задачка по физике |
30.5.2017, 22:49
Пользователь №: 171463
парашютист весом 100 кг выбрасывает стабилизирующий паращютик и на нем РАВНОМЕРНО падает вниз . потом открывает основной купол. пока парашютист "падает" на стабилизирующем - какой вес держат стропы ? (не обязателен точный ответ . можно варианты меньше 100 . равно 100. больше 100)  продолжение . парашютист открыл основной купол и перестал падать. теперь он плавно снижается какой вес теперь держат стропы ?
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
30.5.2017, 22:51
Пользователь №: 32666
Равномерно это равноускоренно или с одной скоростью? И 100 кг это масса, а не вес.
Сообщение отредактировал HeatServ - 30.5.2017, 22:53
30.5.2017, 22:56
равномерно это с одной скоростью 100 кг весит парашютист на земле . жирный гад
30.5.2017, 23:24
Цитата(K_a_t_r_i_n @ 30.5.2017, 22:56)  равномерно это с одной скоростью 100 кг весит парашютист на земле . жирный гад Если на земле этот жирный ушлепок встанет на бытовые весы, то они нарисуют 100 килограммов, а если он долетит до луны с этими весами, выползет из скафандра и взвесится, то весы покажут дрища в 17.3 килограмма. При этом масса ушлепка так и останется 100 кг.
30.5.2017, 23:46
Пользователь №: 8854
Этот гад жирный не знает первого закона Ньютона. Как только возрастет скорость настолько, что аэродинамическая сила сопротивления будет равна силе тяготения и он начнет двигаться равномерно нагрузка на стропы будет равна весу. В обычной жизни стараются на стабилизирующем паращюте не достигать стабилизации скорости - рванет в паху.
31.5.2017, 0:00
Мы в свое время в глицерине дробину топили с секундомером. А им, видишь ли, парашютиста с разорванной пиписькой подавай.
31.5.2017, 0:15
А перышко с дробиной в стеклянной вакуумной трубке (где нет сопротивления воздуха) не наблюдали как падают? Вот там на стропы нагрузки не будет.
31.5.2017, 12:17
так какой ответ ? я не могу решить .
31.5.2017, 12:34
Цитата(K_a_t_r_i_n @ 31.5.2017, 12:17)  так какой ответ ?  Сначала вопрос нужен. Если движение прямолинейное и равномерное, если масса жердяя 100 кг, то сила натяжения строп будет считаться по форумуле F=m*g, где m - масса, g - ускорение свободного падения. А если учесть, что с учётом вращения Земли тела вблизи поверхности падают по геоиде, то расклады будут несколько иные. Тут надо понять какой учебник перед глазами, если для ВУЗов, то одно, если седьмой класс, то другое.
Сообщение отредактировал HeatServ - 31.5.2017, 12:35
31.5.2017, 12:43
ну как еще подробнее ? парашютист на земле встает на весы и весит 100 кг. (с парашютом или без - не важно. считаем что независимо от того сколько парашюта уже вылезло из ранца - он все равно весит 100 кг) парашютист поднимается повыше . километров на 5 и прыгает . открывает стабилизирующий купол . падение стабилизируется до какой-то скорости . не знаю сколько у них там обычно . 50 метров в секунду допустим. и вот на этой скорости парашютист падает и получает удовольствие, делает селфи ...
КАКАЯ НАГРУЗКА В ЭТОТ МОМЕНТ на тросе который связывает стабилизирующий купол и парашютиста ?
далее на высоте 500м открылся основной купол ю скорость падения уменьшилась до 3 м/с какая нагрузка теперь на стропах ?
31.5.2017, 12:46
Цитата(K_a_t_r_i_n @ 31.5.2017, 12:43)  ну как еще подробнее ? парашютист на земле встает на весы и весит 100 кг. (с парашютом или без - не важно. считаем что независимо от того сколько парашюта уже вылезло из ранца - он все равно весит 100 кг) парашютист поднимается повыше . километров на 5 и прыгает . открывает стабилизирующий купол . падение стабилизируется до какой-то скорости . не знаю сколько у них там обычно . 50 метров в секунду допустим. и вот на этой скорости парашютист падает и получает удовольствие, делает селфи ...
далее на высоте 500м открылся основной купол ю скорость падения уменьшилась до 3 м/с какая нагрузка теперь на стропах ? Неважно с какой скоростью летит этот пучеглазый толстячок, важно, что без ускорения, а раз без ускорения, то сила тяжести уравновешивается силой натяжения строп. Формулу дал.
31.5.2017, 13:10
Пользователь №: 260457
больше 100 кг.
31.5.2017, 13:15
Пользователь №: 140571
Боюсь, что аэродинамическое сопротивление толстяка будет побольше, чем у маленького парашютика, и натяжение троса будет меньше веса упитанного парнишки. Иначе зачем упоминать о стабилизирующем парашюте? Задачу бы сформулировали проще - висит груз на парашюте, падает без ускорения, какова сила натяжения строп?
31.5.2017, 13:19
Цитата(пананан @ 31.5.2017, 13:10)  больше 100 кг. Если с учётом хавчика, который жиробес с собой прихватил, то да, больше. Цитата(Kotlovoy @ 31.5.2017, 13:15)  Боюсь, что аэродинамическое сопротивление толстяка будет побольше, чем у маленького парашютика, и натяжение троса будет меньше веса упитанного парнишки. Иначе зачем упоминать о стабилизирующем парашюте? Задачу бы сформулировали проще - висит груз на парашюте, падает без ускорения, какова сила натяжения строп? Я ещё думаю, что если дать этому борову имя, то задача решится быстрее.
31.5.2017, 13:34
Цитата(Kotlovoy @ 31.5.2017, 13:15)  Задачу бы сформулировали проще - висит груз на парашюте, падает без ускорения, какова сила натяжения строп? все я поняла =) могз цеплялся именно за большую скорость в виде "как же так - он же так быстро падает - не может там быть 100 кг" . все теперь поняла , скорость не важна.
31.5.2017, 13:34
Ну давайте тогда рассуждать комплексно! А если он дернул за кольцо, оно сработало на сразу и в результате он, пардон, обо...ся или обо...ся и облегчил стропам жизнь?
31.5.2017, 13:42
Цитата(пананан @ 31.5.2017, 13:34)  Ну давайте тогда рассуждать комплексно! А если он дернул за кольцо, оно сработало на сразу и в результате он, пардон, обо...ся или обо...ся и облегчил стропам жизнь? Тогда надо ещё учесть, что при падении увеличивается ускорение свободного падения согласно Закону всемирного тяготения, а также растёт плотность воздуха с уменьшением высоты.
31.5.2017, 14:10
Воот!.... И не дай бог пролетит облачность! Тогда на нем сконденсируется некое количество влаги. А она тоже весит(
31.5.2017, 15:09
Вот это да. Цитата Всякое тело продолжает удерживаться в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние. Равномерное движение наступает, когда сила противодействия парашюта равна весу парашютиста. Аэродинамическое сопротивление после прыжка растет пропорционально увеличению скорости. Площадь парашюта расчитана на достижение скорости не больше 10 км/ч. Ответ -равна весу. Парни вы чо девушке мозг плавите?
31.5.2017, 15:17
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
далее на высоте 500м открылся основной купол ю скорость падения уменьшилась до 3 м/с какая нагрузка теперь на стропах ? Цэ на площадь купола и на ро вэ в квадрате, деленное на 2, то есть скоростной напор... Цэ - коэффициент аэродинамического сопротивления, надо парашюты в аэродинамической трубе продувать... ПыСы Стропы не вертикальные, там еще синусы с косинусами вылезут...
Сообщение отредактировал lovial - 31.5.2017, 15:24
31.5.2017, 15:56
Цитата(испытатель @ 31.5.2017, 15:09)  Вот это да. Равномерное движение наступает, когда сила противодействия парашюта равна весу парашютиста. Аэродинамическое сопротивление после прыжка растет пропорционально увеличению скорости. Площадь парашюта расчитана на достижение скорости не больше 10 км/ч. Ответ -равна весу. Парни вы чо девушке мозг плавите? Какого парашюта, стабилизирующего?
31.5.2017, 18:58
пароход плывет вниз по течению из п.А в п.Б за N часов а потом вверх из Б в А за М часов. время вверх на два часа больше времени вниз за сколько времени доплывет бумажный кораблик из А в Б?
1.6.2017, 17:17
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140
За два часа?
1.6.2017, 18:34
Цитата(azmt @ 1.6.2017, 21:17)  За два часа? неа
2.6.2017, 11:08
Цитата(LordN @ 31.5.2017, 18:58)  пароход плывет вниз по течению из п.А в п.Б за N часов а потом вверх из Б в А за М часов. время вверх на два часа больше времени вниз за сколько времени доплывет бумажный кораблик из А в Б? Тут, часом, не бесконечное ли количество решений? Из условия понятно только то, что скорость реки не нулевая.
Сообщение отредактировал HeatServ - 2.6.2017, 11:18
2.6.2017, 13:01
Из: г. Уфа
Имхо время для кораблика составит N*M.
2.6.2017, 13:11
Цитата(azmt @ 2.6.2017, 13:01)  Имхо время для кораблика составит N*M. С размерностью час в квадрате.
2.6.2017, 15:07
Цитата(HeatServ @ 2.6.2017, 8:08)  Тут, часом, не бесконечное ли количество решений? Из условия понятно только то, что скорость реки не нулевая. Так и есть. Задачка классическая, но должны быть известны либо абсолютные величины времени, либо пути. http://www.liveexpert.ru/topic/view/851375...vet-iz-punkta-a. Если ответ с буквами принимается - тогда ой и см. ссылку.
Сообщение отредактировал испытатель - 2.6.2017, 15:09
2.6.2017, 15:44
Цитата но должны быть известны либо абсолютные величины времени, либо пути. кроме времени туда и обратно и их разности для решения ничего не требуется.
2.6.2017, 16:27
Из: г. Уфа
По ссылке от испытатель путь составляет 3*5=15 , то есть t1*t2. О чем я и писал чуть выше.
Сообщение отредактировал azmt - 2.6.2017, 16:29
