> ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЁ
Olegos70
сообщение 18.5.2017, 11:55
Пользователь №: 314713
Всем добрый день! Подскажите или скажите куда посмотреть для решения следующей проблемы. На шине несколько выключателей. которые управляют некими группами. На одном из выключателей делаем кнопку "выключить все" - она отключат все нормально. Но выключатели которые управляют группами не понимают ,что произошло отключение, и что бы включить группу- надо щелкнуть вхолостую включателем. Вот завис с этим. Вроде бы "Выкл все" должен сказать остальным выключателям, что все выключил, и они должны получить команду. А как сделать непонятно... Делал на АВВ-шных и шнайдеровских устройствах и везде то же самое.
И второй вопрос, как лучше сделать задержку выключения. По проекту на выходе ряд выключателей(не KNX, Vimar , обычные. ) через бинарный вход( будет АВВ US/U4.2 ) подключаем к шине KNX, и делаем кнопку выкл всё" . Надо сделать длительное нажатие,защита от случайного отключения, секунды 3 , я сделал так . на бинарном перебрал все варианты и нашел только вариант с жалюзи. Только там нашел вариант с задержкой по времени. Допускается ли такое? Кстати, здесь выскакивает тоже предыдущая проблема.- 4 группы после общего выключения не видят отключения, надо перещелкнуть вхолостую.Буду очень признателен за помощь в решении данных проблем.
Ответов (1 - 5)
Mycraft
сообщение 18.5.2017, 12:17
Из: Германия
Пользователь №: 262186
Надо передавать статус на все выключатели от "главного" поставьте их всех на прослушивание адресса по которому "выключить всё" коммуницирует...
Типичная проблема начинающих...
Olegos70
сообщение 18.5.2017, 12:29
Точно в десяточку! Начинающий, в феврале курсы прошли rolleyes.gif Я понимаю что надо сделать, а как не могу вспомнить-галку поставить где то или что то с телеграммами придумаьть..
Konstantin_X
сообщение 19.5.2017, 9:55
Пользователь №: 10828
Никаких галок ставить не нужно, нужно поставить ГА статуса соответвующей группы ВТОРЫМ (обязательно вторым) в кнопку управления той самой группой.
Сообщение отредактировал Konstantin_X - 19.5.2017, 9:56
leonid
сообщение 23.5.2017, 9:38
Из: Украина
Пользователь №: 5708
Почитайте - http://knx.com.ua/o-knx/documentaciya/zame...azhatiya-knopok
Будет непонято - спрашивайте.
Olegos70
сообщение 25.5.2017, 12:32
Спасибо, указали направление. Дошло.
Благодарю за ответ! Почитал, очень полезный для меня материал. Сохранил себе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 15:13
