> Siemens 1200 и Mes система, Как соеденить программно Siemens 1200 и MES систему
Traut
сообщение 19.5.2017, 23:11
Пользователь №: 153649
Здравствуйте. Возникла проблема. Есть Siemens 1200 и его надо программно подключить к MES системе завода. Проще говря принимать бит разрешения от нее и отправлять по завершению бит ответа. С Mes системами дело не имел. Из тз цитата "Устройство начинает работать только после получения сигнала от MES по OpenProtocol (100-символьная текстовая строка, порт 80)." Может кто поможет понять как написать это на FBD или LD. Заранее спасибо. Если кто то покажет примерчик то вообще изумительно будет.
ktulu
сообщение 19.5.2017, 23:59
Пользователь №: 18574
"MES по OpenProtocol (100-символьная текстовая строка, порт 80)."
..80 порт(предполож TCP) это HTTP протокол, MES в данном случае предполож выполняет роль сервера, т.е. ПЛК должен будет создать TCP соединение с 80 портом сервера, т.е. создать сокет и ждать получения из него строки управления, как-то ее обработать и дальше непонятно
..и я не сильно уверен что у 1200 есть такие ф-ии, в 300-400 есть чтото типа TCPRead TCPWrite, утверждать не буду, с 1200 мало знаком,
в TWinCAT для Beckhoff тут работы на 10 строчек
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:02
