> Вентилятор конденсатора
KonstantinPL
сообщение 23.5.2017, 9:51
Пользователь №: 257357
Уважаемые специалисты подскажите.
Сейчас изучаю холодильный процесс.
Не могу понять зачем вентилятор конденсатору.
В статьях пишут что конденсация фреона происходит при высокой температуре, фреон и так с компрессора выходит при высокой температуре. А если для конденсации нужен перепад температур, зачем тогда температура наружного воздуха должна быть высокой. Спасибо.
Гость_Blade runner_*
сообщение 23.5.2017, 9:54
Фрион охладить надо, тогда он скондэнсируется.
Wiz
сообщение 23.5.2017, 10:09
Пользователь №: 570
Видимо имеется в виду температура фреона.
Skaramush
сообщение 23.5.2017, 10:19
Для того, чтобы произошла конденсация, необходимо отвести (отнять) скрытую теплоту парообразования. Можете использовать конденсатор и без вентилятора - подумайте, какая потребуется поверхность теплоотдачи и протяжённость трубок.
SSA
сообщение 24.5.2017, 21:28
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
В околонаучных (менагерских) статьях могут написать что угодно и им за это ничего не будет. laugh.gif
Попробуйте поизучать по учебникам или по пособиям, например, по книге Котзаогланиана.
KonstantinPL
сообщение 27.5.2017, 4:51
Если наша задача отвести тепло, почему темпер. нар. воздуха должна быть высокой. А так понимаю чем ниже температура тем легче отвести тепло?
Skaramush
сообщение 27.5.2017, 6:59
Откуда Вы взяли, что она ДОЛЖНА быть высокой?
Twonk
сообщение 27.5.2017, 23:15
Пользователь №: 208061
Цитата(KonstantinPL @ 27.5.2017, 6:51) *
...А так понимаю чем ниже температура тем легче отвести тепло?
Разность температур между средами еще называют температурным напором. Нас учили что эта величина есть движущая сила процесса теплопередачи. Чем больше разность (ниже температура воздуха по сравнению с фреоном), тем легче отвести тепло
Krivich
сообщение 28.6.2017, 17:21
Пользователь №: 245248
Про температуру воздуха, которая должна быть высокой, я кое о чем догадываюсь, есть люди, которые так преподают предмет))
Когда делают тепловой расчет конденсатора, закладываются на самую высокую температуру воздуха, при которой система будет работать, чтоб в самые жаркие дни производительности хватало.
Сообщение отредактировал Krivich - 28.6.2017, 17:23
Skaramush
сообщение 4.7.2017, 16:02
Скорее, Вы не очень внимательно прочитали самое первое сообщение. ТС, вероятнее всего, отнёс слово "высокой" к температуре не фреона, а воздуха. Только и делов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2026, 7:42
