> Вентиляция кафе
Вадим 83
сообщение 29.5.2017, 9:43
Пользователь №: 319674
Здравствуйте.Столкнулся с проблемой.Необходимо обеспечить банкетный зал вентиляцией.Проблема в том что скрыть воздуховоды не выходит из за низких потолков.на потолке присутствуют декоративные балки в виде поля для игры в крестики нолики.появилась идея заменить пристенные балки на воздуховоды вытяжную трассу и на противоположной стене приточную, И покрасить воздуховоды в цвет балок.Суть в том:не вижу смысла красить теплоизол на приточке это бессмысленно и не красиво..Вопрос ::Чем чревата установка приточки без теплоизола?. Сталкивались ли с последствиями?
Ответов (1 - 3)
Composter
сообщение 29.5.2017, 10:30
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
если в приточке есть секция охлажденния то будет конденсат. если нет - то ни чем
ИОВ
сообщение 29.5.2017, 10:50
Это смотря до какой температуры охлаждают приток. Если ТС собирается предусматривать ассимиляцию всего тепла приточкой, то будет конденсат. Правда, при низких потолках ТС не сможет выполнить воздухораздачу в соответствии с нормами. wink.gif
Если же будут любые доводчики то смысла переохлаждать приток не будет - тогда и теплоизоляция воздуховодов не нужна.
baron.od
сообщение 29.5.2017, 11:45
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
окожушка с покраской спасет отца русской демократии, нужна изоляция или нет - все зависит не только от температуры воздуха но и от типа охладителя (ккб/чиллер) (инвертор/не инвертор)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:59
