> дистанционный контроль напряжения
Гость_post_s_*
сообщение 21.1.2007, 15:13
Господа встала такая задача: в доме организовано управление освещением и климатом на EIB. Заказчику дана возможность включить некоторые нагрузки дистанционно с помощью GSM шлюза RCS ECCOM, но он хочет еще и дистанционно мониторить напряжение на вводе по фазам или просто наличие\отсутствие напряжения. Какими девайсами можно осуществить контроль и снятие параметров напряжения, для последующей передачи?
Гость_Guest_*
сообщение 22.1.2007, 15:31
Можно реализовать на базе Beckhoff. Модуль измерения напряжения и тока в трех фазах, KL3403 + контроллер. Измеряемое напряжение - макс 500В, ток 1 или 5А.
http://www.beckhoff.com/english/busterm/kl3403.htm
сообщение 22.1.2007, 16:04
СМ. ПУЭ.
Контроль (мониторинг)можно- управление нельзя.Если только в пределах квартиры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 7:15
