> Несоответствие рекомендации СНиПа по занимаемой прибором площади под окнами, HELP
алексашка5
сообщение 29.5.2017, 15:08
Из: г.Москва
Пользователь №: 321284
Друзья, обращаюсь к вам как к опытным спецам. Проблема такая :
Для проекта подобрал радиаторы отопления РИФАР, расставил, посчитал.
Потом только до дурака дошло,что по СНИПу радиатор должен 75% окна закрывать по ширине, а у меня ну никак это не получается, даже и 50 не закрывает, при этом тепловой мощности радиаторов вполне хватает.
Как можно аргументировать это несоответствие? Переделывать ооооочень долго.
Можно сказать, что от теплопроводов ещё теплота идёт+от людей+ставить по СНИПу большой перерасход материала получится.
Что посоветуете? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
svyatoj_an4ous
сообщение 31.5.2017, 14:10
Пользователь №: 282321
п. 6.4.4 не входит в список обязательных по ПП 1521.
75% - это в больницах и дошкольных учреждениях.
50% - в жилых и производственных.
вопросов от экспертизы не должно быть, сами должны быть уверены в том, что окна не начнут "плакать". чтоб в дальнейшем не было претензий
Амиго
сообщение 31.5.2017, 16:39
Пользователь №: 16585
у стройнадзора будут. когда сдавать объект будут.
В экспертизе и не может быть ибо если проект по 87 постановлению, то откуда там длинны приборов? А если рабочка то какая экспертиза?
дороже и муторнее будет с стройнадзором договариваться чем в проекте радиаторы перебить.
сообщение 31.5.2017, 18:05
Пользователь №: 8854
Рифарами 350 мм большую зону перекроете. А что за СНиП? В САНПИНах есть рекомендации, в СНиПах не помню. Освежите.
ИОВ
сообщение 31.5.2017, 20:24
СП 60, п. 6.4.4
сообщение 31.5.2017, 21:23
Действительно. У нас другие нормативы в РК. Проглядел поэтому. Спасибо.
Konstantin T.
сообщение 21.6.2017, 11:57
Пользователь №: 31756
Устанавливать кубики 500х500мм под окном шириной 2000мм разве это не ужас? Я всегда растягиваю радиаторы, чтобы они перекрывали, как можно больше, ведь это самый большой источник теплопотерь. Да и чтобы носки все поместились, ведь их надо где-то сушить))))
Машинист
сообщение 21.6.2017, 13:22
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
С пластиковыми окнами стало неактуально это всё.
Раньше равномерно холодным воздухом от окон веяло, поэтому и радиаторы по ширине требовали, чтоб перекрывать это веяние.
cpt
сообщение 21.6.2017, 13:36
Пользователь №: 103554
Я видел в детском саду новое пластиковое окно под подоконником которого была видна улица и птицы гнездо свили, так что актуальность длинных радиаторов сохраняется.
Composter
сообщение 21.6.2017, 13:39
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
а как же панельно лучистое отопление например в виде теплых стен, которые не дотягиваются до окна 1-1,5 метра, а как же дома с зимним холодильником, где прибор стоял не под окном?
а мне интересно как это требование соблюдается на югах, где расчетная температура -5 градусов.
Konstantin T.
сообщение 21.6.2017, 15:40
Хахаха. Эту фразу срочно в СП надо вносить, как обязательный пункт.
шима
сообщение 26.6.2017, 16:01
Пользователь №: 202376
если принципиален внешний вид то конечно можно принять и более габаритные приборы отопления (завышенные по длинные а соответственно и по теплоотдаче) но надо данные приборы ставить совместно с регулирующими клапанами и желательно с чтобы данные клапаны были с кольцом пред настройки что бы господа эксплуатационщики и/или жильцы не разрегулировали систему отопления. Ну и при подборе теплового узла учитывать больщий расход теплоносителя
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 7:25
