> Коэффициент объемного сжатия СУГ
СТИ NN
сообщение 23.5.2017, 11:02
Пользователь №: 108968
Добрый день.
Есть задача:
трубопровод заполнен жидкой фазой СУГ.
Нужно определить рост давления при росте температуры на 5С если начальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см.кв).
Нашла в Стаскевиче формулу:
дельта давления =( коэффициент объемного расширения/коэффициент объемного сжатия)*дельта температуры (стр.67)
Как считать коэффициент объемного расширения - все данные есть вплоть до примера.
Про коэффициент объемного сжатия 1 предложение и таблица (2.19). При чем коэффициенты приведены к давлению начиная с 2,0 МПа.
Но и то, если подставить данные для пропана с 2,0 МПа и 20 С:
коэффициент объемного расширения=0,00313
коэффициент объемного сжатия = 0,000451
дельта давления =(0,00313/0,000451)*5=37,7 МПа ??? Как-то на правду не похоже или я что-то не понимаю.
Может считал кто-нибудь когда-нибудь - подскажите где посмотреть-почитать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:37
