> Контрольные кабеля
t10000
сообщение 30.5.2017, 9:48
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 261941
Имеем микрорайон по которому разбросаны инженерные сооружения, электропитания которых осуществляется от ТП и ДГУ (дизель-генератор). На каждом инженерном сооружении имеется чудо-АВР отправляющий сигнал на запуск ДГУ.
Внимание вопрос: как подобрать сечения контрольных кабелей.
Аспект
сообщение 30.5.2017, 22:50
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Хорошо, время для ответа не установил. Интересно, кому уйдет приз в случае неправильного ответа?
kdu
сообщение 1.6.2017, 9:03
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Автору: как всегда, всё очень просто - закон Ома совместно с законом Кирхгофа для замкнутого участка цепи. Зная удельное сопротивление кабеля + параметры уст-ва принимающей стороны + параметры питания (напряжение), можно без проблем вычислить сколько вольт будет падать на самом кабеле, и сколько вольт дойдёт до удалённой точки...
Гость_Blade runner_*
сообщение 1.6.2017, 9:59
Подозреваю , что если расстояние большое, то все несколько сложнее.
kosmos440o
сообщение 1.6.2017, 10:36
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Надо учесть волновое сопротивление и эффект длинных линий.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 1.6.2017, 10:36
kdu
сообщение 9.6.2017, 13:26
Из: Сибирь-матушка
В свою очередь подозреваю что законы Ома и Кирхгофа не зависят от расстояний, особенно если речь идёт о постоянном токе...
сообщение 9.6.2017, 19:52
имелось ввиду что кроме сечения еще на кое-что нужно обратить внимание, типа наведенного импульса напряжения при грозовом разряде.
да и вообще я бы посмотрел как это делается в релейной защите и управлении, там много интересного можно узнать
Сообщение отредактировал Blade runner - 9.6.2017, 20:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:59
