> Зачистка ПНД фитингов, Каким способом зачищаются литые фитинги ПНД
VOSTOK_PTO
сообщение 27.5.2017, 2:21
Пользователь №: 274866
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким способом осуществляется зачистка (снятие оксидного слоя) литых ПНД фитингов перед электромуфтовой сваркой? Приобрели устройство для снятия оксидного слоя d.63-250 caldervale, однако данным прибором зачищается только ПНД труба, фитинги зачистить не удается из-за их малой длины. В данном случае нам советовали пользоваться ручным скребком, но на зачистку одного фитинга уходит по 30-40 минут времени.
Подскажите, есть ли какой то способ автоматизации процесса? Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Сообщение отредактировал VOSTOK_PTO - 27.5.2017, 2:31
Ответов (1 - 3)
Игорь54
сообщение 27.5.2017, 11:41
Пользователь №: 316331
Первый раз слышу,что фитинг нужно зачищать.Достаточно обезжирить.
VOSTOK_PTO
сообщение 29.5.2017, 10:49
То есть, как правило, литые фитинги не зачищаются, а просто обезжириваются? и этого достаточно для сварки?
но почему же ПНД трубы необходимо зачищать, а литые фитинги нет? ведь поверхность что труб что литых фитингов подвержена окислению и образованию оксидного слоя
Дружок
сообщение 29.5.2017, 16:56
Пользователь №: 139027
Защищать надо, оксидный слой на поверхности фитинга влияет на свариваемость. Всё дело в самом фитинге, а они бывают разными с короткими трубными концами, предназначенные для сварки встык нагретым инструментом и с удлиненными, которые можно сваривать встык или при помощи муфт с ЗН. Механическая зачистка удлиненных концов фитинга никаких проблем не создает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 18:18
