в раствор.
Для равномерной нагрузки на стойки надо регулировать вертикальность
SergeiB
сообщение 18.5.2017, 7:46
Ну вот. Я понял так: Поставил бак на фундамент. Вертикальность отрегулировали подбивкой металлических клиньев (изготовить придется) под одну-две опоры. Для этого такие поверхности сферические. После чего подлить все опоры бетонным раствором.
SergeiB
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 6:01
