> Дефлекторы Astato автоматизация
electronic
сообщение 23.5.2017, 16:34
Пользователь №: 256747
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с таким оборудованием - статомеханические дефлекторы ASTATO ? Автоматизировал их? В проекте заложена куча таких дефлекторов, но по ним вообще почти нет информации. Все что есть - тех описание. В котором написана мощность двигателя. И как это должно работать:
Автоматическое включение двигателя по сигналу датчика перепада давления на выходе из вентиляционного канала: при снижении разрежения ниже установленного значения (например, 5 Па) происходит включение двигателя; выключение двигателя осуществляется с помощью реле времени (например, через 30 мин работы). Сам вентилятор написано создает давление в пределах 5-35 Па.
Какие датчики для него использовать? Все датчики которые я видел - у них около 20 Па минимальное давление. И погрешность у них тоже паскалей 10.
Может кто-то уже сталкивался с такими системами? Есть какие-то решения? Или знаете датчики, которые такие паскали смогут отследить? Спасибо!
Ответов (1 - 8)
DC-RU
сообщение 24.5.2017, 11:19
Из: Moscow
Пользователь №: 16274
Добрый день.
Это попытка сделать VAV/VVT-box из "рассыпухи"? Для таких устройств, как правило, применяют не реле перепада, а датчики перепада с аналоговым выходом. У них диапазон измерения, к примеру, 0-25 Па на выходной сигнал 0-10В. Т.к. все равно контроллер ставить, то с обработкой аналогового сигнала проблем быть не должно. Либо брать готовые VAV/VVT контроллеры с установленным датчиком перепада и приводом заслонки. Примеры в приложении.
Прикрепленный файл  eZV_440_ru__Data_Sheet_.pdf ( 1,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  DVC_V322PoE_ru__Data_Sheet_.pdf ( 624,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Xylio
сообщение 24.5.2017, 12:18
Пользователь №: 82508
Это не VAV. Скорее комбинация вентиляции с естественным и механическим побуждением.
electronic
сообщение 24.5.2017, 13:14
Цитата(DC-RU @ 24.5.2017, 11:19) *
Добрый день.
Нет, это не попытка сделать VAV-box. Прикрепил единственный файл который есть по этим дефлекторам. Смысл в том - что эта штука устанавливается на естественную вытяжку и если в естественном варианте тянет плохо (меньше 5 па), то должен включиться вентилятор. Аналоговый датчик, на сколько я понимаю, на улице не установить. А значит придется его ставить в помещении и как-то тянуть трубки от него на кровлю. Не факт что датчик можно будет установить рядом с вытяжкой и тогда придется трубки наращивать. Это будет вообще беда.
Если для них существуют готовые решения - было бы прекрасно его использовать, но пока не нашел. Ваши, к сожалению не подойдут. Но все равно спасибо!
Сообщение отредактировал electronic - 24.5.2017, 13:16
Прикрепленный файл  ASTATO_________________________________.pdf ( 177,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
DC-RU
сообщение 24.5.2017, 13:51
Из: Moscow
Исходя из документации, это законченное устройство с реле перепада и электродвигателем. В АСДУ его можно только мониторить по "сухим" контактам или разводить контакт от реле перепада на 2 цепи: управление двигателем и вход контроллера. В цепь двигателя поставить реле времени типа Finder (если его там нет). Контроллер будет только мониторить состояние "Работа/Останов". Если необходим полный контроль, то второе реле на выход контроллера для управления двигателем - тогда реле времени можно не ставить. Для эстетов поставить датчик тока для контроля реальной работы вытяжки и тоже завести его на контроллер smile.gif
electronic
сообщение 24.5.2017, 15:20
Да вот хорошо бы чтоб было так. Пока только не нашел ни схем ни описания. Пытаюсь узнать, где их собираются приобретать, чтоб все-таки документацию получить. Вот будет здорово, если они на объект приедут без автоматики) На фотках, которые в интернете вроде не видно нигде щитка на них. Поэтому надо рассматривать все варианты.
п.с. сейчас заработал сайт, похоже единственный фирмы которая ими занимается у нас, вчера не работал. Сейчас попробую у них информацию получить.
DC-RU
сообщение 24.5.2017, 15:29
Из: Moscow
QUOTE (electronic @ 24.5.2017, 15:20) *
А у самого производителя смотрели?
http://www.astato.com/IMG/pdf/fiche_a4_dyn_125-160.pdf
electronic
сообщение 24.5.2017, 15:39
Ну да))) Включу это в проект) На самом деле не смешно. Уже узнал, они без автоматики поставляются. Так что вопрос остается
electronic
сообщение 24.5.2017, 17:07
Может быть кто-то подскажет, есть ли аналоговые датчики давления, которые можно на улице устанавливать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:48
