Размещение генератора в ЗСО скважины |
29.5.2017, 8:02
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Добрый день! Ребята, возможно задам тупой вопрос - правильно ли я понимаю, что разместить аварийный генератор в зоне санитарной охраны водозаборной скважины и регулирующих емкостей нельзя? Вариант с СЗЗ генератора (там запрет размещение водозабора прописан четко) отпадает - по расчету СЗЗ не устанавливается. Будет ли корректно сослаться на СанПиН 2.1.4.1110-02 п. 3.2.1.2. - типа нельзя туда генератор, т.к. запрещено размещение "хозяйственно-бытовых зданий"?
Ответов
(1 - 15)
29.5.2017, 9:38
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(dvortsov @ 29.5.2017, 8:02)  Будет ли корректно сослаться на СанПиН 2.1.4.1110-02 п. 3.2.1.2. - типа нельзя туда генератор, т.к. запрещено размещение "хозяйственно-бытовых зданий"? Генератор - это всё-таки производство. Отмечу, что согласно вышеупомянутому СанПиНу не допускается размещение горюче-смазочных материалов во II поясе ЗСО.
Сообщение отредактировал Spok_only - 29.5.2017, 9:38
29.5.2017, 10:08
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(Spok_only @ 29.5.2017, 17:38)  Генератор - это всё-таки производство. Вот. Не логично. Типа - производство можно, а хозбыт нельзя!? Цитата(Spok_only @ 29.5.2017, 17:38)  Отмечу, что согласно вышеупомянутому СанПиНу не допускается размещение горюче-смазочных материалов во II поясе ЗСО. С этим согласен, хотя бак вроде внутри генератора, генератор контейнерного типа и т.д...
29.5.2017, 11:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(dvortsov @ 29.5.2017, 8:02)  Добрый день! Ребята, возможно задам тупой вопрос - правильно ли я понимаю, что разместить аварийный генератор в зоне санитарной охраны водозаборной скважины и регулирующих емкостей нельзя? Вариант с СЗЗ генератора (там запрет размещение водозабора прописан четко) отпадает - по расчету СЗЗ не устанавливается. Будет ли корректно сослаться на СанПиН 2.1.4.1110-02 п. 3.2.1.2. - типа нельзя туда генератор, т.к. запрещено размещение "хозяйственно-бытовых зданий"? Нет. Цитата 3.2.1.2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, Если генератор для водозабора - можно. Он имеет непосредственное отношение к эксплуатации водопроводного сооружения.
29.5.2017, 14:03
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(Serg Ivanov @ 29.5.2017, 19:31)  Нет. Если генератор для водозабора - можно. Он имеет непосредственное отношение к эксплуатации водопроводного сооружения. Ух. Тогда дело принимает другой оборот. Генератор питает несколько потребителей, в том числе скважину и насосную водоснабжения. Значит таки можно...
29.5.2017, 14:58
Из: оно вам надо ?
Цитата(dvortsov @ 29.5.2017, 14:03)  Генератор питает несколько потребителей, в том числе скважину и насосную водоснабжения. Значит таки можно... Я бы не спешил с выводами. Огласите для начала мощность генератора.
30.5.2017, 1:02
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Мощность 300 кВт.
30.5.2017, 12:57
Из: оно вам надо ?
Цитата(dvortsov @ 30.5.2017, 1:02)  Мощность 300 кВт. п. 1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02: «Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала …»Генератор электрической энергии — не водозабор и не водопроводное сооружение. Это промышленная установка, или у кого-то есть сомнения ? п. 3.2.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02: «Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений ...»Где здесь прописано про возможность размещения и эксплуатации промышленной установки по производству электрической энергии ? Ну и чисто логически: - дизель-генератор мощностью 300 кВт имеет топливный бак объёмом 650 л, которого при расходе топлива 82л/час (при 100% загрузке) хватит на 8 часов работы. Прокладка топливопровода запрещена, значит подача горючего в бак будет осуществляться с колес . Вряд ли таким макаром будет гарантировано ( путем устранения и предупреждения возможности загрязнения ) сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе.
30.5.2017, 15:40
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Логически можно так же и предположить что скважина глубиной под сотню метров никак не пострадает от разлива даже даже куба нефтепродуктов на площадке с твердым покрытием. К тому же генератор в блок-контейнере с емкостью, ни о какой речи о работе с колес не идет. Но речь не об этом. Мне важна формальная сторона вопроса. Как оно по закону. Не то чтобы мне какая-то точка зрения предпочтительно. Просто надо четко доказать свою позицию. Если нельзя - причину надо объяснить заказчику, почему его генплан - полная хрень, если можно - то это наверняка придется доказывать СЭСникам, опять же ссылаясь на что-то. А тут с одной стороны "нельзя", а с другой "имеющее отношение" можно...
30.5.2017, 16:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Spok_only @ 30.5.2017, 12:57)  п. 1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02: «Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала …»
Генератор электрической энергии — не водозабор и не водопроводное сооружение. Это промышленная установка, или у кого-то есть сомнения ? Конечно это водопроводное сооружение - если питает только насос в скважине. Более того бывают насосы с механическим приводом - их то как? Вал за пределы ЗСО выводить будете?  http://adept-inform.ru/client/document/vie...cumentsId/17672http://nasos-egm.ru/production/pumps/dizel...sii_dna_dnu_dns Цитата Дизельные насосные установки ПСМ ДНУ-150/200 предназначены перекачивания воды и других жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости до 36х10-6 м2/с (36 сСт) и химической активности, температурой от 274 до 378К (от 1° до 105°С), не содержащих твердых включений по массе более 0,2%, размеру более 0,2 мм и микротвердостью более 1,47 ГПа (147кгс/мм2).
Компактная насосная станция состоит из дизельного двигателя ЯМЗ-236Б и центробежного насоса типа ЦНС, смонтированных на общей фундаментальной раме и соединенных между собой карданным валом.  Если вместо насоса на валу дизеля будет генератор питающий электродвигатель насоса водозабора - промышленной установкой оно не станет.
31.5.2017, 11:49
Из: оно вам надо ?
Цитата(Serg Ivanov @ 30.5.2017, 16:14)  Конечно это водопроводное сооружение - если питает только насос в скважине. Удивляюсь я Вашей «логике» и уверенности, но Вы же эксперт — Вам виднее. Автору темы советую: - ГОСТ 20375-2014 «Установки электрогенераторные с двигателями внутреннего сгорания. Термины и определения», htp://docst.cntd.ru/document/1200121310 - НТПД-90 «НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ », http://files.stroyinf.ru/Data1/46/46000/Цитата(Serg Ivanov @ 30.5.2017, 16:14)  Более того бывают насосы с механическим приводом - их то как? Вал за пределы ЗСО выводить будете? Установка таких насосов предусматривается в качестве резервного пожарного насоса в соответствии с прим.4 к табл.23 СП 31. К стати, читая внимательно п.105 СП 31 из подраздела «Сооружения для забора поверхностной воды» делаем вывод, что требования раздела 10 СП 31 «Насосные станции» не распространяются на насосные станции подземных водозаборов. А в качестве скважинных насосов применяются насосы двух типов (п. 8.6 СП 31) - с электродвигателем над скважиной и с погружным электродвигателем. Цитата(Serg Ivanov @ 30.5.2017, 16:14)  Если вместо насоса на валу дизеля будет генератор питающий электродвигатель насоса водозабора - промышленной установкой оно не станет. Не спорю, но сравнивать это с 300кВт-ным отдельно стоящим генератором как то не уместно. Сам себе задаю вопрос, распространяются ли требования п.10.21 СП31 на такие насосные агрегаты? На подземных водозаборах я бы их однозначно не применял.
31.5.2017, 18:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Spok_only @ 31.5.2017, 11:49)  Не спорю, но сравнивать это с 300кВт-ным отдельно стоящим генератором как то не уместно. Если эти 300 кВт предназначены для водозабора - вполне уместно. Тем более подземного. На чьём балансе этот генератор?
1.6.2017, 8:12
Из: оно вам надо ?
Цитата(Serg Ivanov @ 31.5.2017, 18:38)  Если эти 300 кВт предназначены для водозабора - вполне уместно. Тем более подземного. На чьём балансе этот генератор? Боюсь даже спросить  , а к какому типу оборудования Вы бы отнесли когенерационные установки, установленные в котельных?
1.6.2017, 11:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Spok_only @ 1.6.2017, 8:12)  Боюсь даже спросить  , а к какому типу оборудования Вы бы отнесли когенерационные установки, установленные в котельных? Понятия не имею. Обратитесь в соответствующий раздел форума.
2.6.2017, 3:58
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(Serg Ivanov @ 1.6.2017, 2:38)  Если эти 300 кВт предназначены для водозабора - вполне уместно. Тем более подземного. На чьём балансе этот генератор? На балансе РСО, которая и эксплуатирует эту скважину.
5.6.2017, 13:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(dvortsov @ 2.6.2017, 3:58)  На балансе РСО, которая и эксплуатирует эту скважину. Ну так тем более, раз одни и те же обслуживать будут - доступ в СЗО есть. Если площади позволяют вынести - можно вынести, если нет и это оборудование водозабора - то можно и оставить в СЗО.
