> Расчет диаметра трубопровода
hep4
сообщение 25.5.2017, 17:56
Пользователь №: 82516
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как подобрать диаметр трубопровода если дан расход 10 м3/сут. Помещение супермаркета в ТЦ.
Я так понимаю, диаметр подбирается на расход с л/с. Но как определить максимальный л/с зная только 10 м3/ч.
Сам инженер по вентиляции, такое задание поступило от руководства.
Заранее спасибо за помощь)
Ferdipendoz
сообщение 25.5.2017, 18:47
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Так в час или в сутки?
Смит
сообщение 25.5.2017, 18:57
Пользователь №: 95959
Сообщение отредактировал Смит - 25.5.2017, 18:58
ВКшник
сообщение 25.5.2017, 19:50
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Цитата(hep4 @ 25.5.2017, 17:56) *
Добрый день!
Пусть Ваше руководство раскошелится на инженера ВК и он все им запроектирует, а не взваливает всю работу на Вас.
Сообщение отредактировал ВКшник - 25.5.2017, 19:54
nagger
сообщение 26.5.2017, 6:35
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Были такие вопросы. В поиск.
hep4
сообщение 26.5.2017, 10:51
В сутки.
К сожалению такая работа не часто появляется и руководство не хочет раскошеливатся на ВКшника.
Elenk_@
сообщение 26.5.2017, 13:23
Пользователь №: 125124
Цитата(hep4 @ 26.5.2017, 10:51) *
В сутки.
по суткам никак
defuser
сообщение 26.5.2017, 13:26
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
если только оттолкнуться от макс. расхода сантехприборов, которые там есть...
hep4
сообщение 26.5.2017, 13:31
Нет кол-ва сан.тех. приборов, нет кол-во потребителей. Есть "голая" планировка и расход в 10 м3/сут.
Т.е. диаметр трубы по этому расходу подобрать не возможно?
Ferdipendoz
сообщение 26.5.2017, 13:33
Филипп
Из: Уфа
Эта цифра ни о чём не говорит. Она только для запроса ТУ годится. Думаю, оттуда её и взяли.
hep4
сообщение 26.5.2017, 13:54
Спасибо, что прояснили. Правильно я понимаю, что для подбора диаметра необходим секундный расход, л/с?
Elenk_@
сообщение 26.5.2017, 13:59
все правильно понимаете
hep4
сообщение 26.5.2017, 14:04
ок, еще раз спасибо за прояснение.
rinatbay
сообщение 8.6.2017, 16:50
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Мало данных. Но интуиция подсказывает, что расход 1 л/с и труба диаметр 50 мм.
Aerl
сообщение 9.6.2017, 8:52
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
А что за помещение то? узнайте какие потребители, суточный расход разделите на норму, получите сколько потребителей принималось в расчет, далее по формулам СНИП 2.04.01-85 приравнивая число приборов к потребителям, и в перед) Как такое решение?
Serg Ivanov
сообщение 9.6.2017, 12:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Добрый день!
Пожарные краны есть?
jiexawcr
сообщение 10.6.2017, 23:20
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
hep4 вы если инженер по вентиляции, то скажите какой нужен вытяжной воздуховод от магазина, где работают например 10 человек? Вот вы примерно такой же вопрос задаете по разделу ВК.
если хотите развлекаться с другим разделом, то СНиП 2.04.01-85 приложение 3 п 21 - магазины. то есть предположим у вас продовольственный магазин, то есть 10 кубов ваши делим на 0,25м3 (в таблице 250 л) на работника, получаем 40 работников. далее этот же снип п 3.3 и там по цепочке, но если система закрытая и ГВС будет идти по этому же вводу и после нагреваться, то нужно и его посчитать. возможно расход будет как писалось выше 1 л/с, возможно 1,7. в любом случае после подбора диаметров нужно сравнить потери, подъем и свободный напор (приложение 2 или паспорт наибольшего потребителя) с располагаемым напором на вводе, возможно нужна станция повышения давления или увеличение диаметров (по ситуации). удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 20:12
