> Перенос прошивки Pco1
Den33
сообщение 25.5.2017, 13:14
Пользователь №: 227162
День добрый!
Имеется два pCO1. На одном есть полный комплект программного обеспечения, а другой пустой. Требуется перенести прошивку(application) с рабочего на пустой контроллер с помощью пк и rs485.
Как это осуществить?
Ответов (1 - 6)
svintus
сообщение 25.5.2017, 22:59
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
С помощью ПК и Rs485 - никак, от слова "совсем".
Дима1973
сообщение 26.5.2017, 5:53
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
Вот Smartkey 15 мин дел и все готово. Ну или если у вас есть исходный код на ваш PCO.
Den33
сообщение 26.5.2017, 16:52
А с помощью чего можно осуществить данную операцию?(без покупки смарткей)
svintus
сообщение 26.5.2017, 21:28
Из: Днiпро
Поможет только наличие bin файлов прошивки. Или возьмите смарткей в аренду.
Den33
сообщение 30.5.2017, 10:13
Последнее уточнение!
Точно с помощью смарткей можно слить программу с контроллера и залитть её в другой?
Для разных рСО, разные ключи?
Дима1973
сообщение 30.5.2017, 18:39
Из: Казахстан
Лично скачивал программы с PCO 1, 3, 5, 5+ и XS с помощью смарткей. Закачивал правда только на XS но думаю не должно быть проблем и с другими. При случае попробую конечно. Еще один момент, когда подключался к PCO5+ сразу не получилось. Пришлось скачивать с Carel KSA файлы для программы Smartkey и делать ключу апгрейд. Для того чтобы подключить смарткей к ноуту, нужен специальный адаптер. Но это только с 5+. С PCO 1 не должно быть проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:48
