Утилизация теплоты в банях, Утилизация теплоты в помещениях с повышенной влажностью |
18.5.2017, 3:02
Из: Россия
Пользователь №: 321476
Здравствуйте! Хотелось бы побольше узнать об утилизации теплоты в помещениях с повышенной влажностью))
Сообщение отредактировал Шахуров - 18.5.2017, 3:02
18.5.2017, 8:47
Пользователь №: 321072
пластичатый обмерзнет..да и роторный наверняка......как вариант рециркуляция...(зимой)
18.5.2017, 10:40
О как. С полной уверенностью. Ничего, что для бассейнов есть агрегаты с пластинчатыми блоками? Сдуру, конечно, можно и разбить, и руки изрезать. Всё подбирается и проверяется расчётом.
18.5.2017, 10:59
Пользователь №: 16585
Цитата Хотелось бы побольше узнать об утилизации теплоты в помещениях с повышенной влажностью)) вроде бы ни каких проблем с этим нет. в програмке подбора пву покрутить чокудакак. Цитата пластичатый обмерзнет..да и роторный наверняка......как вариант рециркуляция...(зимой) Это такие мелкие, типа моноблоки, где стандартное расположение рекуператора и теплообменников. Они наверняка обмерзнут.
18.5.2017, 11:00
Не все программы подбора позволяют комбинировать в разных вариантах несколько теплообменных блоков. А соль именно в этом.
18.5.2017, 11:05
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
а мне вот непонятно как автор собрался вентилировать баню?во время работы? или после окончания работы бани?если второе то рекуператор никогда не окупится
18.5.2017, 11:06
Если речь о парилке - да. А если о помывочных?
18.5.2017, 11:28
Из: Газ-Ачака
про это не подумал. просто обычно бани бывают 2 типов, либо большие при котельных либо маленькие частные. в частной от воздуха в помывочных толку ноль, а при котельных врядли будут таких блох ловить
Сообщение отредактировал Composter - 18.5.2017, 11:33
18.5.2017, 12:24
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
по моему лучше с промежуточным теплоносителем. управляется просто.
18.5.2017, 12:29
Тут всё смотря по кошельку и задаче.
18.5.2017, 23:20
Пользователь №: 15538
А что собственно побольше хочется знать? Просто об утилизации?
19.5.2017, 2:24
Из: Россия
Баня общественная. имеется три помывочных , температура внутреннего воздуха 30 градусов, влажность, я думаю, около 70-75, температура наружного воздуха -38. Хотел просчитать выделение вредностей, но это проблематично, проблема в том, как подсчитать влаговыделение. Пришлось взять воздухообмен по кратности. Хотелось бы уменьшить эксплуатационный расходы, применить утилизацию теплоты, как вариант, но с утилизаторами в реальной жизни не сталкивался, т.к работаю всего лишь 1 год, опыта мало. Из - за этого и возникает вопрос, как ведут себя рекуператоры и регенераторы в таких условиях.
19.5.2017, 4:38
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(Шахуров @ 19.5.2017, 7:24)  Баня общественная. имеется три помывочных , температура внутреннего воздуха 30 градусов, влажность, я думаю, около 70-75, температура наружного воздуха -38. Хотел просчитать выделение вредностей, но это проблематично, проблема в том, как подсчитать влаговыделение. Пришлось взять воздухообмен по кратности. Хотелось бы уменьшить эксплуатационный расходы, применить утилизацию теплоты, как вариант, но с утилизаторами в реальной жизни не сталкивался, т.к работаю всего лишь 1 год, опыта мало. Из - за этого и возникает вопрос, как ведут себя рекуператоры и регенераторы в таких условиях. А объемы притока-вытяжки какие, может не стоит и заморачиватся. И тарифы на тепло и электро энергии.
Сообщение отредактировал awlan - 19.5.2017, 4:39
