Устройство парового котла Е-1,6-0,9, Крепление труб |
27.5.2017, 11:54
Пользователь №: 320123
Доброго времени суток! Мб кто-нибудь знает устройство этого котла
В радиационной части установлен С - образный экран выполненный из гладких труб с мембранами, закрывающего потолок, под и левую боковую стенку топочной камеры.
Вопрос в следующем: как и к чему крепится этот экран (трубы)? В коллектор или барабан? Каким способом: сваркой или развальцовкой? Мембраны тоже С образные или нет?
Тот же вопрос про трубы конвективного пучка - на сварке или развальцовке. На фото котлов е-1-9 видел только прихваты сваркой конвективных труб.
Сообщение отредактировал miod1284 - 27.5.2017, 11:56
Ответов
(1 - 20)
27.5.2017, 17:31
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
За полуторатонник ручаться не могу, внутрь не лазил. Скорее всего, что технология изготовления такая же как и у однотонки, т.е. все на сварке. На одной из фоток виден трехсторонний экран, он идет из верхнего барабана в нижний, "мембраны"  еще не смонтировали. https://www.te-company.ru/gallery.html
27.5.2017, 18:30
Цитата(Галиев @ 27.5.2017, 17:31)  За полуторатонник ручаться не могу, внутрь не лазил. Скорее всего, что технология изготовления такая же как и у однотонки, т.е. все на сварке. На одной из фоток виден трехсторонний экран, он идет из верхнего барабана в нижний, "мембраны"  еще не смонтировали. https://www.te-company.ru/gallery.htmlСпасибо. Галерея наглядная, раньше не натыкался на нее
27.5.2017, 18:32
Из: г.Саранск
Сразу не сказал, "мембраны" правильно называются "плавниками".
27.5.2017, 22:38
Цитата(Галиев @ 27.5.2017, 18:32)  Сразу не сказал, "мембраны" правильно называются "плавниками". Здесь на рис. 6-15 б показаны и "плавники", и "проставки" (приварные полосы):
Сообщение отредактировал tiptop - 27.5.2017, 22:38
27.5.2017, 23:21
Цитата 14.2.1. Мембранные панели могут быть изготовлены из: - гладких труб с полосами (проставками) между ними; - оребренных тем или иным способом труб сваркой их по вершинам рёбер; - оребренных труб сваркой с гладкими трубами.
28.5.2017, 13:17
Из: г.Саранск
Ну, мембраны так мембраны.
28.5.2017, 20:03
Цитата(Галиев @ 28.5.2017, 13:17)  Ну, мембраны так мембраны.  Да, мембраны здесь состоят из гладких труб с полосами (проставками) между ними.
Кол-во скачиваний: 13А раньше, "Красный котельщик" делал проще.
28.5.2017, 21:36
Из: г.Саранск
Тот, который проще, в тяжелой обмуровке, у Ешки только под топки кирпичем выложен.
29.5.2017, 0:46
Цитата(Галиев @ 28.5.2017, 21:36)  Тот, который проще, в тяжелой обмуровке, у Ешки только под топки кирпичем выложен. не подскажете еще, как устроен на котле взрывной клапан? Над потолочным экраном отверстие, где отсутствует изоляция - находится взрывная мембрана?
Сообщение отредактировал miod1284 - 29.5.2017, 0:47
29.5.2017, 4:14
Пользователь №: 111453
Цитата(miod1284 @ 29.5.2017, 4:46)  не подскажете еще, как устроен на котле взрывной клапан? Над потолочным экраном отверстие, где отсутствует изоляция - находится взрывная мембрана? Да так же как и везде. Патрубок от котла, поддерживающая решетка, мембрана, фланец и при необходимости отводящий патрубок. ОСТ 108.812.03-82 - вот примерные конструкции клапанов для систем пылеприготовления, первое что под руку попалось. На котлах , газоходах и т.д. все аналогично (лючков для осмотра и съемных верхних патрубков обычно не делают....ленятся походу ), только мембраны из разных материалов могут быть в зависимости от среды, места расположения и температуры. Цитата(tiptop @ 29.5.2017, 0:03)  Да, мембраны здесь состоят из гладких труб с полосами (проставками) между ними.
Кол-во скачиваний: 11Да до сих пор "кирпичные котлы" делают))) даже на заводах, не говоря уже о гаражах всяких)))
29.5.2017, 9:43
Из: г.Саранск
Цитата(Nasdac @ 29.5.2017, 4:14)  Да до сих пор "кирпичные котлы" делают))) даже на заводах, не говоря уже о гаражах всяких))) Да, но речь то шла о Ешке. А он ни разу не кирпичный. Цитата(miod1284 @ 29.5.2017, 0:46)  не подскажете еще, как устроен на котле взрывной клапан? Над потолочным экраном отверстие, где отсутствует изоляция - находится взрывная мембрана?
Кол-во скачиваний: 3Материал мембраны должен быть не горючим. Асбокартон, либо металл толщиной 0,5 мм, прорезанный по диагонали крест на крест - что бы при взрыве раскрылся как лепестки.
Сообщение отредактировал Галиев - 29.5.2017, 9:46
29.5.2017, 9:50
Цитата(Галиев @ 29.5.2017, 9:43)  Да, но речь то шла о Ешке. А он ни разу не кирпичный.
Кол-во скачиваний: 3Кстати, про кирпичи. В ИЭ по 1.6-0,9 пишут: слабонаклоненные трубы пода топки покрыты слоем шамотного кирпича. Не совсем понимаю как это выглядит: кирпич лежит от пола до наклонного экрана пода + сверху слой на трубах, так получается?
29.5.2017, 10:14
Из: г.Саранск
Там предоставят нужную информацию, общайтесь: http://cotlomash-teplo.ru/mail
29.5.2017, 10:24
Цитата(Галиев @ 29.5.2017, 13:43)  Да, но речь то шла о Ешке. А он ни разу не кирпичный.
Кол-во скачиваний: 3Материал мембраны должен быть не горючим. Асбокартон, либо металл толщиной 0,5 мм, прорезанный по диагонали крест на крест - что бы при взрыве раскрылся как лепестки. Ну да, про Ешку. я про фото вообще имел ввиду. А по мембранам: асбест стараются не применять уже нормальные производители из-за вредности (используют муллитокремнеземистые материалы. у них и температура применения заявленная под 1000 С, не то что у асбеста. Их и ставят на топочные камеры) В частности картон МКРК толщиной 10-12 мм режут крест накрест. (еще бывает некоторые поронит используют, на газоходах если, тоже режут крестом) А Если металл, то используются мембраны из отожженого алюминиевого листа с ФАЛЬЦЕМ по середине, а не разрезом. Но опять же металл используется там где давление высокое, или условия по влажности окр. среды есть. А Металл на котле, тем более на топочной камере, честно говоря, нигде ни разу не встречал.
29.5.2017, 13:00
Цитата(Nasdac @ 29.5.2017, 10:24)  Ну да, про Ешку. я про фото вообще имел ввиду. А по мембранам: асбест стараются не применять уже нормальные производители из-за вредности (используют муллитокремнеземистые материалы. у них и температура применения заявленная под 1000 С, не то что у асбеста. Их и ставят на топочные камеры) В частности картон МКРК толщиной 10-12 мм режут крест накрест. (еще бывает некоторые поронит используют, на газоходах если, тоже режут крестом) А Если металл, то используются мембраны из отожженого алюминиевого листа с ФАЛЬЦЕМ по середине, а не разрезом. Но опять же металл используется там где давление высокое, или условия по влажности окр. среды есть. А Металл на котле, тем более на топочной камере, честно говоря, нигде ни разу не встречал. из ИЭ: Взрыв клапан топки изготовлен из алюминиевого листа толщиной 0,3мм марки АД1М-0,3 ГОСТ21631-76, а взрыв клапан газохода - толщиной 0,1мм марки АД1М-0,1 ГОСТ 21631-76.
29.5.2017, 13:03
Цитата(miod1284 @ 29.5.2017, 13:00)  из ИЭ: Взрыв клапан топки изготовлен из Вы бы сразу указывали изготовителя (чья ИЭ).
29.5.2017, 14:03
Цитата(tiptop @ 29.5.2017, 13:03)  Вы бы сразу указывали изготовителя (чья ИЭ). СПКТБкотломаш "ТЕКОМ" Заказ на "Методики ..." производить по адресу: г. Монастырище. - в документе. Чье точно - сам не знаю
5.7.2017, 17:30
Пользователь №: 230700
Цитата(miod1284 @ 29.5.2017, 9:50)  Кстати, про кирпичи. В ИЭ по 1.6-0,9 пишут: слабонаклоненные трубы пода топки покрыты слоем шамотного кирпича. Не совсем понимаю как это выглядит: кирпич лежит от пола до наклонного экрана пода + сверху слой на трубах, так получается? В Ешке подовый экран есть? По-моему там только нижние коллектора экранов лежат, а весь остальной под просто кирпичом закрыт.
5.7.2017, 18:51
Из: г.Саранск
Цитата(AZLYK @ 5.7.2017, 17:30)  В Ешке подовый экран есть? По-моему там только нижние коллектора экранов лежат, а весь остальной под просто кирпичом закрыт. Вы невнимательно читали тему, речь идет о полуторатоннике, там и картинки были. Этот котел похож на ДЕ.
7.7.2017, 16:11
Похоже, пора очки менять - уже 0 с 6 путаю...
