Применение шаровых кранов под приварку на наружных сетях водопровода |
24.5.2017, 8:54
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Делаю наружный водопровод в Когалыме. заказчик хочет чтобы в качестве арматуры я применил шаровые краны под приварку. Ранее на водопроводе приходилось сталкиваться в основном с задвижками и затворами. Шаровые краны под приварку примеял лишь пару раз и особо не заморачивался. сейчас же заморочился полез в документацию по шаровым кранам, и обнаружил что в области применения этих кранов значится все что угодно кроме водоснабжения (и тепло, и газ. и все прочее, но не водоснабжение). так применимы ли эти краны на водопроводе? вопрос скорее всего конечно детский, но просто опыта работы с подобными кранами у меня не много, а один из поставщиков при очной консультации с ним сказал что например те краны что поставляет он ( краны Бивал?) на водопроводе не применимы.
24.5.2017, 9:02
Пользователь №: 51693
Просите паспорта на краны, там все написано.
24.5.2017, 9:16
Из: Тюмень
Цитата(Fatik @ 24.5.2017, 11:02)  Просите паспорта на краны, там все написано. В тех документации (каталоги) я и увидел что область применения-все кроме водоснабжения. Но это я увидел только у тех поставщиков что смотрел и знаю. Возможно есть такие что на воду подходят? еще раз говорю-с кранами под приварку почти не работал и по этому не владею информацией по ним.
24.5.2017, 9:20
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Да Алексин, LD посмотрите. ГИРАС, например. У них всех указано - газ, нефтепродукты, иные неагрессивные жидкие и газообразные среды. Вполне себе для воды подходят
24.5.2017, 9:31
Пользователь №: 11808
В водопроводной воде содержится кислород, т.е. арматура с корпусом из углеродистой стали для недеаэрированной воды-непригодна. Плучается чугуний, нержавейка и т.д. Прстой вариант сайт завода Водоприбор.
24.5.2017, 9:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
а материал какой? как по мне полиэтиленовые под приварку с выводом штурвала в ковер в стесненных условиях достаточно хороши)
Сообщение отредактировал Aerl - 24.5.2017, 9:44
24.5.2017, 9:45
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
По нормам не знаю, а применимость самих кранов для воды: почему бы и нет? "Стальной шаровой кран ТАКОЙ-ТО предназначен для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре носителя до 200°С, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Применяются также для монтажа на трубопроводы и сооружения на них, транспортирующих не агрессивный природный газ, сжиженные углеводороды, нефтепродукты и другие жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки". Главное, наверное, привод с плавным открытием подобрать. На истину не претендую-размышления вслух. Но, как-то приварные не нравятся. Фланцевые мне наиболее симпатичны)
Сообщение отредактировал defuser - 24.5.2017, 9:47
24.5.2017, 9:58
Из: Тюмень
Цитата(Aerl @ 24.5.2017, 11:43)  а материал какой? Корпус-углеродистая сталь (имею ввиду те же например краны Бивал). Трубы, куда их надо поставить-тоже стальные. Соответственно думаю и краны такие же должны быть. Цитата(ceril @ 24.5.2017, 11:31)  В водопроводной воде содержится кислород, т.е. арматура с корпусом из углеродистой стали для недеаэрированной воды-непригодна. То же самое и поставщик мне сказал.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.5.2017, 9:56
24.5.2017, 11:51
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
Цитата(alexandrpjatkov @ 24.5.2017, 8:54)  применимы ли эти краны на водопроводе? Применимы. Только шаровой кран быстро закрывается, и возникает гидравлический удар.
24.5.2017, 11:56
в когалыме вроде как Северная климатическая зона и требования по ГОСТ 15150-69, если трубы диам от 150 мм и выше то смело можно брать 09Г2С, (при больших диам. ее используют вместо нержавейки).
24.5.2017, 12:36
Из: Тюмень
Цитата(ceril @ 24.5.2017, 13:56)  в когалыме вроде как Северная климатическая зона и требования по ГОСТ 15150-69, если трубы диам от 150 мм и выше то смело можно брать 09Г2С, (при больших диам. ее используют вместо нержавейки). Трубы имеют диаметр 108
24.5.2017, 13:11
Из: Тюмень
А навалевские краны применимы для данных условий? кто знает? Вроде как там есть краны с корпусом из нержавейки.
24.5.2017, 14:46
Филипп
Из: Уфа
А нержа варится к чёрной стали? Или там патрубки на концах чёрные? Как бы гальванопара не составилась
24.5.2017, 20:09
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 24.5.2017, 16:46)  А нержа варится к чёрной стали? Или там патрубки на концах чёрные? Как бы гальванопара не составилась От нержи отказались заки-дорого. Настаивают на углеродистой стали.
24.5.2017, 21:45
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Не скажу ничего про севера, но у нас скорее неремонтопригодно. В камере, да еще мокрой заниматься сваркой то еще удовольствие, поди.
25.5.2017, 15:46
Из: Тюмень
Цитата(nagger @ 24.5.2017, 23:45)  Не скажу ничего про севера, но у нас скорее неремонтопригодно. В камере, да еще мокрой заниматься сваркой то еще удовольствие, поди. Пришел сегодня к развилке-зак не хочет арматуру которая подходит для водопровода, я не хочу арматуру из углеродистой стали. Зак обещал подыскать арматуру которая и его устроит и меня тоже. Сначальством сегодня решили, что если он завтра не даст эту арматуру-то ставим то что подходит для водопроводу, а зак идет лесом и ставит на своих сетях то что хочет но под свою ответственность.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 25.5.2017, 15:47
