	   Вокруг да около |
				   26.8.2017, 7:27
        		Пользователь №: 39475
				Цитата(Vano @ 25.8.2017, 23:48)   Измеряют в зерне - пишут 16 мл. тонн Сейчас 11 млн. Получается раньше не мало. Вот эти 16 млн. тонн -  большая ложь, называемая статистикой.  Как раз от Хрущева и пошла. Он же мечтал, что  зерновая кукуруза будет. С метровыми початками. А такого не получилось. Но дурь-то его показать было нельзя. Вот и  отчитывались, переводя "зеленую массу" в зерно. А на самом деле зерновая кукуруза была только на юге. По всей стране - на силос. За это ему были сельчане еще и благодарны.  Вот в наших степях партия заставляла пшеницу садить. А она там плохо растет. Рожь лучше, но "нииззя". Когда эпопея с кукурузой началась, то оказалось, что она растет прекрасно, не вызревает зерно, но корм скоту - отличный. Вот и гнали силос, а отчитывались в "эквивалентных тоннах" зерна. Там и методики пересчета были придуманы, по калориям, что ли. А на картинках, которые я приводила,  статистка именно по зерну кукурузы за 1990 год. Это как раз СССР. И не вики, в которую кто что хочет, то и напишет. Ну а то что на территории бывшей УССР кукурузы больше выращивают - так так оно и должно быть. Там же все условия. Много чего там больше, чем во всём остальном мире - и истории, и христов и будд, и вырытых морей, и кизяка. Ума только нету, так это лишнее.
				Гость_канавостроитель_*
				   26.8.2017, 10:57
				Цитата(испытатель @ 26.8.2017, 0:00)   Есть реле времени: вилка-розетка. Просто купить и вставить в существующую розетку. Цитата(Vano @ 26.8.2017, 0:50)   Да, я про неё. Хотя в моем случае на дин рейку лучше - нету розетки сразу на щит уходит. Да всё проще!  Покупаем GSM- розетку, и всё!..
				   26.8.2017, 11:33
        		Из: под Самарой..
        		Пользователь №: 26006
				Цитата(Татьяна Удальцова @ 26.8.2017, 8:27)   Ума только нету, так это лишнее. Украина подаст в ВТО иск против России по сельхозпродукции Читать далее:  http://ukraina.ru/news/20170825/1019093961...Fzen.yandex.com<h1 class="main-head">IGC  повысил прогноз российского урожая зерна до 124,5 млн тонн</h1> Австралийский премьер-министр осудил призывы к демонтажу памятников британским мореплавателям, включая Джеймса Кука. Оригинал новости ИноТВ: https://russian.rt.com/inotv/2017-08-26/Gua...val-stalinizmomво с майдана заразу ветром разносит..
				   26.8.2017, 11:37
        		Из: г. Изобильный
        		Пользователь №: 45516
				Цитата(канавостроитель @ 26.8.2017, 10:57)   Да всё проще!  Покупаем GSM- розетку, и всё!..   У нас одна гига для населения стоит 2950 рублей. 1 Гкал полученная от электричества стоит 3400 рублей. Но летом расчетный нагрев от 15 градусов. у нас вода 25. Потом тупиковые схемы со сливом воды. Пока горячая не пойдет. Потом температуры не всегда 55 градусов. Итого стоимость ГВС от сети поднимается до 4 тыс руб за гигу.  Получается что  ГВС от электричества, где газа нет, летом дешевле.
				 Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.8.2017, 11:51
				   26.8.2017, 11:45
        		Пользователь №: 8854
				По стоимости тепла - не объедаются ли Ваши монополисты?
				   26.8.2017, 11:53
        		Из: г. Изобильный
				Цитата(испытатель @ 26.8.2017, 11:45)   По стоимости тепла - не объедаются ли Ваши монополисты? Охерели. А вода 52 руб плюс 27стоки. Кормим республики СКФО. Там тарифы в несколько раз ниже.
				 Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.8.2017, 11:59
				   26.8.2017, 12:12
        		Из: Ленинграда
        		Пользователь №: 39738
				Сирия. Карта.
				   26.8.2017, 12:19
				Цитата(CNFHSQ @ 26.8.2017, 13:37)   Получается что  ГВС от электричества, где газа нет, летом дешевле. ГВС с емкостным электрическим бойлером  может быть и зимой дешевле. Просто потому, что меньше расходовать будете.  У меня летом всегда не менее месяца электробойлер работает. Все расходы, тарифы, платежи за 15 лет в Excel учтены. Летнее "электрическое ГВС" практически не изменяет расход электроэнергии. Конечно, джакузи по 2 раза в день не принимаю - только душ. Так у многих так и при централизованном ГВС. Но при этом выпадает плата на нагрев ГВ - порядка 630 рублей в месяц. Это при что что вся электроэнергия стоит 600...700 рублей в месяц. Ну а счетчики на ХВ и ГВ  ставить надо. Те же 15 лет их учета показывают, что фактически расходуем воды  раза в два ниже "норматива потребления", при том, что специально никак не экономим. Вот только надо за утечками следить. Еле заметная "ниточка" воды из переполняющегося бачка унитаза дает до 9 м3 в месяц, у сына так было.
				   26.8.2017, 12:54
        		Из: Ленинграда
				Освобождённый пендосами Мосул. Мёртвый город. Освобождают Ракку в картинках
				Сообщение отредактировал Рекуператор - 26.8.2017, 12:59
				   26.8.2017, 13:29
				Цитата(Татьяна Удальцова @ 26.8.2017, 12:19)   только надо за утечками следить. Еле заметная "ниточка" воды из переполняющегося бачка унитаза дает до 9 м3 в месяц, у сына так было. Небольшая поправка... Если счётчик реагирует на "еле заметную ниточку воды", то ниточка эта не так уж и еле заметна. Просачивание сливной арматуры сказывается на показаниях счётчика только при условии включения ещё каких-нибудь приборов. Это я как практик говорю.  Какой бы чувствительный ни был счётчик ( бытовой, конечно), у него всё равно есть нижний порог чувствительности. И обычное, приемлемое на внешний вид просачивание сливной арматуры на показания счётчика не влияет.  Да и с математической точки зрения (хотя, какая там математика (старому математику вполне достаточно арифметики)), если поделить 9000000мл показаний на 2678400сек периода измерений, то получим протечку с интенсивностью 3,36мл/сек. Ничего себе "тоненькая ниточка"    _________ Но да, греть воду электрой в теплофицированной стране, это как минимум не патриотично. А если к этому непатриотичному деянию ещё добавить желание пользоваться подсунутыми нам врагами Отчизны ночными тарифами, то это вообще уже какие-то происки получаются. Похлеще тех происков, с которыми я вчера столкнулся, опоздав в результате на трансляцию первого прямого эфира ток-шоу Андрея Малахова на канале РТР, в 18:00      Вот
				   26.8.2017, 14:26
        		Из: Ленинграда
				 "Если сумели собрать 68 миллионов на то, чтобы выкупить Серебренникова, так соберите ему деньги, дайте ему снимать и ставить то, что он хочет, не беря у государства", - сказал Михалков.
  По его мнению, творчество Серебренникова не рассчитано на широкого зрителя, поэтому "справедливо и честно" было бы финансировать его частным образом.
  "Разговор идет не о том, чтобы запрещать. Разговор идет о том, что если 85% налогоплательщиков относится к этому с неприятием, то это надо делать за свои деньги", - пояснил Михалков.Вполне разумно. Вашингтон пост Во всём виновата Москва.
				Сообщение отредактировал Рекуператор - 26.8.2017, 14:27
				   26.8.2017, 14:31
				Всегда считал, что к людям надо помяхше, а на вопросы смотреть поширше.  В свете и рамках Ветхо и НовоЗаветных заповедей.  Но вот как же это каждый раз не получается.
				Сообщение отредактировал канавостроитель - 26.8.2017, 14:42
				   26.8.2017, 14:39
				Цитата(канавостроитель @ 26.8.2017, 15:29)   Да и с математической точки зрения (хотя, какая там математика (старому математику вполне достаточно арифметики)), если поделить 9000000мл показаний на 2678400сек периода измерений, то получим протечку с интенсивностью 3,36мл/сек. Ничего себе "тоненькая ниточка"   Ну, мы-то  не математики. Мы и арихметику еле еле в пределах начальной школы знаем. И чисел таких не можем прочитать.  Зато мы  показания умеем снимать. Сын месяц вообще не жил, квартира закрыта. Смесители не протекают. Только унитаз чуть-чуть. Он тоже говорил "ерунда". А 9 м3 набежало. На другой месяц около 7 м3. Потом отрегулировал бачок - всё нормально стало. Да я и сама своим бачком занимаюсь, где-то на форуме даже фотки впускного клапана собственной конструкции выкладывала. Потому и делала, что современные клапана и легко засоряются и пропускаю немного. Вот советский поплавок намертво держит. Счетчик-то рядом стоит. И прекрасно видно, как при "незаметной" протечке через унитаз счетчик проворачивается. Медленно, но чувствует, собака. Конечно, порог чувствительности есть. Вот моя подруга Галя свихнулась и воду "ниточкой" набирает. "Экономит". У неё полжизни на это уходит, хотя весь её месячный расход рублей на 50 тянет. При то, что и пенсия не маленькая, в чулок её копит. Ума-то нету.
				   26.8.2017, 15:16
				Вот сейчас подал запрос в ЁЖИПНИИ (Ёжовый Институт Научно Исследовательских Исследований) по поводу нижнего порога. И получил ответ, что у лаборанта получилось набрать 0,5 литра ( не о таре речь) за без нескольких секунд 4 минуты, при нереагирующем счётчике. Руки лаборант таки помыл. Так вот если верить полученным в ходе натурного исследования данным, то получается примерно  1000/480= 2.08333333 мл/сек. На более интенсивном расходе счётчик начинал реагировать. Руки оставались умытыми.
				   26.8.2017, 15:50
        		Из: под Самарой..
				Цитата(Рекуператор @ 26.8.2017, 13:12)   Сирия. Карта. И куда бедному ИГИЛовцу  податься? хоть езжай да возле белого дома палатку ставь.. Посол  Афганистана в России Абдул Каюм Кочай заявил, что Кабул хотел бы получить поддержку Москвы в восстановлении мира в стране.
				 Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 26.8.2017, 15:52
				   26.8.2017, 15:54
        		Из: Московская область
        		Пользователь №: 3923
				Цитата(andrey R @ 25.8.2017, 15:25)   Впрочем, уже начали, в новостях вот с утра - какому-то любителю поторчать на мосту в честь безвременно убиенного Немцова прилетело в морду лица от прохожего. Нос сломался, а потом любитель свобод умер в больнице. А мог бы жить и делом заниматься Вы были правы, если вызвать раздражение класса-гегемона,  можно и с жизнью распроститься. Андрей Анатольевич, вам  убиенный у Немцова-моста никого не напоминает?
				   26.8.2017, 16:04
        		Из: под Самарой..
				Королева Норвегии Соня отправилась на лесную прогулку с мигрантами. Таким образом она решила подать соотечественникам пример толерантности.  Смелая, однако,женщина.. То ли дело президент Украины, который послал свою охрану обыскать роту почетного караула во время праздника, на глазах у миноборсша..
				   26.8.2017, 17:11
        		Пользователь №: 3370
				Цитата(Незнайка @ 26.8.2017, 15:54)   убиенный у Немцова-моста никого не напоминает? Чо сказать то хотели?
				   26.8.2017, 19:59
        		Из: Ленинграда
				Цитата(andrey R @ 26.8.2017, 17:11)   Чо сказать то хотели? Андрей Анатольевич, может действительно он что-то сказать хочет, а мы не понимаем? Что-то он видит, чего не видим мы.  Незнайка, создавай тему. Наполни её своей волной, дай нам возможность понять тебя. В этой теме у нас явно предвзятое мнение к тебе.
				 Сообщение отредактировал Рекуператор - 26.8.2017, 20:00
				   26.8.2017, 20:57
        		Из: Ленинграда
				Геодезисты из России в Сирии
				   26.8.2017, 21:07
        		Пользователь №: 140571
				"Инженеры-геодезисты работают на госпредприятиях, в военной сфере (военная топография, привязка пусковых комплексов и артиллерии)." У меня приятель служил геодезистом в армии. Два года колесил по Казахстану на УАЗике.
				   26.8.2017, 21:09
        		Пользователь №: 11117
				Цитата(Рекуператор @ 26.8.2017, 20:57)   Геодезисты ... Угу!  "Теодолит" гарный!
				   26.8.2017, 21:41
        		Из: Ленинграда
				Северный морской.  Ледокол-танкер. Танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» выполнил свой первый коммерческий рейс из Норвегии в Южную Корею
				Сообщение отредактировал Рекуператор - 26.8.2017, 21:45
				   26.8.2017, 21:44
				С Малаховым то что делать будем? Пусть живёт, или таки повесим?
				   26.8.2017, 21:55
        		Из: Ленинграда
				Товарищ Лимонов напоминает справкой
   Простая поразительная справка А знаете ли вы, что : Соединёные Штаты во главе всех других стран мира по количеству заключённых.
  В  США около 2,2 миллионов человек находятся за решёткой
  Это 25 % всех .заключённых в мире, в то время как население США составляет лишь  5 % от всего населения планеты.
  В США сидят за решёткой на 40 % больше людей, чем в суровом  и адски многолюдном Китае.
				   26.8.2017, 22:10
        		Из: под Самарой..
				Китайские власти вводят  обязательную идентификацию личности пользователя, оставляющего комментарии в интернете. Исчезновение анонимности лишь начинается с Китая – в ближайшем будущем это произойдет во всем мире.
				   26.8.2017, 22:13
        		Пользователь №: 32666
				Цитата(Незнайка @ 26.8.2017, 15:54)   у Немцова-моста Это Кацев мост, не надо заливать.
				   26.8.2017, 22:16
        		Из: под Самарой..
				Организация Объединенных Наций выпустила крайне редкое  «раннее предупреждение» для Соединенных Штатов Америки, утверждая, что страна движется к второй гражданской войне.
				   26.8.2017, 22:19
				А то я тут со всеми разругаюсь.  И другим расскажу    А я расскажу
				   26.8.2017, 22:23
        		Из: Ленинграда
				Цитата(канавостроитель @ 26.8.2017, 22:19)   А то я тут со всеми разругаюсь.  И другим расскажу    А я расскажу   Ёж, только ради тебя про Малахова и только, что бы ты не ругался: - Пока навалим. Геодезисты меняют карту Сирии вполне бодро
				 Сообщение отредактировал Рекуператор - 26.8.2017, 22:24
	4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
