> Подпор в тамбур-шлюз
drew80
сообщение 23.5.2017, 15:40
Пользователь №: 133562
Добрый день, уважаемые специалисты!
Имеется многоэтажное здание с скомпенсированной системой ДУ из коридоров, эвакуация осуществляется на лестничные клетки с подпором (Н2) через тамбур-шлюзы с подпором (СТУ). Возможно ли технически обеспечить перепад не более 150 Па на двери тамбур-шлюза со стороны коридора без применения частотников и клапанов КИД? Расход в тамбур-шлюз посчитан на открытую дверь V=1,3 м/с.
Заранее спасибо за ответы.
exe.34
сообщение 24.5.2017, 9:18
Пользователь №: 35399
Как вариант, установить КИД на воздуховоде после вентилятора, для сброса избыточного давления из системы в атмосферу.
all13
сообщение 24.5.2017, 11:57
Пользователь №: 47976
исходя из моего опыта описанного в одной теме ниже.
Если взять небольшой тамбур-шлюз полностью герметичный и подать туда около 8000м3/ч системой у которой таких шлюзов один-два (то есть практически нет потерь)
то возникает давление под 200-300Па на закрытой двери.
от частотников откажитесь, я думаю отдел автоматизации проклянет.
drew80
сообщение 25.5.2017, 10:25
Думаю, с клапаном в канале неплохой вариант. Видел такие решения раньше, только для лифтовых шахт. Спасибо.
all13
сообщение 26.5.2017, 14:23
только сброс канал должен проходить через то пространство, куда сброс воздуха физически возможен (нет избыточного давления, пространство не герметично)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:01
