> Потери давления на счетчике
sometimes
сообщение 24.5.2017, 17:31
Пользователь №: 113707
Добрый день.
Помогите разобраться, совсем запуталась.
У меня есть счетчик TRZ G250 Ду 80 на рабочем давлении 0,04 МПа, расход 433 куб. м
Мне нужно определить потери давления на счетчике.
Я их определяю по формуле из рабочей инструкции как произведение потерь по номограмме на отношение плотностей и давлений.
Вроде бы все понятно, кроме одного.
Когда я смотрю на номограмму, я расход беру свой 433 или 433/(0,04+1)???
И аналогично, вопрос. Есть вибровставка, к ней номограмма потерь давлений.
Как правильно определить потери?
Я считаю плотность для рабочих условий (через соотношение давлений), беру потери давления по номограмме и их умножаю на соотношение плотностей для рабочих условий и нормальных. Так?
Ответов (1 - 5)
Газовик
сообщение 25.5.2017, 7:42
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Какой получается перепад на счетчике по вашему расчету?
Bujhm777
сообщение 25.5.2017, 8:48
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 135173
Прилагаю пример расчета на базе RVG, можно сделать расчет по аналогии.
Прикрепленный файл  ___________________________100_.zip ( 507,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
sometimes
сообщение 26.5.2017, 10:58
Если я беру 433/(0,04+1) - там потери выходят около 1,2 кПа. По номограмме потери 1500 Па.
Если на расход 433, то в два раза больше, 2,4 кПа. По номограмме потери 3000 Па.
Спасибо. У меня есть эта программка, но выводит только первые два листа вашего расчета, без номограммы.
Здесь видно, что нужно брать расход в рабочих условиях, а не для стандартных.
Это точно верно? Все так считают?
Сообщение отредактировал sometimes - 26.5.2017, 10:59
Газовик
сообщение 26.5.2017, 12:23
Из: Ростов-на-Дону
Зависит от формулы. В вашем случае расход нужно брать в рабочих условиях.
sometimes
сообщение 26.5.2017, 12:34
Спасибо.
Как поступить тогда с вибровставкой, там такая номограмма (не указано, для каких параметров, нашла в интернете).
Для нее как посчитать потери с учетом изменения давлений. а соответственно и плотностей газа.
Прикрепленный файл  ______________________________________GA_GAF.jpg ( 63,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 5:13
